Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 193 из 193
Тема: Польза от подавления корпусных резонансов.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Польза от подавления корпусных резонансов.
    Здравствуйте.
    В ходе опытов получил достаточно интересные результаты по сабжу. Уровень стояков, по косвенным данным, удалось снизить не менее чем на 10дБ, что крайне положительно сказалось на звуке.
    подробности здесь:http://dxx573k.narod.ru/eso/history1_5.htm
    главная страница:http://dxx573k.narod.ru/index.html
    Надеюсь, информация будет полезной.
  2. #181
    По умолчанию Re: Польза от подавления корпусных резонансов.
    Цитата Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
    Тут ничего сверхъествественного, подвижка грамм 400, вот и трясёт. даже 100 кило веса не спасают если пол хоть немного проседает под углами.
    Все верно, будет трястись. Чем масса ящика больше, тем амплитуда тряски будет меньше, но нулем не будет никогда. В чем вопрос?
  3. #182
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    В этом проекте я пытаюсь одновременно получить и музыкальность и приличную отдачу.
    Я выбрал специально модификацию ХХЛС, у которых подвижка всего 79 грамм а БЛ выше 12. Недостаток - только индуктивность высоковата.
    Внешние размеры таковы: 650 мм ширина, высота 500 мм, глубина 400.
    Похож на Рел Студио, т. е. широкая тумба на ножках
    Соответственно нижняя стена с динамиками 48 мм, всё остальное 24 мм.
    Я предполагал изначально секционирование крест-накрест в трёх плоскостях, т. е. один крест с каждой стороны если смотреть.
    Стоит ли делать по самой большой длине объёма два креста, упере в магниты вырезами?
    Все вопросы по ЗЯ, тот ФИ монстр отпал как сугубо киношная моделька для любителей острых ощущений.
  4. #183
    Думаю, что на тех частотах, что работают эти головы (до 100...120 максимум) скорее всего жесткости корзин будет достаточно, и закрепление за магнит мало что даст. Допустим, вы закрепите за магнит, масса подвижки и "опора о воздух" все равно останутся, а значит у вас будут реактивные силы, которые будут трясти ящик.
  5. #184
    Но трясти будет в вертикальных направлениях, если симметрично динамики по низу поставить, он хоть ерзать не будет надеюсь.
  6. #185
    Можно попробовать ящик на виброразвязку поставить. Но не на "конуса", а на мягкие резиновые ножки. Чем больше просядет корпус на ножках, тем ниже будет резонансная частота его "подвеса" относительно пола, и тем меньше вибраций он будет передавать на пол.
  7. #186
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Кстати что за комплект голов
    Головки Сканы 25W8565-01, это НЧ секция. Ну а выше мониторы на Морелях, Н6.2 бумажный, и МДТ30S.
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Но что за мания делить стенки на одинаковые части?
    Ну они не совсем одинаковые, пару сантиметров есть разница Иначе не влезала труба ФИ, потому что решил попробовать его, будет плохо - дырку закрою.
    Несколько замечаний по конструкции, если позволит автор.
    Автор позволит Но уже поздно что то резать, т.к. внутренняя матрица уже собрана и склеена.
  8. #187
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Мониторы - ФИ? Как сводить намечаете? (Это я к тому - не разбушуются ли стояки НЧ-корпуса)
  9. #188
    Калининград
    Мониторы пока ФИ, если закрыть дырку - будут играть от 100Гц, НЧ предполагаю резать на 100 ГЦ. По поводу стояков в НЧ не понял
  10. #189
    Toronto
    стоит
    good enough
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.12.2007 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. #190
    Тогда другое дело. В принципе, мощную среднюю часть можно использовать, как опору для магнита, если за него крепить.
  12. #191
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    А откуда бумажник?
    Вроде у тебя 6.1 был?
  13. #192
    Калининград
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    А откуда бумажник?
    Повредил подвесы, был на исторической родине динамиков, и поменял диффузоры с подвесами на бумагу. Прикупил и еще один комплект бумажный.
  14. #193
    Литва, Каунас
    Да просто перестраховка . При недостаточно крутом резе НЧ стояки в крупном корпусе влезают в зону совместной работы НЧ и мидбаса - обычная вещь для трёхполоски . (В Вашем случае наиболее заметен может быть меж дном и верхней стенкой)
