Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подстроечные резисторы
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Подстроечные резисторы
    В поиске поискал - ненашол. Тем покрайней мере таких нет.
    Разрабатываю плату УМЗЧ и застопорился. Ипортных подстроечников пока нет, нашлось нескалько СП5-28А 1вт.
    Они проволочные.
    Надёжно-ли они себя поведут в регуляторе тока покоя?
    Добавлено через 20 часов 48 минут
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.12.2007 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Подстроечные резисторы
    Отзывов об этом резисторе не помню, но в готовых конструкциях мне он не попадался. Для регулировки тока покоя лучше поставить керметовый многооборотный.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А ещё лучше после установления тока покоя, заменить подстроечник двумя обычными резисторами.
    Геннадий К.
    Аватар для kobarr
    Точно.
    Да вот жалко что нужных номиналов нет.
    Попробую предусмотреть это на плате.
    А почему именно двумя резисторами?
    Или это имелось ввиду - например, двумя?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ты же не указал тип включения. Если делителем - то двумя.
    А если захочется поэксперементировать? Ну, там, ток повысить?
    Если нужна «линейная» регулировка, то рискну предложить шунтировать имеющийся хороший переменник, подобрав шунт до нужного диапазона сопротивлений. Думаю, что если потенциометр многооборотный, его номинал, при шунтировании, особого значения уже не имеет.
    г.Рязань
    В большинстве схем используется делитель, вот я и написал, но можно и одним резистором, если по схеме движок подстроечника закорочен с одним из выводов.
    Ну это дело вкуса, что сейчас мешает поэкспериментировать, а потом заменить на постоянные резисторы
    Я когда то использовал СП5-2 - очень хорошо и долго держат уставку. Но всё-таки они имеют индуктивность и лучше их не применять.
    Геннадий К.
    Аватар для kobarr
    А что, я так нескалько раз делал, хорошо что напомнили.
    Закорочен. Чесно говоря думал что делителем никто уже не пользуется, вот и не уточнил, извините, что не указал.
    Как-же я сразу-то не подумал-то про индуктивность.
    Ну вот есть нескалько СП5-2, номиналом 2к2 и 3к3 не юзаных, они с шунтом пойдут или даже с шунтом великоваты? По схеме надо что-б 470 ом было.
    г.Рязань
    Многовато, но можно попробовать запараллелить постоянным резистором ом на 600. Регулироваться то будет, но кривизна характеристики регулирования получиться, что вобщем то не смертельно, но ещё могут быть резкие изменения тока покоя, при перескакивании движка по виткам проволоки внутри переменника. Так что крутить не спеша.
    Геннадий К.
    Для 2k2 берем шунт 600 Ом,
    для 3k3 — ~550 Ом, но всё равно кривая регулирования получается довольно… м-м… кривой.
    Чем ближе номинал потенциометра к нужному, тем кривая более пологая, поэтому лучше взять 2k2. Надо ещё подумать, вроде бы можно эту кривизну компенсировать.
    Аватар для kobarr
    Ну то, что вы не сильно критично высказываетесь уже вызывает оптимизм.
    Кривая то это ладно, неторопясь отрегулирую. Я думаю мне это слаще мёда покажется в сравнении с моим прошлым разом. Там вообще, после мучительного регулирывания, отвёртку на стол рядом с платой ложишь или плату заденешь и опять ток сбивается Пришлось подстроечник подбирать пока не нашол, с особо плотно прилегающим контактом.
    Самое главное - как поведёт себя этот СП5-2 2к2 в дальнейшей эксплуатации усилителя. Усилитель предназначен, НЕ, для дома.
    Дело в том что эта кривая имеет очень удобный участок (от максимального сопротивления и ниже) которая гораздо лучше чисто линейной: движок подстроечника совершает ход, равный ~60% регулировки, а сопротивление при этом изменяется всего на ~30%!
    Если точка оптимального тока покоя будет находится посредине этого участка, то даже при наличии дрейфа сопротивления (старение, температура, случайное касание…) изменится оно крайне незначительно!
    Осталось подобрать шунтирующий резистор так, чтобы искомая точка лежала в (а лучше — посередине) области: Rmax…0,7*Rmax. (R — суммарное сопротивление подстроечника.)
    Excel`евский файлик с графиком, для облегчения подбора, прилагаю.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.12.2007 в 20:31. Причина: Уточнил
    Аватар для kobarr
    Большое спасибо за помощь, теперь думаю всё получится.
    Импорт сечас пока не доступен но потом всё равно преобрету. Вот на какие подстроечники лучше обратить внимание, те что побольше или поменьше. Размер же всётки должен иметь значение, или нет.
    Если нет импорта, то из наших лучше всего керметовые СП3-45а и РП1-46
