Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Трансформаторный БП для компа.
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Трансформаторный БП для компа.
    Достал меня этот импульсный БП. Хочу сделать аналоговый БП, ватт этак на 300. Можно, конечно, и самому все расчитать. Но может кто видел готовые схемы. А то надо и схему запуска и sleep питание и последовательность появления и выключения напряжений.
  2. #61
    По умолчанию Re: Трансформаторный БП для компа.
    Угу. Заодно Джеки на входах сменить на Каноны (или Лемо - по вкусу). У них корпус металлический - сажать на экран.
    Поставить беспроводную мышь и клавиатуру. Тоже передатчики.
    Yours Aye, Ilya
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Причем я обратил внимание, что больше помех наводится не внутри компа, а снаружи на провода.
    Может сделать выносной балансный буфер с низким выходным сопротивлением и своим питанием?
  4. #63
    Ему придется выход балансный делать - карточка балансные входы имеет.
    Yours Aye, Ilya
  5. #64
    Я имел ввиду именно по входу.Т.е. передавать сигнал от буфера на карту балансным способом.
  6. #65
    Мимо проходил
    Измерения показывают, что больше поздвержен помехам ЦАП, а не АЦП. У АЦП уровень той же помехи около -100дБ.
  7. #66
    Это уже проще.После цапа можно и даже нужно задавить все дополнительным фильтром выше 20кгц.
    Последний раз редактировалось PSV; 10.02.2005 в 09:59.
  8. #67
    Или посмотреть, что стоит на выходе ЦАПа.
    Кстати: а там не кодек ли Циррозный/АКМовский?
    Yours Aye, Ilya
  9. #68
    Мимо проходил
    Блин, я же писал, что использую это для измерений и полоса до 90кГц нужна и резать АЧХ ни ЦАП ни АЦП нельзя.
    Какой ЦАП стоит не помню
  10. #69
    А что ты меряешь?Ты с цапа подаёшь более 20кгц ?
  11. #70
    Напряги память
    Некоторые эти штуки используют в качестве опорного те же 5 Вольт, что и для питания цифры\аналога.
    Продолжить, мистер хвызик?
    Yours Aye, Ilya
  12. #71
    Про Костину не нашёл,вот её близкая родственница,там АКМ
    http://www.ixbt.com/multimedia/esi-juli@.shtml
    Боцман,а точно ,по даташиту на этот ЦАП опора соединяется к питанию +5в аналоговое.Возможно от даташита они отходить не стали.
  13. #72
    Мимо проходил
    Карточка и ЦАП и АЦП 192кГц. Измерения можно производить до 90кГц (точнее до 94..95). Это позволяет и получше посмотреть форму сигнала и гармоники от 10кГц вплоть до 9-й.
    ESI-овцы не дураки. Думаю, что они опору сами сделали.
  14. #73
    Запросто!
    Я думал, что Applied Research & Technology не дураки; проверил - оказалось, ошибался!
    Тоже АКМ-овский кодек. Сделано так же, 5В аналоговое. Фильтр... кондеры, электролит на 4,7 и многослойка похабная 22нф.
    Yours Aye, Ilya
  15. #74
    Ну правильно, с ЦАПа при этом спектр же можно ограничить в те-же 10кгц.Как кстати у твоей карты растут собственные искажения на этой частоте,везде приведены тесты на 1кгц?
  16. #75
    Мимо проходил
    А АЧХ измерить до 90кГц?
  17. #76
    Отключить фильтр,АЧХ не гармошки,там такое разрешение не нужно,ну и до 90кгц всё равно мало.
    Костя,не вспомнишь какой у тебя в карте АЦП.Я на днях хочу ехать за JULY,но есть сомнения на счёт неё.Параметры АЦП хуже параметров карточки .Поэтому мысль , купить такую как у тебя,но она сильно дороже.
  18. #77
    Костя,
    и все же я заглянул бы внутрь.
    Что там, как, потому как симптомы указывают на грязную опору ЦАПа.
    [ADDED=boatsman]1108052243[/ADDED]
    http://audio.rightmark.org/test/esi-...192x-2496.html
    Интересная АЧХ - это РайтМарк такой кривой?
    Последний раз редактировалось boatsman; 10.02.2005 в 19:17.
    Yours Aye, Ilya
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Осциллограф вам поможет. Лучше любого спектра анализатора на основе звуковой карты.
    А собственно зачем ачх до 90кГц мерить? У вашего уха такой верхний граничный диапазон?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #79
    Мимо проходил
    Синтез. Время на снятие АЧХ осцилоскопом или миливольтметром гораздо выше, чем так. Если надо, у меня есть и генератор до 10МГц синус/меандр. Вобщем ветка ушла далеко от начальной темы. Спасибо Илья, я посмотрю на плату, как буду комп разбирать. Но сейчас времени нет.
    Спасибо всем за советы и мысли.
  21. #80
    Ну вот .А 79 пост не посмотришь?
