Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Проблема с АЦП CS5381
    Приветствую. Проблема в следующем - имеем такой девайс (не один к тому же) http://www.dbxpro.com/QuantumII/QuantumII.php
    При включении аналогового входа появляются беспорядочно чередующиеся щелчки то в одном канале то в другом с разными промежутками времени (примерно раз в 2-5сек.)
    По схеме на входе стоит CS5381. Микруха исправна - менялась. Ессно при отключении ее из схемы щелчки пропадают.
    Уважаемые гуру, где копать? Сделать девайсы очень надо.
    Добавлено через 22 часа 12 минут
    Хелп!
    Последний раз редактировалось Igor535; 07.12.2007 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    По умолчанию Re: Проблема с АЦП CS5381
    CS5381 включена по типовой схеме которую приложил.
    CS5381_F2.pdf
  3. Завсегдатай Аватар для aal
    Проверь электролиты... Можешь вообще по входу их выкинуть DC фильтр в ней есть. (Как его вкл/выкл ищи в даташите - мне влом и некогда...)
  4. Частый гость
    Аватар для Igor535
    Kiev
    Входные цепи не причем - я входную часть отключал, входы АЦП закорачивал на землю.
