Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 362
Тема: Регенераторы - обсудим?
    Аватар для zexis
    По умолчанию Регенераторы - обсудим?
    Удивило то, что в поиске не нашел ссылок на регенераторы ?
    Устройства которые позволяет полностью развязать
    сетовое питание,минимизировать помехи, шумы, искажения.
    например :
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/29/97
    Вещь - посильнее будет чем, защитные фильтры и стабилизаторы.
    В связи с этим вопросы :
    1. Почему такие дорогие ?
    При мощности от 500 Вт от 2000$
    2. Действительно ли необходимая вещь в hi-end ?
    3. На чем основан принцип действия ? Схемотехника?
    4. Реально ли собрать самим? Есть ли схема?
    Учитывая стоимость устройства - есть над чем постараться.
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось zexis; 30.11.2007 в 23:55. Причина: синтаксис
    По умолчанию Re: Регенераторы - обсудим?
    ФНЧ строил на MAX291 - та же восьминожка.
    Именно что "те же" Только у меня 295-я была.
    село Самбек
    Lynx, а не пробовали сравнить с вариантом просто те же два транса, понижающий + повышающий, но без формирователя синуса между ними?
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от zexis Посмотреть сообщение
    культура общения, интеллектуальное уважение к "другому" мнению у многих коллег здесь - отсутствует !
    Да нет отсутствует оно у 2 человек, что не мешает остальным культурно отдыхать
    Модераторов здесь нет, так что каждый какашки за собой подчищает сам.
    Или не подчищает.
    Тему просьба не удалять, т.к. действительно интерес есть у многих.
    avtech@palabs.ru
    Инженер Аватар для Lynx
    ещё и с пониженной индукцией? Сколько же получился вых.импеданс на 50-60гц в итоге и на какой частоте он рос на 3дб??
    Я не считал именно импеданс, помню лишь, что под полной нагрузкой (100вт) по сравнению с холостым ходом эффективное напряжение на выходе снижалось максимум на 0.7...1В.
    Пробовал. Когда оди из регенераторов сгорел, я временно включил только трансы. Конечно, при работе от них источника, звучание было немного лучше, чем при работе просто от сети, но явно хуже, чем при наличии регенератора.
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.12.2007 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    А каково отношение к идеи питать регенератор от импульсника?
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Существует мнение, что если нужен перестраиваемый генератор, то лучше применить генератор треугольного напряжения (разумеется с ФНЧ на выходе), как имеющий боле стабильную амплитуду при регулироовке частоты, чем генератор Вина. Или если уж заморачиваться, то делать кварцевый?
    Про импедас уже спрашивали… а ведь выходное сопротивление, вроде бы, должно быть как можно меньше (в идеале —> 0), а с трансформатором на выходе этого не получится
  8. #47
    2.3ом -это уже типичный реген со степап трансом, то есть вых.импеданс выше чем в обычной розетке почти в 3 раза. С принятым как стандарт (для аудио потребителей без SMPS) значением PF=.7 ваши 2.3ом (с идеальным синусом до них), даже будучи чисто резистивными дали бы .3% THD, а ведь врядли импеданс продержался на этом уровне до 5-10кгц. На SMPS потребителе с типичным PF=.6 было бы порядка .5% на 100вт. Вобщем не знаю насколько вам глубокую удалось взять ос после транса, но похоже, что её хватило только на то чтобы компенсировать импеданс тороидального транса с пониженной индукцией, до уровня жёсткого автотрансформатора евроверсий PS Audio регенов, которые без подобной ос имеют тот же результат. Ясно, что для CD и прочей мелочи, это вполне, но на усилитель, такого хиляка, может не хватить, те же PS Audio на мощной и нелинейной нагрузке могут даже увеличить исходный THD и мы видели это своими глазами, благо, что их РРР, кстати 1500VA rated, это показывает сам 4.5% in; 5.2% out на 500вт жёсткой нагрузки (плазма). Учитывая, что в некоторых заповедных местах в мск THD в сети всего лишь порядка 1%, это не кажется таким уж невероятным.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    усь питать это никаких денех не хватит. а для источников вполне самопала на 50-70Вт хватит там главное чтоб ценник был приемлимый для такого "подсобного" устройства
  10. #49
    Собственно задачи построить регенератор для УМ в АВ и не ставилось по определению. Задача состояла именно в разработке маломощных и не гадящих в эфир и сеть аналоговых регенераторов для питания источников сигнала и предов, в крайнем случае усилителей небольшой мощности в режиме, близком к А.
    задача построения мощного регенератора решается "несколько" иным путем.
    (К слову, в период работы с ламповой техникой, мне встретился очень любопытный девайс - аналоговый ламповый регенератор производства начала 50-х годов на 8 параллельных Г807 в выходном каскаде и ламповом генераторе 50Гц на 6н8)
    Глубина ООС со вторичной обмотки составляла порядка 15...18дБ, выбиралась исходя из запаса устойчивости в диапазоне нагрузок от нулевой до полной, при этом в качестве нагрузки при настройке использовался трансформатор с мостовым выпрямителем, нагруженным на реостат.
    Кстати, где вам встречались "заповедные места" с 1% Кг? Просто интересно узнать, ибо я ни разу в жизни не встречал сеть с Кг менее 3...4%.
    __________________
  11. #50
    Lynx, Б.Сухаревская Площадь, д.7/2, THD 1.5% днём в будни.
    Последний раз редактировалось IVX; 03.12.2007 в 13:59.
  12. #51
    Понятно... Значит мне регулярно не везло с чистотой сети, как и многим другим.
    У меня дома Кг в пределах 3...7% в зависимости от времени суток и дня недели. Зимой в среднем немного выше.
    __________________
  13. #52
    думаю 3-5% среднее значение, с рецидивами от 1.5% до 10%, судя по форумам поддержки PS Audio, в европе 2-3% среднее, в США 4-5% и больше.
  14. #53
    У моего знакомого в Любеке (ФРГ) обычно Кг порядка 2...4%, причем, судя по спектрограммам, сильнее, чем у меня дома выражены высшие гармоники и представлены в основном нечетными.
    __________________
  15. #54
    распределение действительно везде разное, при больших значениях THD доминирует 3я, а при меньших уже не обязательно, например 3я меньше 5й и 7й, но =9й.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    А параметрические трансформаторы никто не пробовал? У них очень высокая способность к фильтрации помех, причем двухсторонняя.
  17. #56
    2 Lynx
    Не проводил ли ты исследования по питанию устройств не синусоидальным напряжением? Суть в том, что помехи очень завязаны на ток в проводах до фильтрующих конденсаторов. Причем до диодов и после диодов форма меняется сильно. Я пробовал разработать схему корректора, который бы минимизировал спектр токов, а не спектр напряжений. Кое-какие продвижения были, но пока я это забросил.
    Да, схема была аналоговой, включалась в разрыв провода внутри диодного моста и с опто-ООС.
  18. #57
    А понижать напругу трансом и потом повышать - по определению ничего не даст.
    Можно еще изготовить гигантский акустический излучатель, воткнуть его в органную трубу с резонансом 50Гц и с другого конца - гигантский микрофон. Тоже фильтрация.
    Кстати, в книжке Хилла-Хоровица рассматривался прожект питания двигателя стабильным синусом для регулирования и стабилизации "звездной" скорости в приводе телескопа. Абсолютно идентично питанию движков винил-проигрывателей.
    Тот же принцип, ВЧ кварцованный генератор - но не помню как синус формировался, не интерполяцией.
    Желающим могу за пиво отдать готовый макет на ПИК16Ф84 с ДАК АД7528 и простейшим ФНЧ, исходники ассемблерные и схема есть. У ДАК вторая половинка свободная (программно).
    Yours Aye, Ilya
  19. #58
    boatsman, был ли смысл париться с отдельными цапами, когда полно копеечных контроллеров с ШИМ выходом, фильтруй и усиливай?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    1. Это нужно включать усилитель типа Амфитон 50У в мост (купить бу 2т.р.). Подавать на вход чистый синус. И на выходе повышать трансформатором, например ТПП322. Места будет много занимать.
    2. Или купить за 5т.р. серийный блок питания для источников сигнала. Там понижается напряжение, потом подается на аккумуляторы и потом стоит ВЧ повышение напряжения до 220В. Габариты как ни странно небольшие. Под тумбочкой уменьшается. И еще пять розеток на выходе.
    3. Или еще продается преобразователь 12В-220В за 3т.р. Можно будет взять автомобильный аккумулятор и заряжать его ночью, а днем отключать заряд.
    Я пробовал понижение - повышение трансформаторами ТПП322 с фильтрацией. Питаю источники и усилитель напряжения. Так и слушаю. Эффект есть и хотелось бы продолжить работы в этом направлении. Осциллографом смотрел. Сеть вроде чистая, ВЧ помех нет, вершина синусоиды уплощенная, приближенная к трапеции. Форма осциллограммы на входе и на выходе одинаковая.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    А вы представляете какой спектр на выходе этого преобразователя? Такой что сетевые искажения это просто мечта.
