Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
Фазик интересен. Есть смысл его менять?
Если обрЕзать инфраниз, колонки начинают значительно лучше играть. Любому фазоинвертору нужен сабсоник. Так и здесь. Обрезав в ЦАПе сигнал снизу, получил значительное улучшение звука (особенно на СЧ/ВЧ).
Каким проводом должны быть намотаны катушки? В описании сказано "может быть намотана и более тонким проводом". А насколько тонким?
Это про катушку в режекторе. У Солена ее сопротивление 1.43 ома. Если у вас катушка имеет большее сопротивление, то надо уменьшить резистор R1, соответственно. Я потом ставил Мундорф проводом 0.7.
Георгий Крылов
Для двух других катушек так-же будет достаточно провода 0.7?
На пищалке - сойдет. А на мидбасе - 1.4мм.
Георгий Крылов
Георгий!
В своей статье "Двухполосный мини монитор на SEAS H1216 и VIFA XT25TG30-04" Вы написали следующее: "У меня была идея сделать узкую напольную АС с двумя H1216. Такая АС могла бы развить 108 дБ не выходя из линейного хода мидбаса. Это был бы хороший вариант как для театра, так и для музыки. Но такую Колонку сделали другие."
Георгий не могли бы Вы дать ссылку на данную конструкцию, если это конечно возможно.
Я только что сделал такой же, но на двух Экселях Е0041. Правда, динамики стОят в 2 раза дороже. Пока не повесил на страницу. Надеюсь выставить на Росхайнде в конце марта. А на 1216 не так руки не дошли.
Георгий Крылов
Поздравляю Вас Георгий с новой надеюсь удачной конструкцией!
Будем посмотреть.
Жаль, а то у меня лежат 2 пары H1216 хотел на них сделать 2,5-й полосы по типу PENAUDIO SARA.
Это не совсем Д*Апполито, потому чо не выдерживается соотношение между частотой раздела и расстояниями между центрами и частотой раздела. Так что МТМ - это правильною.
Выглядит точно так же, как и МТМ на СИС: http://geokrilov.com/MTM1152photo2.jpg
Только размеры больше.
Когда смогу повешу на страницу и сделаю новую тему.
Георгий Крылов
Собственно, да, я помню как меня удивило отсутствие третьих порядков в кроссоверах этих АС. Получается, что от классической схемы Д*Апполито, здесь осталось только расположение динамиков на лицевой панели. Так что, это скорее "по мотивам"...
Хотя, если честно, меня до сих пор удивляет как это оно так у тебя получилось? Всерьёз этой схемой я не занималься, но на паре конструкций удалось потренироваться - пока на твитер 3-тий порядок не поставил, вообще ничего не получалось...
Игорь
На самом деле акустически там вообще четвертый Линквиц Райли. Электрический второй я делаю, чтобы не ставить на пищалку два последовательных конденсатора, один из которых имеет большой номинал. Плата - высокая добротность - импеданс проваливается сильно.
А, в общем, если нормально получилось М-Т, то МТМ как-то легко само получается. У меня с симуляцией совпадало очень хорошо.
Георгий Крылов
У меня уже второй раз получилось автоматом почти: полторы Таблетки (МТМ на Н1152) и теперь - полтора монитора на Экселе. И играют очень похоже на прототип.
Георгий Крылов
Георгий!
Подскажите на какую частоту настроен режекторный фильтр R1L2C2?
~870гц
Ага. Спасибо.
Сегодня поставил в кроссовер на твитер Jantzen Z-Superior Cap 4,7 uF (800V)
Очень рекомендую. После обычного Cross-Cap 400В разница с первых минут слышна.
Потенциал твитера раскрылся, звук протаял в глубину, добавилось пространства и деталей.
Натуральность передачи голоса впечатляет.
