Сообщение от
Гоша
GREY,
дык он же ТЗ упорно не озвучивает. А без ТЗ оно, сам понимаешь, сложно что-то рекомендовать.
У меня было ТЗ перфекционное - сделать передние и задние фонари на светодиодах, чтобы по яркости не уступали штатным на лампочках, включая стопсигналы, но, в случае чего, чтобы можно было габариты на ночь не выключать. Получились сзади кластеры по 60 красных 10 мм светодиодов в каждом фонаре, и по 4 белых 10 мм в передних. Вся эта хрень в сумме потребляет меньше 100 мА тока, светит - глазу больно, и совершенно ни от чего не зависит. Отсюда и схемные решения.
А если надо поджечь кучу ИФК светодиодов для ослепления ментовской телекамеры - это совсем другая задача. И напряжение уже 14 В, и диоды можно АЛ306 - им и 100 мА можно току запузырить.
