Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    По умолчанию Коммутаторы входных сигналов УМ.
    Посоветуйте, электронный коммутатор звуковых сигналов. Либо схемку согласования логических сигналов КМОП-логики с сигналом управления МС К574КП1 (+/-15V).
  2. Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    По умолчанию Re: Коммутаторы входных сигналов УМ.
    Посмотрите на TDA1029.
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Лучше использовать качественный галетник или, если религия не позволяет - реле.Можно также припахать TC9163 (вроде так ее зовут) переключать релюшки, как это сделано в усе Technics SU-A700MK3.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. Новичок
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    Да дело в том, что комутаторов-то пруд пруди, но я расчитываю с высокими напряжениями на подложках ключей (около15v). В совокупности с пропусканием через них небольших значений переменного тока (до 100 mV), можно ожидать и небольших Кгр искажений (до 0,001%).
  5. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Полевики это дело хорошее, но все говорят лучше не ставить.
    В ресивере микропроцессор стоит(громкость,баланс,тембра, селектор входов), так усилитель на 8 транзисторах на скоростных.
    Обыграл его и с отрывом приличным. (Только оконечник стоит)
    Думаю что пред виноват все-таки
    Лучше поставить герконки прямо на плату. Такие наверняка есть.
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Коммутаторы входных сигналов УМ.
    Обрати внимание на 590-ю серию микросхем - например, типа К590КН3 (аналог HI 509A) - питание +-15V, управление - ТТЛ/КМОП. Структура - сдвоенный аналоговый коммутатор 4->1
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Отвратительные ключи. Очень много с ними работал в начале 90-х годов, как с обычными, так и военного исполнения. Характеризуются большой разницей в параметрах p и n канальных транзисторов, большим прониканием помех из цепи управления в цепь сигнала, весьма существенными искажениями.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    ADG406/ADG407/ADG426
