Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Мышка хулиганит?
    Звиняйте, может уже на эту тему было, но я не нашел.
    Короче, поставил на ноут Вин2К и теперь в любом аудиоредакторе или проигрывателе, а так же при копировани и т.п. в наушниках/динамиках слышен треск при перемещении мыши.
    Где тут собака порылась? В ХР все было нормально
  2. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    По умолчанию Re: Мышка хулиганит?
    Звуковуха интегрированная? Если да тогда наиди другие драивера.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Попробуй поменять мышку. У меня на работе у компа в колонках потрескивает при перемещении мышки даже тогда, когда они (колонки) физически отключены от компа или подключены к другому устройству. Возможно, просто наводки от кабеля. Если раньше такого небыло, то действительно, можно попробовать покрутить драйверы.
  4. Частый гость
    Мышку менял - не влияет.
    Дык этож бубльгум! Т.е. ноут от Делл. И дрова от него
  5. Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Ну я ж написал поменяи драивера, не Реалтековская карта там?
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Я думаю проблема в W2K . В отличие от Вынь98 в свободное от работы время
    процессор стоит на HALT, и кушает мало току.
    Ваше телодвижение мышкой будит процессор а бросок тока долетает до звуковухи
    Добавлено через 2 минуты
    Можете поставить "Программный холодильник" на win98 и будет то же самое
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 05.12.2007 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. Завсегдатай Аватар для Kompros
    Давненько с таким не встречался. Если не изменяет память, подобная трабла возникает когда на одно прерывание садятся звук и видюха.
    Если так, то можно попробовать сменить прерывание звука в биосе.
    Уж лучше котлеты, а не их запах!
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    В В2К, если тоже не изменяет, все устройства вешаются на одно прерывание. Чтоб поменять нужно прикручивать не АСПИ-ядро. Тогда можно попрощаться с хибернейтами, самовыключением и прочими поверменеджментами.
    НИК, огласи весь список- особенно чипсет/процессор. Очень похоже на переходы уровней энергосбережения.
  9. Новичок Аватар для Bykov
    У меня была такая же проблема. Мне помогло отключение всех входов rear и front в микшере звуковой карты. Особенно сильно этот эффект проявлятся, если у входа включено "усиление микрофона", а в соответствующее гнездо ничего не подключено.
  10. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вот Bykov правее всех, фэйдеры пульта звуковухи гасить надо ненужные, микрофонные bust*ы убирать. Остальное муть всё. Ветка такая тут уже была когда-то. Не помню приговора, но АСПИ, хибернэйты и НТФС тут не при делах вовсе. И драйверы не при делах. Всё проще, на уровне "наводок импульсов оптопары колеса мыши на усилители звуковухи", если сказать коряво.
    PS. Лажанулся с оптопарой оптической мыши. Брр. Но всё равно там всё проще, чем драйверы менять.
    Последний раз редактировалось Nagema; 17.12.2007 в 20:10. Причина: Лажанулся с оптопарой оптической мыши
  11. Новичок Аватар для fox
    У меня на десктопе WinXP, встроенная Realtek AC97. С прерываниями не играл, а вот отключение всего лишнего и замена драйверов - полумера. Стало лучше, но не идеально. В "простое" тихо, а вот при какой-то активности - слышно, причём не только мышь, но и диск. Есть ли помехи от видео и от встроенной сетевой карты - до конца не понял.
