Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для WValery
    Moscow city
    По умолчанию Нужен совет по уменьшению помех УМЗЧ
    Взялся за доработку усилителя Aiwa XA-950.
    Для начала разделил питание сигнальных цепей и питание схемы управления и индикации (микроконтроллер и электродвигатель регулятора громкости). Установил отдельный трансформатор и стаб на LM317 - то есть, гальванически разделил.
    Внимание, вопрос:
    Как правильно развести земли? Соединять с корпусом общий проводник стаба управляющей схемы или оставить развязанными (с корпусом штатно сейчас соединена сигнальная земля)? Дело в том, что соединяя изолированную землю с корпусом фон становится ещё чуток меньше. Я в недоумении... Какие правила необходимо выполнить при нескольких гальванически изолированных узлах схемы? Например, такой же вопрос возникает при разделении аналоговой и цифровой земли ЦАПов. Приветствуются любые дельные комментарии.
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  2. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    По умолчанию Re: Нужен совет по уменьшению помех УМЗЧ
    это усь из их миди системы ?
    Добавлено через 8 минут
    аа . это компонент.
    максимум чем ему можно помочь - трепанация.
    для отмазки - поменять электролиты на что нить приличное с эльфы.
    Последний раз редактировалось ditter; 04.12.2007 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для WValery
    Moscow city
    Коллеги, прошу по существу. Обсуждение уся как такового выходит за рамки темы.
    Что делать с землями?
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    WValery
    Ну так и должно быть, что удивительного?
    С уважением, Виталик.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13231
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    WValery
    Тут надо смотреть вот как. Возвратные токи управляющей земли с новым трансом и стабом, не должны протекать по сигнальной звуковой земле усилителя. Они и не будут протекать, так как имеют гальванически развязанный источник. Но соединять земли надо обязательно, лучше всего через точку заземления шасси или в общую звезду усилителя, тут правда ещё не ясно, как разведена земля в самом усилке.
    Геннадий К.
  7. Новичок Аватар для Docent
    Товарищ Ридико с этим делом как-то справился:
    Это для примера, а не панацея.
    А что, фон там изначально был?
    Если нет, но лучше вернуть всё назад, а затем "усовершенствовать" постепенно, наблюдая за результатом.
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
  8. Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Собственно, самый правильный совет, как владелец данной Айвы, могу сказать, что никакого фона нет вовсе. В целом, звучание весьма хорошее. По крайней мере, он звучит поинтереснее Кэмбриджа, Нада и прочих в категории около 500 у.е. В прилагаемом файле, его внутренняя компоновка.
    С уважением, Вадим.
  9. Новичок
    Аватар для WValery
    Moscow city
    Спасибо за ответы! Целиком согласен - изначально фона не было
    Я не точно выразился - это было не борьба с фоном, а хотелось уменьшить собственный шум усилителя - на малой громкости его почти не слышно, но если вывернуть регулятор громкости побольше, то на паузе уже можно услышать. Кстати, если коснуться рукой корпуса шум становится ещё меньше. На всякий случай я решил запитать схему управления от отдельного транса и стаба. Сначала не соединил земли в общей точке (на корпус) и появился едва заметный фон. После рекомендаций форумчан и штудирования литературы сделал как положено. Результат - полная тишина самого уся (в паузе).
    Вот думаю, может встроить сетевой фильтр и трёхпроводную вилку (по умолчанию сейчас два провода, фаза и ноль, прямо на прервичку транса)? Но тогда в розетке нужно делать правильную землю... В общем, на досуге подумаю...
    Далее переделке подвергся пред - убрал оттуда оперы M5220 и поставил OPA2134 (чтобы не переделывать печатку). Затем переделал стабы - сделал двухступенчатые по стандарной схеме (первая ступень - штатный стаб, увеличено напряжение до +/-18 В, вторая ступень - опора AD780, OPA27, УЭ = +/-15 В).
    Пока вслушиваюсь... Сказать как изменился звук сложно, так как сравнение не прямое, а по памяти. Но хуже не стало - это точно
