Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Местную ООС на резисторе не предлагать
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Кто как борется с экспоненциальностью входной характеристики биполярников
    Тогда током управлять.
    Сергей.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Я вот так делал:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...5%E7+%CE%CE%D1
    Схема из поста 46.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.12.2007 в 14:17.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да, задача для безООСных усей актуальная. Если надо линейно преобразовать входные 1.ток либо 2.напряжение в выходной ток, а затем - на резике - обратно в напряжение, то надо ставить 1. токовое зеркало или 2. дифференциальный каскад. В них нелинейности эмиттерных переходов уничтожаются на месте по типу клин - клином. Делался безООСный усь с линейным ИТУНом - однокаскадным УН на дифкаскаде с эмиттерными резисторами (не могу без них ), управляющем токовым зеркалом. Всё это благолепие нагружалось на резик порядка 10 кОм и затем усилялось по току трёхкаскадным ВК в классе АВ ближе к А, с током 1 А. Получилось неплохо.
    А вот схему Олега Юрьевича делал, так ток транзисторов УН нетермостабилен.
  5. - Аватар для Olegyurich
    Там тоже можно на самом деле токовые зеркала поставить.
    avtech@palabs.ru
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    ИТУНы на биполярах - "Схемы ИТУН без ООС в классе "А" "
  7. - Аватар для Olegyurich
    Хотя на самом деле термонестабильность там небольшая, обусловленная зависимостью беты от температуры, она не такая большая. Например при изменении температуры с 25 до 100 градусов бета меняется на 20-30%(2sc2705), в реальности изменения гораздо меньше.
    Добавлено через 2 минуты
    ИТУНы на биполярах
    Здесь током управляются транзисторы, а не колонки, так что речь скорее о ИНУТах.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.12.2007 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Транзисторы там тоже током управляются
  9. - Аватар для Olegyurich
    А як же слово "ИТУН" ?
    avtech@palabs.ru
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    На входе устройства Напряжение, внутри - токовое управление, на выходе - Ток. Кому надо, разберется
  11. - Аватар для Olegyurich
    А как же!
    avtech@palabs.ru
  12. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    А можно ипользовать токовое зеркало для построения повторителей?
    Выглядит так: в эмиттерной цепи "диодного" транзистора источник ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, которое требуется повторить, в колеекторно-базовой - источник ПОСТОЯННОГО ТОКА, задающий ток покоя, коллектор второго транзистора напрямую к питанию, а в его эмиттер - нагрузку.
    Будет ли в этом случае компенсация экспоненты?
  13. - Аватар для Olegyurich
    Имхо это будет простой эмиттерный повторитель с заданием ИРТ током базы и включенным последовательно с источником сигнала диодом. Кстати через источник при таком раскладе должен будет течь ток.
    Хотя в повторителе уже эта самая экспоненциальность уже достаточно ослаблена его местной ООС.
    avtech@palabs.ru
  14. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Так будет компенсация или нет? В обычном зеркале переменные составляющие обеих токов синфазны, а здесь в противофазе.
    В противофазе они и у дифкаскада, там вроде есть компенсация
  15. - Аватар для Olegyurich
    ИМХО, не будет.
    В диффкаскаде четные гармоники компенсируются, нечетные нет и только при балансном входе и выходе.
    avtech@palabs.ru
  16. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    А если током раскачивать как в обычном зеркале, но снимать с эмиттера?
  17. - Аватар для Olegyurich
    А смысл? Плечи зеркала будут по любому разные, возможно, какие-то улучшения и будут...
    avtech@palabs.ru
  18. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Смысл в хвосте. У повторителя хвост хоть и маленький а длинный
    особенно если на емкость работает
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Совершенно в дырочку. Токо придётся ещё эмиттерные резики ставить, а по условиям задачи это не приветствуется.
  20. - Аватар для Olegyurich
    Почему? Можно и без них.
    Добавлено через 34 секунды
    Попробуйте, потом расскажете
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.12.2007 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
