Показано с 1 по 12 из 12
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кто что скажет по Матюшкину
    точнее про его примочки с ПОС. В остальном его схема особенностей не имеет.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Кто что скажет по Матюшкину
    Кривым колонкам - кривой усилитель. ПОС - искусственная кривизна усилка на НЧ. Там еще и колонки были в этой серии статей опубликованы.
  3. Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    ПОС под конкретную (свою) акустику. Т.е. к другу усил. уже не понесёшь. А при хорошей акустике ПОС не нужна.
  4. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    ПОС там для других целей, отношения к НЧ и колонкам она не имеет. Ветка по этому усилителю уже есть http://forum.vegalab.ru/showthread.p...FE%F8%EA%E8%ED. Тут, если кому интересно, статьи Матюшкина http://www.yurichev.narod.ru/Articl/articl.html
    Истина где-то там...
  5. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Спасибо, уже нашел
  6. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Давненько это было собирал два кнала на разных транзисторах, но без ПОС.Прикол в том что один канал сдох от сотового телефона а другой от подачи на вход 30кгц хотя 100,200кгц тянул нормально.Звук средний обычный для пром унч среднего клаасса до 1000баксов.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...... интересен как способ повышения коэффициента усиления по петле ОООС. Но проблеммы обеспечения устойчивости остаются...
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тут "чисто математический" нюанс.
    Из теории следует, что в усилителе, охваченном общей ООС, введение местной ООС (в ущерб общей) только в один, наиболее нелинейный каскад, практически не влияет на общие искажения, пока не начнут доминировать искажения других каскадов (тем более что сигнал в них растет - общее усиление падает).
    Охват местной ООС по отдельности двух каскадов оправдан только, если оба они вносят примерно одинаковый вклад в искажения, чего в УМЗЧ на практике не бывает (сигнал в предшествующем каскаде много меньше - меньше и искажения).
    В случае охвата местной ПОС одного каскада, если он - основной источник искажений, типа УН/ВК в УМЗЧ - ситуация аналогична, рост усиления компенсируется ростом искажений. Но использование ПОС в каскаде, который по определению работает с малым сигналом и потому более линеен - теоретически позволяет повысить усиление в петле ООС в бОльшей степени, чем увеличить собственные искажения, т.е. в итоге снизить искажения с ООС.
    Подобный прием (введение ПОС для увеличения усиления в цепи местной мостовой ООС) использован в ВК усилителей Halcro.
    Однако недостатки ПОС - понижение стабильности и повышение критичности к разбросу элементов - делают на практике, нецелесообразной ее применение для повышения усиления, за исключением особых случаев, относящихся преимущественно к единичным образцам и измерительной технике.
    К примеру, тем же Halcro пришлось специально делать экземпляр для тестирования в Stereofile, в связи с тем, что весьма недешевый "серийный" экземпляр, тестировавшийся первоначально, продемонстрировал вполне обычные результаты, более чем на порядок хуже "отстроенного". Что будет с "отстроенным" (фактически на грань неустойчивости ПОС) через несколько лет, при старении компонентов - неизвестно.
    Это лишний раз подтверждает практическую нежелательность применения ПОС с целью улучшения параметров электронных устройств, т.к. при этом даже в условиях хорошего западного производства де-факто перестает обеспечиваться мало-мальская воспроизводимость характеристик.
    В случае связки "УМЗЧ-ГГ" не слишком сильная ПОС (в пределах 0.5..0,7, что соответствует росту влияния разбросов в 2..3 раза) может быть приемлемым средством для управления характеристиками АС при условии индивидуальной подстройки под каждый экземпляр.
    Последний раз редактировалось sia_2; 11.12.2007 в 16:49.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    sia_2,
    Что там мудрил с ПОС Halcro не знаю, а у Матюшкина в его многокаскадной схеме на последовательно соединённых 3 ИТУНах две введённые петли ПОС просто повышают нагрузочный импеданс для токового выхода 2х ИТУНов примерно до бесконечности. Видимо желая удивить Мир самым низким коэффициентом гармоник автор просто набрал на низких частотах необычайно большой коэффициент усиления в петле общей ОООС. Но из-за такого обилия транзисторов в тракте усиления в широкой полосе скомпенсировать падение усиления (отодвинуть далеко полюса ) ему вряд ли удастся. Да и в силу нелинейности входного импеданса ИТУНов компенсации очень точной во всём диапазоне уровней сигнала вряд ли удастся. Гдето получится недокомпенсация , гдето перекомпенсация. Бесконечности при всех уровнях не получится. И стабильности этой компенсации никакой нет....
    Усь который позволяет получить рекорд Кг на частоте 1кГц при определённом уровне сигнала, в короткий промежуток времени сразу после настройки....
    Если набрать глубину ОООс как здесь http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1192665399, то можно получить гораздо более стабильный результат.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.12.2007 в 16:07.
  10. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если интересна суперглубокая ОС , найдите AppNote67 от Linear, стр.62:
    USING SUPER OP AMPS TO PUSH TECHNOLOGICAL FRONTIERS: AN ULTRAPURE OSCILLATOR
    Там усиление при разомкнутой петле 180db на 10 Кгц
  11. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    shkal,
    Ссылочки нет?
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    shkal,
    Ссылочки нет?
    Вот оно живьем, там только не на первой странице. Классика жанра - устойчивая по Найквисту схема (с заходом ФЧХ за 180 град на спаде АЧХ петлевого усиления в рабочей полосе частот).
    • Тип файла: pdf an67xx.pdf (1,18 Мб, Просмотров: 597)
