Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по типу конденсатора.
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Вопрос по типу конденсатора.
    Нужна помощь в распознании типа конденсатора.
    На схеме усилителя имеется обозначение емкости конденсатора 330 pf и рядом стоит сокращение "AX" - наверняка, так указывают на тип конденсатора. Какой тип конденсатора может так обозначаться?
    схема лежит тут: http://quad405.com/909schematic.pdf
    интересуют C1, C4, C6
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Вопрос по типу конденсатора.
    Аксиальные?
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Аксиальные?
    Судя по снимку платы усилителя это не аксиальный конедсатор, а что*то с связаное с его типом.
    Другой конденсатор обозначен как FILM - тут все ясно - пленочный.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Керамика? с нормировкой температурного коэфициента.
    Не похоже что керамика - ее ругают очень, и не рекомендуют применять.
    Вот вид платы усилителя. Три желтых конденсатора снизу платы это похоже эти конденсаторы - 330 пФ AX.
    Большой рисунок 350кБ
    Последний раз редактировалось Meskalito; 05.12.2007 в 22:35.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Так обычно выглядят слюдяные конденсаторы.
    ОК, спасибо, приму это за основную версию. - Хуже не будет.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Слюда, похоже. Но обычно они темного красно-коричневого цвета. Ставьте К31 (КСО)
    Кривыми должны быть извилины...
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    "AX"
    Это один из типов серебряно-слюдяных. Они же на картинке.
    "один из типов" это какой тип? Google не дает ничего внятного на "silver mica AX".
    Есть ли в сети справочник по буржуйским серебряно-слюдяным конденсаторам?
    Я о них знаю, поскольку пользовался. Это Mallory 70х годов выпуска. В интернете практически никаких сведений о типах слюдяных конденсаторов нет, поскольку и массового производства давно уже нет. Слюда в конденсаторах это все "дела давно минувших дней и преданье старины глубокой". В РФ до начала 90х делали К31-*. Делают ли сейчас не знаю. Скорее всего нет. В ВЧ схемах, там где раньше шла слюда, сейчас идет тефлон, в чип исполнении. Импортные слюдяные, продаются из старых запасов, для аудиофилов, без уточнения производителя и типов, просто как безымянная "silver mica" , хотя в свое время их много кто выпускал.
    Спасибо за подробный ответ.
    Буду думать где искать посеребренную слюду. Может просто слюду поставлю.
    Есть/были отечественные конденсаторы типов СГМ и ССГ. Они побольше размерами чем импортные, но и серебра там побольше
    Мариуполь
    Если это действительно необходимо, слюда выпускается. Например такая- http://www.cde.com/catalogs/MC.pdf С серебром
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да и практически такая как и раньше тоже есть http://www.cde.com/catalogs/STD-DIPPED.pdf Они на внешний вид такие же как и эти жёлтые, но не жёлтые а тёмно коричневые
    Истина где-то там...
    Спасибо за ответы.
    Главное тип конденсатора определили. Вопрос замены это другой вопрос - тут придется делать поправку на местные реалии и выбирать из того, что имется.
