Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Трансформаторный БП для компа.
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Трансформаторный БП для компа.
    Достал меня этот импульсный БП. Хочу сделать аналоговый БП, ватт этак на 300. Можно, конечно, и самому все расчитать. Но может кто видел готовые схемы. А то надо и схему запуска и sleep питание и последовательность появления и выключения напряжений.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Трансформаторный БП для компа.
    А чем достал то?
    А поледовательность появления напряжения важна? Помоему там всё одновременно появляется.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Костя, поддерживаю!
    Я тоже озадачен этой проблемой. Дорогие звуковые карты с хорошими ЦАПами просто теряют актуальность с такими дерьмовым БП.
    Я где-то видел переделку БП из АТ в АТХ. А АТ по сути не имеет каких-либо Sleep*ов и программных стартов. Там простой выключатель.
    Что думаю: собираем аналог АТ по напряжениям и потребляемому току на хороших мощных стабилизаторах, не жалеем емкостей в цепях стабилизации (думаю, 20000 µF в плечо будет самое то ). Собираем согласно статье программный старт и радуемся.
    Вот только не знаю что за OK на разъеме... Наверное, какое-то напряжение, постоянно подающееся на этот контакт относительно земли...
    Russia
    По стандарту АТХ всегда присутствует +5В (даже если комп вырублен, только не из розетки ) это для всяких wake он модем или лан, ещё может быть трабл если у вас мощная видюха!
    Кондёры сели и система не пустится. Сам такое встречал, звонит друг купил крутую видюху вот только она не работает, старую ставишь и всё нормально. Я ему подсказл что стоит выключить систему тоько кнопкой повер (спереди ), а затем вместо старой поставить новую видюху, звонит через минуты две, кричит что всё получилось. вобще с АТХ не особо ковырялся, мож там ещё что подаётся в выключенном режиме.
    Нужно просто взять блок питания, замкнуть перемычкой зелёный провод (в конектере от материнки) на землю, тогда блок запустится, а там смотреть что и как он подаёт.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Piter
    Костя Мусатов,
    Себестоимость и габариты такого БП пробовал расчитывать? Для меня проблема тоже актуальна. Я думаю, что ИИП тоже надо оставить и чтобы была возможность переключаться между этими двумя БП.
    Иваново
    Это сигнал Power Good, сообщающий матплате, что БП работает нормально. +5 вольт.
    Мимо проходил
    На счет 30-50А по 3.3. Большие потребления обеспечиваются внутренними импоульсными источниками. Эти источники малы по размерам и потому мало излучают, к тому же частоты там обычно за 100кГц, подходят к 500кГц. Основной блок питания во-первых большой, во-вторых начастотах меньше 100кГц. Потому и надо от него отделаться. На крайний случай можно сделать +-12 на трансформаторе, а +-5 и +3.3 сделать из них импульсными стабилизаторами. Сетевой трансформатор с аналоговыми стабилизаторами займут много места. БП придется вынести из корпуса компа. На месте старого БП надо будет поставить мощный разъем для подключения внешнего БП.
    Получается БП с двумя трансами. Один мощный, второй на sleep и на урправление большим.
    Russia
    Костя Мусатов,
    Можно просто перебрать бп, поднять частоту, допаять недостоющее. У моего инвина всё на месте и мне никак не мешает блок питания.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мимо проходил
    Можно забить на эту тему, если только слушаешь. Уровень помех от БП достигает до -87дБ на частоте 40кГц. Это за рамками звукового диапазона. Но при детальных измерениях это мешает. К тому же так можно отделаться от шумящего кулера.
    Russia
    Костя Мусатов,
    Костя! альтернатива всему! Можно взять попользоваться ноутбук и внешнюю аудигу, походите по знакомым, заодно и гемороя убавится, и деньги целее будут
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мимо проходил
    Внешняя звуковуха с 192/24 оцифровкой стоит значительно выше. Комп уже есть. Ноутбук весч дорогая и бесполезная, поскольку за столом им пользоваться не удобно. Он интересен только для коммандровок.
    Вобщем, как я понял, ни у кого нет готовых решений. Придется самому думать...
    Russia
    Ну неужели ни у кого из ваших друзей нет ноутбука? Аудиджи внешнюю найти очень сложно?
    Или мы лёгких путей не ищем ?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мимо проходил
    Есть, на работе. А зачем? Проблема шума компа все равно не решена. Я с удовольствием его, заодно, сделаю потише. Аудиджи внешняя меня совсем не порадовала своей работой. Я, для себя, точно решил, что надо делать аналоговый БП. Мало того, я читал, что буржуи такие делают, стоят около 200$ и компы с ними работают значительно надежней из-за меньшего уровня помех по питанию.
    Russia
    Начёт шума, водянку конструировать нужно!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ru
    Сотовый телефон тоже "мал по размерам и поэтому мало излучает" ?
    Вторичные ИИП ближе к звуковой плате и не экранированы.
    А процессор вообще генерит широкополосный шум не хуже клистрона
    Если задача - подавить пульсации 40 кгц +12В, приходящие на АЦП/ЦАП и ОУ звуковухи, то целесообразнее улучшать местный стабилизатор питания.
    а вы раньше упоминали БП фирмы Intel - это он ?
    Мимо проходил
    Не, Intel у меня мамка. А БП InWin.
    Piter
    От такой помехи случается интермодуляция. Как, я сам не въезжаю. Но лучше, чтобы ее небыло.
    Но все равно работе АЦП эта помеха больше мешает, чем ЦАПе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    А БП InWin.
    значит PowerMan. достойный среднячок за свою цену.
    Russia
    Повер ман это походу тоже самое что и инвин.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я разорился в свое время на Thermaltare, который на самом деле Cirteс. Весит как трансорматорный, и действительно, через решетку видно, что транс там в два с лишним раза больше, чем у Codegen*а. А в какой мере защищают стабилизаторы звуковухи? Наверное, самый лучший вариант по-прежнему внешний цап.
