Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усилитель на ГУ-19-1
    Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    По умолчанию Усилитель на ГУ-19-1
    Собирал кто усилитель на ГУ-19-1? поделитесь схемой плиз.
    Добавлено через 21 час 14 минут
    Неужели никто не юзал сей девайс?
    Последний раз редактировалось Виктор_А; 07.12.2007 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель на ГУ-19-1
    Ставил эти лампы в ПРИБОЙ вместо 6Р3С-1. После этого усилитель перестал страдать типичным выхором из строя 6Р3С-1.
    Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Спасибо mitya_stb, не хочется повторять прибой, других схемных решений не попадалось?
    Россия, ЛНР
    Были очень интересные варианты переделки прибоя. но там все та же 6Р3С-1. кто мешает использовать ГУ-19 ????
    Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Так и зделаю )
    Инженер Аватар для Lynx
    По НЧ-параметрам ГУ19 во многом схожа с 6Р3, но отличается от последней гораздо более высокой надежностью и меньшей склонностью к саморазогреву.
    Применять их можно практически в любой схеме (таких навалом в сети) с тетродным выходом, причем в классическом варианте чистого тетрода, один баллон ГУ19 примерно эквивалентен паре 6П3, а если схема ультралинейная, либо с катодными обмотками, либо в триодном включении выходных ламп, то нужно либо соединять половинки лампы параллельно (не забываем про защитные резисторы в сетках), либо использовать только половинку из каждого баллона.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    И в анодах.
    Причем лучше дроссели - десяток витков на резистор МЛТ-2.
    А то трансформатор трансформатору рознь, индуктивность рассеяния может стать огого, а я запускал генерацию в двухтакте на ГУ19 просто с петлей между анодами, длина петли 300мм (как провода от анодов до транса). Очень легко выдает десяток Ватт на 430 МГц.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Всем спасибо.
    mitya_stb,
    добрый день.
    листаю старые темы
    увидел ваше сообщение: ГУ- 19 в Прибой.
    Просветите плз... Вносились в схему изменения или возможна просто "тупая замена"
    С уважением...
    Россия, ЛНР
    Если не изменяет память - тупая замена. Просто до того прибой был чуть переделан.
    И кажется немного смещение подстраивал.
    Но это было давно. уже и не помню
    Частый гость Аватар для OLZ
    829 - это аналог ГУ29 а не ГУ19.
    __________________
    Да, но они как-бы похожи... И Гу-19 можно так применить.
    жаль тема устаревшая.....я собирал усилитель недавно, на 6 лампах ГУ-19, анодное напряжение 700в.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    ну иногда собираются усилители на этой лампе
Название:	усил на гу 19.JPG
    Новичок Аватар для konstantin101
    Riga
    felixlife,
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение в 02:11 ----------
    Если собрали и настроили, то поздравляю. Я так же сейчас мучаюсь. Оставить как было по три лампы в параллель или по ультролинейной двух тактн. классику. Только не хочется терять такую мощь. Хотя для квартиры чистый перебор, так много не надо. схему нашел в и-неате от У 100-У4.2 (ТУ-100БУ4.2) Хотя у меня отличается -драйвер (6Ж32П) фазоинв (6Ф5П) трансы уже были на шасси да и лампы все так-же. Но звук не нравится. Почти как мой самодел Холтон. Как Вы решаете эти проблемы
    Какой выходной используете? И вот еще, я бы не стал использовать низкоомный фазоинвертор на 6ф5п для ГУ-19. Эт кака, лично для меня.
    Цитата Сообщение от konstantin101 Посмотреть сообщение
    схему нашел в и-неате от У 100-У4.2 (ТУ-100БУ4.2) ... звук не нравится.
    Неудивительно. ТУ100БУ4,2 - трансляционный усилитель, работающий на длинную линию напряжением 30 Вольт. Чтобы адекватно слушать через него музыку, нужны колонки со встроенным понижающим трансформатором, например 25КЗ-12, или сотня радиоточек Но лучше не извращаться, и собрать на трансформаторах от этого усилителя другой усилитель, с выходными лампами 6П45С, ГУ-29 или 6С19П. Тогда получится качественный усилитель мощностью 17-80 Ватт, в зависимости от схемы и с полосой воспроизводимых частот 17-150000 Гц.
    ЗЫ: для квартиры с колонками 89дБ у меня работает усилитель 3,5 Вт на канал, громкости почти всегда достаточно
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Гу-19 с большой нагрузкой звучит очень неплохо в однотакте, Ватта 3 с нее получить вполне можно. Кто мешает использовать в двухтакте?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
