Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    По умолчанию кто чем кормит оу
    Как боротся с возбудами оу при резких и больших перепадах сетевого напряжения (сварка,запуск холодильника и т.д.) и плохой электросети.
    Причем питание оу стабилизированное.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: кто чем кормит оу
    LC или RC цепочки по питанию - посмотри даташиты у аналога на оу, склонные к возбуду - везде 4,7 Ом + 10мкФ
    Ну и на крайний случай кондючок в единицы пик между + и -..
  3. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Где бы подсмотреть как считать LC и RC цепи в питании, тут кстати
    заменил один опер на другой(отличный от штатного) в одной схеме - стал свистеть в у.з. при бросках напряжения. В итоге пришлось уменьшать номиналы R в RC цепях по питаню. В результате появился маленький шум, но пропали возбуды. А хотелось чтоб шумов совсем не было и возбудов тоже.
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Скорее всего надо считать частоту резонанса контура - он наверняка должен находится вне областей полюсов применяемого оу
    ИМХО
