Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Pioneer PDS-501? замена лазера
    Доброго времени суток!
    Купил сабж в расчете на последующий апгрейд... Контрольное прослушивание показало, что с аппаратом не все так хорошо, как заверял продавец... Половину моей фонотеки аппарат не читает...
    Реально ли найти к нему лазер в пределах СНГ и целесообразно ли это экономически? Типа лазера - PEA1030
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Pioneer PDS-501? замена лазера
    Сначала стоит попробовать снять головку и почистить линзу от пыли,
    вымыть, продуть головку. Методики здесь же на форуме можно найти.
    Ибо пионеровские головы редки и дороги.
  3. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Голову я вымыл, как только посылка приехала и прогрелась несколько часов в помещении. Сейчас немного поднял ток лазера - чтение дисков стало стабильным, читате все - идет 9 час тест-драйва... Сколько голова проработает в форсированном режиме - вот в чем вопрос...
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А подстроечники фокуса и трекинга перед этим крутить не пробовал?
    Может и в них дело быть.
  5. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Я, по правде говоря, не знаю, где на плате трекинг и фокус... Но самое главное - я не знаю, как настраивать эти трекинг и фокус... Нужен какой-то диск специальный? Поделитесь методикой ;)
    P.S. В Пионер хочу поставить Ваш ЦАП на AD1865...
  6. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Ну там по-моему всего два подстроечника FO.GAIN и TR.GAIN
    вот их и покрутить слегка в разные стороны, вставив тот диск,
    который аппарат не видит.
    Ставьте. Дешево и сердито.
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Пионеровские головы весьма надежны, сбои чаще от неправильных настроек, проверено не раз. Методика настройки описана тут http://forum.vegalab.ru/showpost.php...28&postcount=5 ,
    а с током лазера Вы наверно поспешили. Если не поможет- обратитесь сюда http://www.kosmodrom.com.ua/ , но боюсь, аппарат Вы купили дешевле...
  8. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У 501-го Пио - все четыре подстроечника на плате, те, что в следующих моделях с головой - навскидку реа 1179, находятся на платке рядом с головой - фокус оффсет, трекинг баланс,трекинг геэйн и фокус гейн. у 501-го -реа1030.
    Вообще-то машинка надежная - нужно почитстить.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Ну... я совсем немного его поднял от того значения, что стояло... А что это билет в один конец и уменьшать ток уже нельзя?
    Кроме того мне трудно было бы запустить настройку по проблемным дискам: проблемные диски он не опознавал просто, их даже транспорт не раскручивал: вставил тако диск, лоток закрылся, голова пару раз фокусом пощелкала и все...
  10. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Самый лучший и дешовый вариант - поиск аппарата донора. ПЕА1030 ставилась иногда и в дешевенькие аппараты, ценой 100грн. в базарный день
    Лень - двигатель прогресса!
  11. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А где гарантия, что у донора лазер будет в порядке? Доноры небось тоже древние...
    P.S. А у вас кандидата-донора нет, случаем?
  12. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Да никакой конечно гарантии нет. Просто новая башка к этому пионеру стоит около 130 баксов, да еще и хрен достанеш.... Нет нету. Я к своему искал... Нашел один...
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Пионер Вам не Сони. Бошки надежней на порядок. Ток откатить назад можно, если его померить перед тем, как крутить Но лучше вернуть назад, если удастся поправить работу другими настройками - иначе лазер долго не протянет. Хорошая идея с донором- его можно купить за небольшие деньги и с живым лазером.
  14. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    corvus,
    Можно настраивать как по ссылке вше - на слух. Есть у меня и вроде здесь выкладывался официальный документ про приборную настройку именно пионеров. Только на немецком,
    увы.http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=804.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Большое спасибо за советы... Воспользовался методикой http://forum.vegalab.ru/showpost...28&postcount=5 ,
    удалось откатиться на тот уровень тока лазера, с которым аппарат приехал... и по трекам он переходить начал быстрее...
    А донора буду искать все равно, хоть сейчас и не к спеху, да запас карман не жмет ;)
  16. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По сути - пдс 501 сам в общем находится в разряде доноров - он дешевый, а с пеа1030 есть и Вадии и Кэри, например. Просто нужно купить еще один - если уж очень хочется.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Покажусь глупым, но он мне по дизайну нравится ;)
  18. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Дизайн у него действительно хороший, а переделывать придется, глубоко причем - т.е. либо встраивать в него цап, либо использовать/превращать его в чистый транспорт и использовать с внешним цапом. Оригинальная мелкосхема ЦАП - (не помню какая там точно - если 501-й с легатой - то пд2029, если без то пд2026 - но это не важно) для звука слабо пригодна. Описаний подобных переделок подобных Пынеров в этом форуме можно найти достаточно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Я его под установку ЦАПа и взял
  20. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Андрей - по этой ссылке полная и достаточная инфа для прикручивания практически любого цап к Пынеру. С картинкой Больше ничего не нужно. Подключай запитанный ДАК4 (у тебя по-моему такой) - и пользуйся.
    Это не единственная из возможных ссылка.
    С уважением
    Евгений Балакин
