Мозг не получается напрячь: что будет, если у ФИ будут две трубы разной длины?
Поясняю, я хочу узнать, что будет, если трубы разной длины. Причина не важна, просто хочу знать, любопытный. А если уж такая пьянка пошла, то потому, что трансформатор не влазит.
А когда я захочу узнать что то заковыристое, то что, чне с биографии тещи начинать и здоровья дочери?
Сергей.
Я думаю, что стандартов на задавание вопросов в конфе нету. Поэтому каждый начинает, с чего хочет. Просто указание цели позволяет вопрос "что будет, если..." направить в русло, нужное вопрошающему.
По теме - думаю, что ничего революционного не будет. Будет тот же ФИ, но с пониженной добротностью и отдачей.
Будет сумма масс воздуха в обоих фазиках подставлена в формулу частоты резонанса фазика. А резонанс один.
Каароч, ящик ~13 л(могу соврать, мерил новой методикой "на глаз") две трубы 400*50 мм, в одну из них я умял еще одну трубу 470*42 мм. Вот такие пироги.
Непонятно написал. Во втором случае было две трубы 400*50мм и около 800мм*42. Во как. А резонанс едва дрогнул.
Последний раз редактировалось GREY; 06.12.2007 в 00:46.
Сергей.
По моему скромному мнению, ты оЧень сильно удиннил второй резонатор. Частота его настройки стала гораздо ниже оптимальной и влияние его на общую картину незначительно. Работает при этом только короткий резонатор.
Чтобы не гадать, предлагаю:
1. Заткнуть куском поролона короткую трубу, измерить.
2. Повторить тоже самое с длинной.
Надеюсь, после этого все станет ясно.
Могу еще раз преремерить, дело не долгое, только сделаю разницу не в 2 раза а 1.3 к примеру.
Сергей.
Так.
Сергей.
На мой взгляд, было бы интересно сделать даже более заметную разницу, чтобы увидеть результат.
А именно:
1 случай обычный - две трубы по 400 мм
2 случай - я предлагаю одну трубу увеличить, как ты делаешь, до 800мм, а вторую - уменьшить, например до 200 мм.
Это позволит нам четче понять, как меняется кривая импеданса (возникают ли дополнительные пики).
Интернет у меня глючит, что дома, что на работе (или слонопитомник?) поэтому только сейчас увидел. Попробую завтра, если время будет.
Сергей.
Если две разные трубы, то будут два резонанса. Добротность более низкого будет меньше за счёт того, что вторая труба частоты её настройки уменьшает демпфирование, и чем ниже частота, тем сильнее.
В акустике труба - эквивалент индуктивности L, объем - это емкость C. Две индуктивности в параллель - эквивалентно одной со средним геометрическим значением корень (L1*L2/(L1+L2)), отсюда легко пересчитать новую частоту. Поэтому резонанс будет один. Добротность будет определяться новым отношением кв. корень из новой "индуктивности" делить на "емкость".
Да, наверное так. Обе массы на одной пружине. Есть хоть один, кто знаком с методом электрических аналогий.
Георгий Крылов
Сергей, так когда лабу сдавать будешь?
Заинтриговал тут понимаешь, народ теоретизирует до головной боли, а у тебя с временем напряг?
Колись - чего там получилось? Не томи. Ну интересно же!
Игорь
Игорь, я тут по случаю нажил Р4, решил, что для измерений будет самое оно: все на борту. Сегодня убил почти весь рабочий день и вот он результат: встроенное видео - редкое говно, так как машина планируется еще и с Линуксом, пришлось поставить нормальную видеокарту, правда на полупроводниках (половина на проводниках, половина на веревках - кулер проволокой привязал к видеопроцессору ). У встроенного аудио почемуто не работал Лайн-Ин, пришлось откопать кривую карточку и поставить, для теста измерил Т-С H1216, все сошлось с даташитом, что не может не радовать. Но ИЧХ получаются не такими, как раньше, какое то все смешное, с микроволнами. Последней сдался встроенный ЛАН, к концу дня начали выпадать пакеты, а потом окончательно кирдыкнулся. В итоге из встроенных фич ни одна не работает. Сегодня ушел с работы не прикрутив сетевуху, завтра продолжу.
Картонная труба нереальной длины приготовлена, АС раскручена и лежит на столе, рядом электроотвертка, думаю, что на днях сделаю.
Сергей.
Коней на переправе не меняют? Во блин... Спасибо предупредил.
А я тут что-то аналогичное со встроенной видюхой брать собрался... Что совсем не катит?
Один комп на всю семью - уже достало. Не пробьёшься! Тем более паяльник в одной, а комп в другой. Устал бегать...
Как думаешь твикнутая (OPA2134) SBLive 5.1 для измерений сгодится?
P.S. А видюха у меня сейчас так охлаждается (на вертухе обороты снижены резистором), без всяких проволочек :
StarIK, если под Вин, да современную, то никаких проблем. Я на работу купил Интеловскую дешевую мать со всем на борту, единственное не хватило параллельного порта, пришлось отдельно в ПиСиАй всунуть. Пашет - зверь!
Для измерений годится самая кривая карточка, просто на некоторых режимах кривизна может достигать фантастических величин. Мне больше всего нравились для измерений самые простецкие карточки Кристалл и Ямаха. Сейчас стоит какой то Криэтив, за бакс, не дороже.
Сергей.
Я тоже считаю, что это два груза на одной пружине. Но не совсем. Наверное тут ближе связанные контуры, но тоже не совсем.
1. Трубы почти одинаковые. Аналогия - два груза на одной пружине. Связанные контуры. Изменится мало.
2. Большая разница в трубах. У маленькой трубы произойдет резонанс и все как с одной маленькой трубой. А когда резонанс захочет быть у большой трубы, то с маленькой уже давно произошло акустическое КЗ. И никакого длинного ФИ система не видит, она замкнута на себя.
