У меня Амфитон 100АС-022. Все родное. И все устраивает, кроме 20ГДС-3. Не нравится звучание. Слышал, что можно менять полпачок, тем самым изменяя звук. Расскажите пожалуйста поподробнее!
Режектор пробовал на 35АС-012, гуд
Про тональный баланс - а какой он вообще? Вот у меня в Корветах если фильтр собрать по исходной схеме, то уровень СЧ выше уровня басовика децибела на 3 (на стыке ступенька получается), что не согласуется с заявленной АЧХ. Приходится несколько давить средину. Стабильность параметров голов оставляет желать лучшего. Поэтому я бы не стал делать трагедии из-за порчи тонального баланса. Более того, на высоких у 5** существенная направленность, так что пространственная АЧХ не сильно изменится.
Всем спасибо! Поклеял картонные колпаки обратной стороной. СЧ значительно улучшлись.
Добавлено через 3 минуты
Теперь только, вот, не знаю, делать ли ПАС...?
Последний раз редактировалось Jpeg; 21.12.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
StarIK, ответ есть один: хочу добиться еще более лучшего звука.
Если хочется лучшего звука читайте пост 8, лучше всё равно не получится.
К сожалению, это не ответ. Это просто желание. Впрочем вполне понятное.
Это я к тому, что если бы ответы на поставленные мной вопросы у тебя были, то и вопрос бы ( #22 ) не возник.
К сожалению, чуда не произойдёт. Об этот динамик уже много копий было сломано, а вывод всегда один - выбрасывать и менять на что-то более достойное. Если вопрос о качестве звучания этого дина лично у тебя возник, то, рано или поздно, тебе придётся это сделать. Все попытки улучшить его звучание, это просто оттягивание во времени неизбежного кардинального решения. Поверь, по любому, это так.
Если пока не готов, попробуй поиграться с СЧ боксом.
Я не знаю, как он реализован в твоих Амфитонах, поэтому точных рекомендаций дать не могу, но мне обычно попадались АС-ки с цилиндрическими, немного сходящимися на конус на конце, пластиковыми 1,5 литровыми стаканами. Если у тебя такие-же, то я тебя поздравляю - некоторый запас по улучшению у тебя ещё есть.
_____________________
С уважением, Игорь К.
А мне вот жаль, что я изнахратил /исковеркал до упора/ сабжевые динамики… сейчас бы проверить, как они ведут себя на ИТУНах, привести бы АЧХушечки… ан - нетути.
Но уверен, что ИТУН-усилителем можно оволшебнить и эту головку. /что-то любопытно стало в процессе написания этих строк просто до зуда… поискать надо будет хотя бы одну 20ГДС-х-х и посадить на LM2050 в режиме источника тока, управляемого напряжением…/
Jpeg, Вы не слушайте меня, уважаемый, эт я так просто. На ветер бормочу.
Не жалей, мой юный друг ! Это у тебя старые добрые воспоминания типа:
- А помнишь!...,- и глаза мечтательно поднимаются к небу.
Знакомо. Старые убеждения и привязанности надо периодически пересматривать. Факт. Время и технологии не стоят на месте.
А вот мне и вспоминать не надо, у меня их 4 штуки пыляться. После различных апгрейдов остались. Причём 2 из них в нулёвом состоянии и с матерьчатым подвесом .
Всё как-то разбомбить их было жалко. Думал пригодятся куда нибудь, даже несколько попыток делал, но не судба - не прокатили. Даже в приёмник для гаража не понравились.
Игорь
Jpeg, вот мои издевательства https://forum.vegalab.ru/showthread....113#post156113
Не стОит. Следом возникнет желание апгрейдить и всё остальное. Более рационально начать новый проект. Это избавит от лишней траты времени и денег.
+1.
E=mc^2 ± 3 dB
попробуй 30гдс (если подвес не деревянный), л-пад пересчитать и может че-то получится?
Вообще-то классическая ссылка на ПАС по ЖР даёт вариант его исполнения на доп. металлическом цилиндре, чуть больше диаметра ДИНа, на самом конце магнита.То есть там некое пространство всё-таки есть между самой ПАС и корзиной-примерно 5-7см.
Кстати, в 50АС-106 бокс для СЧ довольно большой, как раз литра 2.
А вот в 25АС-2, хоть и стоят в качестве СЧ дины 6ГД6, а боксик в 2 раза меньше.
У любой задачи есть лучшее решение и все остальные, более или менее приближенные к нему. Если сразу (на стадии задумки) ориентироваться на максимум, но потом, в силу разных обстоятельств немного недоделать, то это будет всё равно гораздо лучше, чем изначальное ориентирование на незначительные доработки типа: тут подмажем, там подклеим, ещё колпачёк перевернём. ПАС никогда не будет лучше, чем открытое оформление, особенно для СЧ.
Да, осталось теперь только 4ГД4 прикупить, или хотя-бы 6ГД-1РРЗ.
(Это такая ирония, горькая....)
Дмитрий, речь идёт о доработке советских трёхполосок, при чём тут открытое оформление? Речь идёт о ПАС внутри закрытого ящика Хотя для особых маньяков можно предложить вырезать дырку в задней стенке и вместо стакана для СЧ сделать трубу с выхлопом назад, но это уже, наверное, экстрим.
По-моему, толку от него там особого быть не может, потому что там очень мало свободного пространства от ваты до динамика, сама вата уже и есть в каком-то смысле этот ПАС, просто набить её побольше и всё. Болтания тряпичного ПАС только напортят.
Что-то у меня руки зачесались насчёт доработки этих динамиков, очень надеюсь обрести в ближайшее время возможность снимать АЧХ в безэховой камере, можно будет поэкспериментировать. Было бы интересно опробовать радикальное укрепление диффузора, замену подвески, может быть пулю. Во-первых, с подходом "д*****о, потому что д*****о, поэтому выбросить" я не согласен, у любых недостатков должно быть рациональное объяснение, а значит и решение, во-вторых, если мне было интересно просто купить готовое решение (например, SC13), меня бы тут не было Главное, что если не звук, то удовольствие от процесса можно получить в любом случае
StarIK, продайте Ваши 20ГДС за символическую цену наложенным платежом?
PS Кстати, сделал режектор для пищиков, звук на средних заметно очистился, но однозначно сказать, что стало приятнее слушать, не могу. Что-то не так, может, просто не привык ещё.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
TheLivingOne. OFF. Живём мы друг от друга недалече. Могу пошарить по сусекам. Кое, что имеется из отечественного, родного! Почти всё парами. Можем и сговориться!
meshin, если есть конкретное предложение - пишите через ЛС
Параллельно пищалке (можно прямо на её контакты) вешается LC цепочка, т.е. конденсатор (C)+катушка индуктивности (L), обсуждалось выше: https://forum.vegalab.ru/showthread....3&postcount=17
Подавляет область основного резонанса пищалки (по паспорту - 3000 Гц).
Это будет последнее, что добьёт звучание среднечастотника.
Я бы на первое место поставил смену подвеса.
Остальные доработки сказываются на уровне чуть лучше, чуть хуже.
ПАС? Вещь хорошая, но не всему необходимая, и не вздумайте трапочки на окна карзины лепить, скажется негативно. По уму надо делать, как Дмитрий Рутковский, советует.
Вата? Также как и ПАС, меру любит, плотной набивки не терпит.
E=mc^2 ± 3 dB
