Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
Ну так Оптиму SE сделайте. 3 метра конечно можно. Приезжайте послушать.
Георгий Крылов
а конкретно про этот монитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30 что скажете ну на пример с этой же оптимой
Посмотрел размеры минимонитора повнимательнее , оказалось в реальности он не такой уж и мини
Если всё же сделать им корпус побольше , хуже не станет ?
Сделать их высоким , на пол сразу ставить . Тогда не нужны будут подставки.
Кто слушал мониторы Клячина MVV , как они в сравнении с Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30 ?
Что из этих двух выбрать ? Они на одинаковом уровне звучания ?
Последний раз редактировалось RINDIG; 25.04.2009 в 20:09.
на срединке думаю всеже 1216 по интересней.. ну и верх опять же в пользу 30 ки будет.
MVV слушал друг, поют очень хорошо, но чем выше уровень акустики, тем она медленнее надоедает потом
Seas Н1216 , пропитанные на заводе ведь идут ?
Чем их интересно пропитывают ?
Для жёсткости диффузора ?
Резина подвеса у них мягкая или жёсткая ? Диффузор свободно ходит ?
Не пойму почему у динамиков Seas , чувствительность обычно низкая . Для чего они так делают ?
Подставляете обещанные параметры TS в прогу, например, Unibox. И видите, что у SEAS параметры, расчитанные этой прогой почти точно совпадают с параметрами из даташита, в т.ч. и чувствитеьность. Делаете то же для Мореля и видите, что расчетная чувствительность ниже даташитовской, или соврпадает, но тогда прога просит резонансную частоту повыше, чем в даташите. А Морель еще не очень сильно врет в даташитах. Короче, если у вас есть 15см динамик с нормальными параметрами и хорошим ходом - можно ожидать чувствительность 86, 18см - 87-88, 8 дюймов - 87-90, десять - 88-91. А если взять эстрадную десятку 0 дюймов, то окажется, что у нее резонанс - герц 40, ну и чувствительность , соответственно поболе, чем у домашки.
Георгий Крылов
Про чувствительность понятно . У SEAS в даташите значит настоящая . А у других циферки покрасивее делают.
Что скажете насчёт остальных моих вопросов выше ?
Да
Я пользователь, поэтому как-то не интересуюсь этим, сам никогда динамики делать не буду.
Иногда, для жесткости, иногда (как в этом случае, в основном) для увеличения внутренних потерь в материале диффузора (и, соответсвенно, некоторого сглаживания АЧХ).
Если у диффузора масса =м, а частота в воздухе А, то жесткость подвеса не может быть разной. Соответсвенно, ходить он может только так как ходит, мне кажется.
Георгий Крылов
Подвес ведь бывает из жёсткой резины дубовый , и бывает нежный мягкий.
С дубовым подвесом , диффузор еле ходит например. Я про этот момент хотел уточнить.
(Бориса что-то нету в ICQ, у него динамики есть в наличии. рассказал бы . Я их видел прошлым летом , не помню уже только теперь).
RINDIG Выражаясь твоими словами - "дубовость" и "мягкость" определяется в основном центрирующей шайбой, а не "мягкостью резины".
С уважением, Виталик.
