Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Колпачок на 20ГДС-3
    Аватар для Jpeg
    Вопрос Колпачок на 20ГДС-3
    У меня Амфитон 100АС-022. Все родное. И все устраивает, кроме 20ГДС-3. Не нравится звучание. Слышал, что можно менять полпачок, тем самым изменяя звук. Расскажите пожалуйста поподробнее!
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Колпачок на 20ГДС-3
    Резиновый подвес вообще не рассматривается: только ППУ, ткань, кожа В принципе, я нечто вроде http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html и хочу попробовать, только пока что более простой вариант, без перемотки катушки. Намотать сам я пока не смогу, а заказывать не хочется.
    Кстати, случайно никто не знает, какая по паспорту Mms, или вес подвижки?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Спасибо Всем, кто поддержал. А то я уж думал так и останусь один.
    Диффузор у 20ГДС - 1.2-1.5 гр., катушка длиной 8.5 мм весит хорошо (не взвешивал, но явно тяжеловата), колпак 0.2-0.3 гр. Если не хочется мотать другую катушку, то советую отмотать часть катушки, оставив длину примерно 6 мм, а диффузор обязательно надо менять.
    Новичок Аватар для Ихтиандр
    Переклеил колпачок так как написано в инструкции. Звук абсолютно не изменился.
    Они летят...
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Может у вас что-то со слухом? Звук меняется 100% Прислушайтесь лучше! Для примера возьмите один переклееный,а другой нет...
    LC-цепочку на 10ГД35 я таки немного переделал и оставил: 10 мкФ и 0.25 мГн. С цепочкой стало слышно разницу между тарелочками, бубном и погремушками, в целом верх стал чище и разбочивее.
    Конечно, там горб вырос децибел на 4-5.
  8. #47
    Какой-где-почему?
  9. #48
    Потому что конденсатор большой, а катушка маленькая.
    Если бы сопротивление динамика на частоте около 3 kHz было чуть меньше 3 Ohm, то тогда бы получился обычный фильтр 2-го порядка. Или уменьшайте сопротивление, путём перемотки, или пересчитывайте фильтр.
    В принципе сопротивление ВЧ в районе 4 Ohm - это в самый раз.
  10. #49
    М.б. мы про разные цепочки говорим?
    PS Это 35АС-018. L-pad на СЧ пришлось добавить после замены подвесов и доклейки доп. магнита.
  11. #50
    Да, действительно про разные. Эту цепочку надо убрать, и резисторы заодно.
    Но сути дела это не меняет. При указанных элементах Ваш фильтр расчитан на частоту более 10 kHz и сопротивление менее 4 Ohm. При этом динамике горб около 6 dB. Вот если вместо L3 поставить L4, то частота среза будет около 7-8 kHz и горбик небольшой 2-3 dB. А если поставить катушку от СЧ (всё равно менять), то будет более-менее.
    Откуда такие расчёты взялись. Попробуйте перещитать. Можно увеличивать конденсаторы и уменьшать катушки, но не в несколько же раз. Максимум на 20-30%.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Рутковский; 20.01.2008 в 21:04.
  12. #51
    Дмитрий, здесь что-то не так. 10мкФ+0.25мГн имеет частоту настройки около 3000Гц по любому: http://www.deephaven.co.uk/lc.html
    С-но в области этой частоты (3000Гц) LC+ВЧ динамик имеют провал импеданса (а не высокий горб, как чистый динамик) и сильнее душатся ФВЧ фильтром (откуда при этом может взяться горб?) Заодно динамик на своём резонансе оказывается нагружен на очень низкое сопротивление. Оригинальная цепочка из статьи (6+0.25) имеет резонанс ближе к 4000 Гц и потому зацепляет рабочую область твитера (частота раздела 4500Гц). Поднимать частоту раздела выше не вижу смысла, т.к. СЧ не потянет. Резисторы на ВЧ выкинуть можно, только если как-то снизить отдачу ВЧ, например, отмотав катушку, мне такая метода, к сожалению, недоступна. Если я где-то ошибаюсь, то просьба опровергать с математическими выкладками или замерами какими
  13. #52
    Зачем снижать отдачу ВЧ? Лучше поднять на СЧ. Это гораздо лучше для звука, чем резисторы.
    Я предлагаю сократить количество элементов и паек раза в два. Это дорогого стоит. А при особом желании можно ещё в 1.5-2 раза сократить. Если нет желания, то ладно.
    Как это выразить математическими выкладками не знаю. Зато знаю, что дешёвые элементы просто убивают звук и даже дорогие ни в какое сравнение не идут с отсутствием элементов вообще. В Вашей схеме 15 элементов, я обычно ставлю не более 6, разница в 2.5 раза - вот математическая выкладка.
  14. #53
    А, ну тогда понятно. Только чтобы примерно 2.5 дБ на НЧ и СЧ "дожать" - это надо практически полностью другие динамики. Другая АС, другие фильтры. Короче, другая история совсем
  15. #54
    Ничего не другая. НЧ надо только перемотать, а у СЧ, конечно, подвижку надо менять. Но её надо менять в любом случае, какая бы отдача не была, слушать как есть всё равно не возможно.
  16. #55
    Считая "наборные" элементы, их там 22.
    Это не Hi-End АС, однозначно (да никто и не выдаёт)
    Если перемотать, то изменится кривая импеданса (сильно) и АЧХ (немного), старый фильтр станет вообще непригоден
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 20.01.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Никто и не говорит, что фильтр старый подойдёт. Так он и так переделан, всё равно надо что-то делать, звук-то не устраивает.
    22 элемента на один канал - почти рекорд. При таком количестве апгрейдить действительно нет смысла, разницы не услышать или она будет несущественна.
    Только сейчас общался по Скайпу, обсуждали ставить по 2 (два) элемента в колонку или попробовать ограничится одним. Завтра посмотрим.
  18. #57
    В данном случае к фильтру добавлены аттенюатор и режектор, которые почти ничего не стоят и их легко рассчитать и на слух подкорректировать. Если менять что-то ещё, то история выйдет значительно более длинная.
    Когда-то тут на форуме видел упоминание мониторов, в которых было под 20 LRC цепочек (это уже 60 элементов) Вообще, когда на входе дан набор динамиков, ИМХО рассуждения о минимализме уже бессильны. Тут каждый элемент добавлен зачем-то и без него звук хуже, т.е. рассуждение "чем проще, тем лучше" неуместно. Другое дело, если выбирать или создавать такой набор динамиков, который хорошо согласуется простейшим фильтром. Повторюсь, лично у меня пока нет возможности это делать (в отличие от Вас ).
    PS ИМХО время и ресурсы лучше потратить на другой проект, для 35АС хватит быстрых и недорогих доработок
  19. #58
    Чем меньше стоят, тем меньше смысла ставить. Минимализм здесь не причём. То, что у Вас на входе - понятно. Нет смысла упрощать динамики (делать минимальными) - это ухудшает звук и усложнять фильтры чтобы исправить - это делает звук ещё хуже. Исходя из этого и давались рекомендации. Подразумевалось что результат можно будет слушать. А так .....
    То, что не стоит на 35АС время - это точно. Давайте обсудим другой проект.
  20. #59
    Амфитонщик =), на одной колонке оставил как есть на другой переклеил...Слушал на хорошем пионеровском усилке. Полчаса вслушивался в звук- разницы не нашел. Слушали с автором темы, колонки у нас одинаковые,на своих он разницу уловил, на моих нет. Какой из этого можно сделать вывод? Динамики то не мертвые.
    Они летят...
  21. #60
    Ихтиандр, раз уж оторвали один, попробуйте ещё просто без колпачка.
    Так вроде итак это регулярно делаем
