Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 193
  1. Частый гость
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Польза от подавления корпусных резонансов.
    Здравствуйте.
    В ходе опытов получил достаточно интересные результаты по сабжу. Уровень стояков, по косвенным данным, удалось снизить не менее чем на 10дБ, что крайне положительно сказалось на звуке.
    подробности здесь:http://dxx573k.narod.ru/eso/history1_5.htm
    главная страница:http://dxx573k.narod.ru/index.html
    Надеюсь, информация будет полезной.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Польза от подавления корпусных резонансов.
    Прочитал по быстрому, но с интересом, работы земляка, хотел увидеть побольше информации про доработку корпусов.
    Геннадий К.
  3. Частый гость
    Рязань
    Геннадий К.
    Там речь идет не о доработке, а о полной переделке.
  4. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Привет, почитал с интересом.
    Правда ориентация статей неочевидна. Для повторения любителями слишком мало информации. Для профессионалов - наверняка есть спорные места. Для меня, собирающему свои шишки, очень интересно, но как основа для повторения опытов и проверки адекватности.
    Совет: не просто выложить, что на душе накопилось, а сориентировать на определённый круг читателей.
    Успехов!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Упущен еще один источник корпусных вибраций, рама динамика, жестко прикрепленная к корпусу, соответственно и методы борьбы. Отражающие перегородки внутри можно сделать и перфорированными.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Теперь почитал внимательно, понял, что вся акустика сделана не правильно . Как же теперь быть? Надо изготавливать самому ящик, расчитывать фильтры, подпиливать динамики.... . Такую работу, правильно смогут сделать единицы. Но знать теорию обязан каждый, кто открутил первый саморез на НЧ головке перед её съёмом. Хоть и не для меня, но всё равно достаточно информативные статьи.
    Сам являюсь владельцем напольников JBL LX2005 с непомятыми пока ВЧ . Звучание середины не устраивает сильно, если у Вас будет желание пообщаться о конкретной акустике и о её доработке, давайте продолжим тему.
    Геннадий К.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Прочитал и сложилось впечатление, что у автора коллекция заблуждений и всё построено на интуиции. В результате, одно делает, второе портит. Вот и стояк новый поймал, похоже из-за "аппендикса" в корпусе.
  8. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Для крепления динамических головок предлагаю сделать втулки M8/M4х20 либо M8/M4х20 (бронза,латунь либо дюралюминий не уступающий по прочности) .Засверливаются отверстия в корпусе,нарезается резьба,втулки вклеиваются на эпоксидный либо пур501 клей.Лучше крепления пока нигде не видел.Разница крепления винтами после крепления саморезами огромная(в звуке).По корпусу : советую стянуть корпус минимум в трёх точках шпильками M8.....M12-После этой процедуры Акустическая система более менее начинает воспроизводить звук натянутой струны контрабаса.
    Wertgover Sound
  9. Частый гость
    Рязань
    \\Упущен еще один источник корпусных вибраций, рама динамика, жестко прикрепленная к корпусу, соответственно и методы борьбы.
    Вопрос не упущен, а сознательно замолчен, поскольку я не доконца представляю процессы, там происходящие.
    \\Отражающие перегородки внутри можно сделать и перфорированными.
    А еще можно "бутылки" подавляющие всавлять, но согласитесь, в 100 литрах объема заниматься этим приятней, чем в 15...
    to WERTGOVER
    Я пользуюсь втулками с самоделки - они еще вдобавок и обрезинены. Да и раньше саморезы использовал с резиновыми шайбами, чтобы исключить прямой контакт рама - корпус.
    to Александр Котов
    Вы ксати правы - понимание на интуитивном уровне для меня важно. Но если бы вы посмотрели на рисунок внимательней, то увидили-бы, что стояк гдето на 4дБ ниже по амплитуде и ниже по частоте. Попробуйте задавить шумкой 400Гц на 4дБ - я посмотрю, сколько вам ее придется наложить.
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А до того воспроизводила звук НЕнатянутой?
  11. Частый гость
    Рязань
    Gennadiy K
    \\вся акустика сделана не правильно
    Заметьте, не я это сказал. Sonus Faber Stradivary Homage - ах__тельно правильная акустика, система одесских лаборантов - тоже (вызывает здоровую зависть их подход), на этом сайте масса людей делает "правильные" колонки. Стоит только поискать.
    \\Звучание середины не устраивает сильно, если у Вас будет желание...
    Сегодя отпишусь вам по этому поводу, желание есть.
  12. По умолчанию Re: Польза от подавления корпусных резонансов.
    А вот это большой вопрос - нужно ли что-то от чего-то изолировать. Исключите прямой контакт рамы головки с корпусом - получите колебания головки на некоторых частотах, а значит посторонние призвуки, искажение АЧХ и др.
  13. Частый гость
    Рязань
    Так я прямо и написал...
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Может у вас саморезы не той системы?? Под шестигранник есть саморезы, мало не покажется.
  15. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Есть такое дело. Но закрепив жестко получите волну в материале ящика, скорость распространения в котором в несколько раз выше чем в воздухе. колебания трансформируются вверх по частоте. Паразитные колебания не будут гармониками, т.е. будут сильно заметны. Опять же любое решение компромисс, нужно подбирать степень развязки, и/или увеличивать массу динамика. Т.е. минимизировать заметность обоих видов искажений.
    Но даже при полной развязке вибрации от рамы будут передаваться диффузору через подвес. Нужно и магнит от рамы отвязывать.
  16. По умолчанию Re: Польза от подавления корпусных резонансов.
    Мне больше нравится связка. Почему - мотор головки должен стоять "мертво", тогда можно говорить про однозначность колебаний диффузора. А если магнит, или вся головка будут колебаться на подвесах, что тогда будут излучать диффузор? Разницу. Что не очень хорошо.
    Конечно, если закрепить головку на тонкой передней панели, то панель будет резонировать. Но если панель толстая, слоеная, а головка закреплена к той ее части, которая весьма массивная и имеет дополнительное упрочнение, связанное с остальным корпусом, то вибрации будут сильно ослаблены. Или, если крепление присходит за магнит, а от этого крепления идут жесткие распорки на все стенки и углы. Словом, мне по душе крепление, которое "останавливает" головку, а не позволяет ей колебаться.
  17. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    И это правильное решение! Динамик не должен иметь степеней свободы. Если крепим за корзину к массивной передней панели, то виброразвязка сыграет во вред звучанию, оно станет вялым и тягучим.
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Имею такое же мнение.
    Но давайте всё-таки не забывать про стояки
  19. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Чтобы избежать "стояков" нужно НЕ делать изначально параллельных стенок, остально не так эффективно.
  20. Частый гость
    Рязань
    И избегать нахождения динамика в зоне максимума давления резонанса, где взаимное влияние одного на другое максимально.
