Посоветуйте, электронный коммутатор звуковых сигналов. Либо схемку согласования логических сигналов КМОП-логики с сигналом управления МС К574КП1 (+/-15V).
Посмотрите на TDA1029.
Лучше использовать качественный галетник или, если религия не позволяет - реле.Можно также припахать TC9163 (вроде так ее зовут) переключать релюшки, как это сделано в усе Technics SU-A700MK3.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Да дело в том, что комутаторов-то пруд пруди, но я расчитываю с высокими напряжениями на подложках ключей (около15v). В совокупности с пропусканием через них небольших значений переменного тока (до 100 mV), можно ожидать и небольших Кгр искажений (до 0,001%).
Полевики это дело хорошее, но все говорят лучше не ставить.
В ресивере микропроцессор стоит(громкость,баланс,тембра, селектор входов), так усилитель на 8 транзисторах на скоростных.
Обыграл его и с отрывом приличным. (Только оконечник стоит)
Думаю что пред виноват все-таки
Лучше поставить герконки прямо на плату. Такие наверняка есть.
Отвратительные ключи. Очень много с ними работал в начале 90-х годов, как с обычными, так и военного исполнения. Характеризуются большой разницей в параметрах p и n канальных транзисторов, большим прониканием помех из цепи управления в цепь сигнала, весьма существенными искажениями.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
ADG406/ADG407/ADG426
