Показано с 1 по 10 из 10
Тема: увеличение емкостей
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию увеличение емкостей
    Всем привет. Имеется автомобильный усилитель - моноблок.
    На саб. Заявлено 500Вт при 4Ом, 750Вт при 2Ом, и 1200Вт при 1Ом. Номинал предохранителей 160А. Естесвтенно 1,2Квт он навряд ли развивает. Сейчас подцеплен саб, номиналом 6 Ом.
    Имеем на борту 8 кондеров по 8400мкф по питанию. Насколько множно увеличить емкость кондеров, и стоит ли?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: увеличение емкостей
    Ну на 12 вольт сколько хочешь можно пихнуть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    12Вольт это на борту.
    А кондеры стоят после БП
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от OVER
    1200Вт при 1Ом
    Это как раз для тех случаев, когда ты, не доводя кабель до динамика, его коротишь.
    Тогда какой там номинал проводов?
    Зачем? Никогда не поверю, что автомобильному усю такой ёмкости будет мало. Если нечего делать - берешь кондер в рот и кусаешь, чтоб он помялся - вот тебе и увеличение ёмкости.
    [ADDED=Ортхэннер]1107438142[/ADDED]
    Представил иной случай...
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 03.02.2005 в 16:42.
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    чо, серьезно?
    Пермь
    емкость условно чему равна? площадь электродов делить на расстояние между ними. чем расстояние меньше, т. е. чем выше плотность, тем выше ёмкость. я так старые мелкие(по 10мкФ) совковые высохшие электролиты из усилков чинил по приколу. Только их правда сломать можно (нарушить внутреннюю структуру)...
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Заявлена скорее всего макс. мощность.
    Имеем Uпитания при заведеном двигателе, ну например 13.8В, Pпотреб = 160*13.8= 2200. > Реально если усилитель цифровой. По делу. Сколь сможешь воткнуть в него по месту и по деньгам стольи впаивай. Желательный провода потолще (0-2Gauge). И + и - напрямую на аккумулятор.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Усил класса АБ, класс Д - в сад
    Слышал, что если переборщить с ёмкостями БП не "стартанёт"
    Провода идут от АКБ до кондера 2Ga, дальше 4Ga, т.к. более толстый кабель усь не принимает.
    - Аватар для Olegyurich
    Знакомый, занимающийся автозвуком говорил, что нормальная мощность(синус) - номинал предохранителей *4 - на все каналы в сумме. Т.е. при 160 А -640 вт-(2*320). А кондеров наверняка хватит. Параллельно аккумулятору можно поставить 1Ф - звук меняется кардинально.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Когда-то давно, когда мне еще по барабану было на мощность ток и напряжение, решили мы с друганом поставить на 6-ку галогенные лампочки по 200 Вт. Да такие были. Так вот, светили они конечно как четыре прожектора, но вот только с включенными фарами двигатель глох т.к. с генератора мощности не хватало. Это я к чему - 500 Вт в машину это чтобы после аварии к костоправам не ездить? Типа навернул мощи и всё само выпрямилось?
    Запаяем, а чё!
