Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужна помощь
    Аватар для Chronik
    По умолчанию Нужна помощь
    На схеме ниже на CD4053 выполнин камутатор разбемов, можно ли его убрать вместе с ОУ и подать сигнал сразу на вход PT2315(TDA7315) или ОУ нужно оставить?
    P.S. а зачем к сигналу подмешивают постоялку?
    Спасибо заранее извиняюсь за глупые вопросы
    По умолчанию Re: Нужна помощь
    Опер надо оставить
    Аватар для Chronik
    Опер надо оставить
    а без него не как? я просто смысла в нём почти не вижу, да и качество его вообще по datasheety PT2315 подключается через конденсатор ( подключаться будет к звуковой карте там стоит усилитель для наушников работает на низкоомную нагрузку вплоть до 30 ом
    Аватар для Chronik
    не ужели больше не у кого не каких мыслей не будет???
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Мыслей много, но все не по теме.
    Про ОУ Костя уже ответил.
    В случае со звуковухой можно попробовать и убрать, но мне неизвестно, как на это отреагирует PT2315.
    Постоянка на входе ОУ нужна, по всей видимости, из-за однополярного питания ОУ.
    Если честно, то не понятно, ради чего затеяна переделка.
    Может быть, если ты прояснишь свои замыслы, то люди подтянутся с хорошими советами. А так: "льзя-нельзя"... все можно!... если осторожно
    SMD-n
    - Можно конечно .
    КУ этого операционника прибл. = 3 .
    Возможно это привязка к уровню и согласование входных/выходных сопротивлений трактов ...
    А постоянку не подмешивают , это виртуальная земля в схеме с однополярным питанием ОУ (половина напряжения питания) ...
    Сейчас поищу PDF ...
    Вот еще посмотрел :
    (Input Resistance) микрухи - от 35к до 70к
    Clipping Level (d = 0.3%) при уровне входного сигнала - от 2В
    Последний раз редактировалось SMD-n; 04.02.2005 в 02:29.
    Аватар для Chronik
    Иметься усилитель, примерная схема преда выше, все это дело управляется микроконтроллером. Оконечник(LM4766) решил поменять на две LM3886.
    Так как терять регулировку громкости 1.25дб не хочется, да и индикацию уровня, то просто хочу максимально сократить путь сигнала. В идеале хотелось бы просто PT2315 (регулятор громкости управляемый микроконтроллером) за ним две LMки. Минимум проходных емкостей. Опер этот оставлять не хочется паять за место него что то дорогое то же, так как просили максимальную отдачу при минимальных затратах. А если детали просто по выкидывать то будет и дешево и звук лучше (у CD4053 разделение каналов 40дб). Вот отсюда и вопрос можно ли все это добро просто выкинуть и подать сигнал через разделительный конденсатор сразу PT2315??
    • Тип файла: pdf PT2315.pdf (204.3 Кб, Просмотров: 1066)
    Аватар для Chronik
    Цитата Сообщение от SMD-n
    - А постоянку не подмешивают , это виртуальная земля в схеме с однополярным питанием ОУ (половина напряжения питания) ...
    Спасибо, про ОУ я и сам понял, просто схемы нету, а на плате стояло два стабилизатора, только позже выяснилось что они оба на + (+9 и +5)
    Аватар для Chronik
    Вот еще посмотрел :
    Из всего этого я могу сделать вывод что можно цеплять прямо к звуковыхе( с выходным порядка 0,5-1,5 вольта) ??? если да то может и конденсатор не ставить?
    SMD-n
    Посмотрел и твой PDF , все одинаково ...
    Наименьший Кг при входном сигнале :
    AV=-8.75dB,
    VIN=0.3Vrms
    0.03%
    Я из своего опыта знаю , что такие микрухи довольно "нежные" , боятся многих факторов входных соединений (статика , импульсы , постоянка ), вот их буржуи и ставят через буферы и т.п. (меньше шансов "убить" при коммутации) .
    Думаю , если заменить входные емкости на "пленку" , от части рисков избавиться можно .
    Но при этом возможны проблемы с калибровкой :
    ...Так как терять регулировку громкости 1.25дб не хочется, да и индикацию уровня...
    Аватар для Chronik
    Отлично значит: звуковуха...пленка...PT2315....пленка....lm3886, будет самым лучшим вариантом в этом случае? И еще есть ли смысл поменять PTшку на TDA7315 у нее по пдфкам характеристики чуть лучше?
    SMD-n
    - Лучшее - враг хорошего !
    Все надо пробовать .
    Еще добавлю :
    Я бы послушал как отразится установка на входе двух цепочек из диодов (по 3 кремниевых в цепи последовательно) включенных встречно параллельно , ограничитель входного сигнала на уровне 1.6В - 1.8В .
    Некоторые микрухи умирают от большого входного напряжения ...
    В первоначальной схеме больше 4 - 5В не попадало на вход ни при каких обстоятельствах .
    А микрухи менять исходя из разницы в PDF не стоит .
    Координальных различий не вижу , а в мелкие расхождения - дык все зависит от того кто мерял и какая политика у конторы !
    Судя по всему и делают их на одном заводе по заказу ST.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 04.02.2005 в 03:13.
    Аватар для Chronik
    значит завтро буду пробывать пленки пока не, буду ставить те же электролиты на 10мкф
    SMD-n
    Этого точно делать не надо .
    Лучше поставь меньше емкость , не 2.2мКф , а 0.22 мКф но обязательно пленку , а то поход на рынок за микрухой будет вполне реальным !
    (если уж так не терпится проверить идею )
    Аватар для Chronik
    а о чем интересно производитель думал когда все там буквально утыкал электролитами кроме К 73-17 так вот сразу нечего и не достать
    SMD-n
    Смотри выше .
    Там уже про это было ... стоит буферный усилитель , и он "блокирует" все некорректности , принимает удар на себя !
