Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для UR5_Игорь
    По умолчанию Картридж к Веге-106 (UNITRA G-602)
    Досталась недорого в хорошем состоянии Вега-106. Польское ЭПУ. Стробоскоп круглый слева (неонка).
    Таки вопрос: какой из доступных (до 120 у.е.) ММ картриджей можно поставить? В интернете конкретной информации не нашел. Есть разрозненные упоминания что тонарм от этой Унитры - "тяжелый".
    Корректор планирую "Народный Комиссаровский" 6Ж4П+6Н6П.
    Заранее благодарен за советы. Помидорами не бросать, если что...
  2. Новичок Аватар для Игорь К
    По умолчанию Re: Картридж к Веге-106 (UNITRA G-602)
    Да! Тонарм там тяжелый. На него даже уже следующие модификации головок MF не идут. Эксперементировал с MF-104 . Высокие дребезжат и искаженно воспроизводятся. Нет "воздуха" в звуке. Это связано с более мягкой системой подвеса иглы на MF-104 чем на MF-100 (проверяется осторожно покачиванем вверх-вниз зубочисткой за кантеливр около иголки). Чтобы понять - нужно иметь обе головки. Тяжелый тонарм при эволюциях просто выводит кантеливр на критические углы отклонения.
    Проблема исчезла когда заменил тонарм на облегченный от Веги-109.
    Тогда MF-104 вчистую обыграла MF-100 по высоким. И тот LP что мне казался криво записанным ( Dire Straits "On Every Streets") наконец то заиграл во всей свой прелести!
  3. old chap Аватар для subsonic
    Позвольте!? A как же регулятор прижимной силы и "антискейтинг"? У меня ещё живо такое же "чудовище"
    (Unitra G-602)При правильной настройке , без проблем звучит с головами с прижимной силой (0,75 - 2,0 г)!
  4. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    У меня нормально в Веге 106 играли ГЗМ-003 с весом 2 г. Сейчас Grado Black играет с ее рекомендуемым весом 1.5 г. Все же гораздо лучше чем MF100, MF101. Ну может проблема возникает с сильно коробленными пластинками. Лежат сейчас две на выброс. Первые песни приходится пропускать. Легкий тонарм их бы лучше отследил.
  5. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Тоже имеется Вега-106
    sherif
    У вас есть шаблоны по отстройке тонарма?
    И можете дать рекомендации.
    Тоже наверно Grado Black взял бы. Благо они есть в продаже и не дороги
  6. Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Да! Тонарм там тяжелый. На него даже уже следующие модификации головок MF не идут...
    Имею Вега-106 с головой ГЗМ-005. Прижим 1,2г. Все ОК. Сравнивал в лоб с Арией-102 (ГЗМ-105МД) - Вега очень лучше... Однако, есть одна пластинка Бетти Мидлер Atlantis - там на 1-х треках в Веге прижим 2-г надо делать. Но пластинку - не выкину...
  7. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    sherif
    Шаблона нет. Я отстраивал по треугольнику. Добивался прямоугольности на 20% и 80% от начала пластинки. Двигал головку вперед, назад, добиваясь оптимального расположения. И немного поворачивал влево, вправо.
    Grado у нас уже кончились. Сейчас Ортофоны продают.
    Эх еще бы движок в этой Веге повесить на пружинах и немного утяжелить, тогда рокота совсем не будет.
    Сейчас принес Эл-ку ЭП-017с. Совершенно не смотрится рядом с Вегой 106. И еще треск от статики идет при проигрывании.
  8. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    sherif
    Эх еще бы движок в этой Веге повесить на пружинах и немного утяжелить, тогда рокота совсем не будет. Сейчас принес Эл-ку ЭП-017с. Совершенно не смотрится рядом с Вегой 106. И еще треск от статики идет при проигрывании.
    Странно... быть может у меня не правильная вега???
    Но она даже после полного перебора тонарма и двигателя, смазки, юстировки, смены пассика и прочих танцев с бубнами играть лучше не стала, а играла она на уровне худших столов 3-го класса..
    Всё тот-же неотцентрованный диск так-же криво лежит на криво отлитом и косо посаженном на втулку ПЛАСТИКОВОМ! малом диске, втулка всё так-же опирается "скругленным" концом в криво отфрезерованную (напильником?) шахту...
    Всё те-же биения, рокот, недостаток микродинамики, проглатывание тихих звуков...
    Вот может кто подскажет как из неё мойку для винила соорудить, а то я сдуру аж три пассика прозапас купил??
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 15.12.2007 в 12:03. Причина: Ашипки
  9. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Zloi_Santa,
    Какие то страсти вы рассказываете.
    У меня слава богу нормальная
    Включили и работает и бас есть несмотря на то что емкости К50-6.
    Корректор правда на 548Ун1А стоит самодельный.
    После смены головки смотреть надо будет, улучшить и корректор сменить.
    sherif,
    Есть ли статьи хорошие с картинками, по процессу отстройки.
    А то не делал, нет уверенности, что не скручу окончательно тонарм
  10. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Zinger, Нет, ну ладно у нас в городе, кроме веговского г... ничего нет.. Просто НЕТ, а если и попадается что-нибудь достойное, то раз в пол-года, и стоит как сбитый боинг, или убитое вхлам.
    У Вас-же в любой доске объявлений множество вариантов, некоторые из них в РАЗЫ дешевле, чем у нас.
    Без проблем можно найти аппарат, куда более адекватный по качеству, и по заложенному потенциалу, и уж туда и "приложить руки"...
    А так будет одно расстройство..
  11. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Zloi_Santa,
    да слава богу у приятеля отца стояла эта Вега никто не покупал.
    А оказалась полностью рабочая
    Жалко ПКД Вега ушла
  12. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Zinger;333158[B
    sherif[/B],
    Вот здесь есть рекомендации. Пост 170, 172.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5363&page=9
    Горизонтальный угол и заход
    Тщательно проверьте положение головки звукоснимателя относительно площадки тонарма. Продольная ось головки и иглодержатель должны быть строго перпендикулярны воображаемой линии, проведенной через центры крепежных отверстий площадки тонарма. Для удобства выполнения этой операции на корпусе головки обычно делают боковые плоскости параллельные ее продольной оси, так что при юстировке можно ориентироваться на параллельность этих плоскостей и бокового края площадки тонарма.
    Если к тонарму прилагается специальный шаблон (protractor) или у Вас есть специальный размеченный юстировочный диск, то по ним можно одновременно выставить продольное положение головки и заход иглы за шпиндель, т.е. положение тонарма относительно центра диска. Обе эти регулировки взаимосвязаны, и им следует уделить особое внимание, т.к. от них зависит правильность установки требуемого угла горизонтальной коррекции (offset angle) и, как следствие, минимизация угловых искажений воспроизведения.
  13. Новичок Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Купил Вегу 110 ненравится только то что тонарм увиливает от начала диска.Так должно быть?Дайте кто нибуть информацию по трасформаторам ОСМ на частоту 400 Гц.Интересует параметр мощности и примерная цена.
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    Увиливает на 4См примерно.
    Добавлено через 6 минут
    Что поставить вместо Мf 100.
    Добавлено через 18 часов 53 минуты
    B смысле вместо головки на G 602.
    Последний раз редактировалось Витас; 21.12.2007 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Витас,
    Есть Grado Black 1100-1200р стоит, благо не дорого и неплохо играет.
    Вроде на G-602 ставили, сам наверно её буду ставить, отзывы хорошие
  15. Новичок Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Zinger,спасибо,поинтересуюсь почем у нас в Молдове.
  16. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    У меня Вега 109 со штатной головкой.
    Как считаете, стоит вообще с ней возиться, или нет?
    Что с ней можно сделать, кроме того, что выкинуть?
  17. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Ежели ничего другого нет под рукой, зачем выбрасывать?
    По доработке механики и корректора Веги есть много инфы в инете. Поищи.
    Для начинающего виниловода лучше Веги-нет!
    Дешёвая, доступная, простая...
    Ломать не жалко опять же...
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    И поиском, поиском форума пользуйтесь. Не забывайте. А кто не знал -- знайте. Что есть такая штука: "ПОИСК".
  19. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Да, покопал я немного...
    Путнего по своей модельке не нашёл ничего
    Наверное, плохо искал. Есть немного по модернизации более старых моделей - G-600, а у меня G602 (в описании "Г-602" ). Ругань аудиоснобов посмотрел на форумах...
    Подскажите - где копать хоть. С корректором более-менее ясно - лаповый хочу. А вот как поправить механику и какую стоит поставить голову, чтоб и не остаться без штанов и результат был?
  20. Частый гость Аватар для ram_scan
    Результат будет даже на родной башке и родной схеме, если все тщательно и грамотно отстроить, и заменить кое-что из комплектухи с советского ширпотреба на хотя-бы западный ширпотреб (по крайней мере поставить нормальные емкости туда, и разобраться в пределах возможности с тонармом, без хирургии). На четверочку работать будет.
    Ставить ядреную башку и ламповый корректор на вегу имхо смысла нет. Стол рокочет, тонарм косоват. Вряд-ли есть смысл выше головы прыгать.
