Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
вынимайте тряпку и пробуйте реверсивную полярность пища - яму от переплюсовки не будет слышно в комнате (она скомпенсируется внеосевыми подъёмами).
расставляйте как лучше играет, а не как советуют - комнаты всё же разные у всех.
кстати покажите АЧХ снятую в упор к басовику - в 1 см.
проверить как режектор стоит на СЧ - как в схеме Георгия? Он попадает куда надо? а то может просто СЧ орёт
Я выкладывал АЧХ, фактически была оч близка к авторской. Но короб был около 10л. Сейчас не измерял, но баса стало больше, в корпусах 7,6л. Фазик тот же.
Если косяков в кроссах и полярности нет, думаю настройка фазика поможет.
Попробуйте на одной колонке поменяйте полярность акустического кабеля.
Последний раз редактировалось dyno; 07.02.2017 в 19:32.
А каково сопротивление катушки фильтра? По-моему, коробка сильно маловата для этой головы.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
У меня сопротивление катушки 0,46Ом. http://www.ebay.de/itm/Jantzen-Audio...-/231756395210
ЗЫ Объем корпуса сейчас 7,6л геометрический.
Ну с небольшой добавкой.... 11 литров просит оптимально, и настройка на 48 Гц. Это если без "горба" считать.
Хотя может в такой небольшой АС "горб" и нужен будет...
http://petoindominique.fr/php/mysql_...hp?ref=CA15RLY
Вот ссылка для быстрых прикидок по оформлению для этой головы. Не забывайте только добавлять "добротности" катушки и проводов.
Извиняюсь , я не совсем понял что значи поменять полярность провода ?
Полярность мидбаса одинаковая на обоих спикерах - проверено батарейкой )
Или вы по схеме + от усилителя предлагаете завести на - головы?
Я хотел у вас спросить - это ваша вторая реплика мониторов Георгия? чем не устроила первая , если не секрет?
Не на мидбасе, а провод от усилителя, на одной колонке поменяйте его полярность. На терминалах акустических. Если и так не совсем понятно - меняйте + и - на усилителе, на ОДНОМ канале.
Первая была в переделанных из советской акустики корпусах, "из гoвна и палок" так сказать.
Потом подвернулись недорого корпуса из МДФ 19мм, отдал в шпонирование и перенес компоненты в них.
Расскажите , пожалуйста, какие ошибки вы у себя исправили и как вы настроили фазик ?
---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
Я попробовал, как вы посоветывали , поменял полярность подключения одной колонки.
О чудо , баса стало много!
Правда звуковая сцена пропала.
Явно на средних идет противофаза.
И как это объяснить и использовать (или исправить)?
это такое физическое явление, как интерференция, взаимодействие двух (в нашем случае) источников на определенной частоте в зависимости от взаимо-расстояния, именно это лечится введением отдельного мидбасового звена.
Находишь компом генератором частоту, где провал и на компе отключаешь одну колонку (мьют делаешь) в этот момент становится громче. Играешься с расстановкой пока не будет громче при двух одновременно играющих эту частоту колонках. Это я не о частотах-комнатных модах, это выше по частоте. Но в этом положении может пропасть сцена.... Мидбас по центру считаю полезным в этом случае
Последний раз редактировалось Merstan; 09.02.2017 в 21:56.
Мидбас точно подключен симфазно - проверено батарейкой по методу modus2000.
Проверю фильтры еще раз , наверное в 10 -й уже раз. Может гдето непропай и поэтому разный сдвиг фазы
---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
Если мы говорим о интерференции в области баса, то она может влиять при расстоянии между головами в 1/2 длины волны .
Какое мы выберем расстояние между ними на той частоте и получим интерференцию. Наверное так.
Не совсем понял про центральный Мидбас - это не про стерео?
Последний раз редактировалось Tallishe; 09.02.2017 в 23:35.
Проверяйте соединения в кроссовере, подключение ДГ. Бас должен остаться, а СЧ вернуться.
Найдите диск Аудиодоктор FSQ или подобный, проверьте фазировку по частотам. Вполне возможно, что ранее у вас были выпячены СЧ в силу несфазированности и отсутствия НЧ, а теперь всё стало ровно.
[QUOTE=Tallishe;2308258]Расскажите , пожалуйста, какие ошибки вы у себя исправили и как вы настроили фазик ?
В моем случае, я сначала недостаточно серьезно отнесся к герметизации соединений, применил слишком тонкие прокладки. А фазик так просто можно было вынимать. А нужно чтобы все было очень плотно. Фазик я настраивал на слух, отпиливал по 5 мм. и гонял разную музыку пару дней. Когда отпилил лишнее потом обратно приклеил дихлорэтаном. Для БР-45 точный размер 15 см от крайних точек. Но кстати, будет лучше подстроить именно под свою комнату. Еще после всех разборок перепаял клеммы на новые. Также по совету Георгия понизил резистор 4.7 ома, в моем случае до 4.6. Теперь играют так что все завидуют. Но не факт что у вас будут именно мои ошибки.
Вот АЧХ влотную к Н1216. Что-го видно? Может нужно еще у ФИ записать?
---------- Сообщение добавлено 17.02.2017 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02.2017 в 23:51 ----------
Кроссоверы проверил.И полярность.
Потом вообще подключил один мидбас без фльта и без синтепона напрямую и послушал.
Характер без кроссовера тотже - и плюсы и минусы в виде тощего баса. повизгивания только добавились
вот АЧХ Н1216 без фильтра. Ниже добавлена предыдущее АЧХ колонки в сбора
Привозите - посмотрим, в чем дело.
Георгий Крылов
