Называется СП3-33-23
Характеристика регулирования А (линейная)
Мощность 0,25Вт
Сопротивление 100кОм, отклонение +/-20%
Дата выпуска март 1992г.
Сделан в России
Композиционный, плёночный
Имеет две секции регулирования (типа стерео)
Подвижный контакт должен иметь графитовый бегунок
Вал имеет диаметр 4мм.
Резьба М6, должен комплектоваться шайбой "звёздочка" или обычной, гайка под ключ на 10
При работе часто разваливается (отлетают пластиковые заклёпки)
При регулировании имеет место сильный разбаланс сопротивления по секциям
Не пригоден для регулирования в аудиоустройствах высокого разрешения
