Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 362
Тема: Регенераторы - обсудим?
    Аватар для zexis
    По умолчанию Регенераторы - обсудим?
    Удивило то, что в поиске не нашел ссылок на регенераторы ?
    Устройства которые позволяет полностью развязать
    сетовое питание,минимизировать помехи, шумы, искажения.
    например :
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/29/97
    Вещь - посильнее будет чем, защитные фильтры и стабилизаторы.
    В связи с этим вопросы :
    1. Почему такие дорогие ?
    При мощности от 500 Вт от 2000$
    2. Действительно ли необходимая вещь в hi-end ?
    3. На чем основан принцип действия ? Схемотехника?
    4. Реально ли собрать самим? Есть ли схема?
    Учитывая стоимость устройства - есть над чем постараться.
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось zexis; 30.11.2007 в 23:55. Причина: синтаксис
    Евродупло
    По умолчанию Re: Регенераторы - обсудим?
    Очень жаль, я не попал в такую изысканную компанию, надеюсь пока не попал
    Осмелюсь дать ссылку на свой опыт, кстати, довольно старый. Очень по-теме. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=14
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    - Аватар для Olegyurich
    А что этот крест по ссылке, дешевле регенератора стоил?
    avtech@palabs.ru
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    Lynx, А почему оно меняться будет? Вот если взять ПКД, запитать его через регенератор и взять тот же ПКД, но питать его без регенератора. Какая разница будет? Подразумевается что в обоих случаях питающий транс в насыщение не влетает. Я сообственно не собираюсь кого либо обвинять в не компетенции, просто хочеться услышать физическое (НЕ АУДИОФИЛЬСКОЕ!) обоснование этого явления.
    2007-08-16 17:17:06
    Roman M (E-Mail: roman_503@mail.ru) написал(а):
    По поводу регенератора сетевого питания. Не совсем понятно чем достигается подавление ВЧ помех если его генератор и усилитель питается от той же "грязной" сети. Не проще ли сделать проcто хороший сетевой фильтр?
    1. Два трансформатора с экранирующими обмотками, сетевые ВЧ-фильтры на входе и выходе.
    2. Кроме подавления именно помех, как таковых, регенератор выдает на выходе напряжение с очень малым коэффициентом искажений. В сети таковой может достигать 20 и более процентов со спектром до гармоник сотых и тысячных номеров (напр., при работе тиристроных регуляторов), на выходе же правильного регенератора коэффициент гармоник не превышает десятых долей процента со спектром максимум до 15...20 номера.
    3. Фильтр, с аналогичной эффективностью подавляющий помехи, гармоники и постоянную составляющую в сет сделать гораздо сложнее.
    - гостевая Линкса. Есть и предыдущие сообщения на эту же тему, читайте.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    в пылу мерянья пиписьками и попыток выучить некоторых ослов основам хороших манер
    как то упустили одну вещь - как только dV/dt =0 так сразу имеем постоянную напругу. что она сделает с бубликом который в БП стоит ?
    у меня тут знакомые моих знакомых лаборантов сделали себе БП импульсный. не велика штука да вот только имеет 2мВ пульсаций (или около того) на 70В выхлопа.
    буду с ними вотку пить, идеи толкать про регенератор. может что и срастется в коммерческом плане. для сравнения придецца доделать свой аналоговый регенератор. а там и отслушаем .
    ОФФ этот к тому что создание такой шняги на любительском уровне актуально и не затратно только для мощностей до 100Вт . а вот усь хотя б от постоянки спасти и то хорошо будет.
    Еще бы понять - откуда эта постоянная напруга" в розетке возьмется...
    В прошлый раз это аргументировали "козлом", включенным через диод
    RUS
    Alex, у вас там может быть такого и не встретишь
    а у нас тут и не такое бываит.
    можно в симуляторе поиграться с синусоидой и ее гармониками . % 20 дать и смотреть. как тока график стал параллелен оси dt. так сразу имеем постоянку .
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Lynx, ИГВИН, млин, ну гдеже оно, где? Дайте ужо народу!
    Сколково
    Это только если на одной полуволне, а если на обеих полуволнах та же хрень - то постоянки не будет. Обычно трапеция все-же более-менее симметричная.
    Да в плане схемотехники ничего сложного нет. Но вот конструктив... Одни радиаторы чего стоят.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 02.12.2007 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    У меня эта штука в макете давно работает, куча народу переслушала, всем звук с нею нравится.
    Игорь, я лет 8 назад делал под заказ 4 штуки регенераторов по идеологии "генератор - усилитель - повышающий трансформатор". Они предназначались для работы соответственно с виниловым проигрывателем (Thorens240 c головой Audiotehnika), ПКД (Sony559), предусилителем (ламповый, RIAA на ECC88+6H30П, линейный каскад на 6Н30П) и усилителем мощности (ламповый двухтактник в классе А на 6B4G).
    Результат был очень впечатляющим, в особенности при работе через регенераторы источников сигнала. Субъективно резко увеличивается разрешение и улучшается передача объема. Объективно - снижается уровень помех с частотами кратными сетевой вплоть до гармоник с номерами более 1000.
    При работе с ПКД субъективный эффект весьма похож, кроме того, все слушавшие отмечали явно заметное "сглаживание" звучания весьма яркой и "ядовитой" "соньки".
    Для усилителя мощности эффект выражен сильно, по-видимому из0за прямого накала 6С4, через цепь которого весь гармонический ряд помех напряжения сети проникал непосредственно в цепь усиления сигнала. В спектре усиливаемого сигнала при работе с регенератором резко снижался уровень комбинационных составляющих типа Fc +/- N*50.
    Пред на лампах косвенного накала оказался наименее чувствительным к применению регенератора устройством, но и при его работе от чистого питания были слышны и ведны на спектроанализаторе существенные плюсы.
    Для справки. Изготовленные регенераторы обеспечивали частоту выходного напряжения 50 +/-0.0001 Гц, напряжение 230 +/-1В при изменении напряжения на входе от 130 до 320В и интегральный уровень искажений выходного напряжения порядка 0.1...0.15%.
    Денис, подожди немного. Всему свое время. В моих планах есть такой пункт - "народный регенератор". Но не все так сразу, невозможно все успеть...
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.12.2007 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Да, симметричная, много раз проверял. Ну на чуть наверное отличаются полуволны...
    В макете частота 122 Гц (некратная сети), 220 В, нижний предел входного 190 В. Гармоники порядка полупроцента.
    Deniss, не хотелось бы выкладывать неотработанную схему.
    Генератор Вина - усилитель мощности - трансформатор.
    Надо бы ООС завести с повышающей обмотки, тогда будет жестче характеристика. Но пока некогда подумать даже.
    неужто с ос после транса, или на чисто резистивной нагрузке ватт 50?
    Теже евро версии PS Audio P300, имея степап автотранс, даже нагруженные только одним транспортом (какой не помню ML), уже дают .4%.
    ООС у меня была комбинированная - и с выхода УМ, и со вторичной обмотки. Это позволяло поддерживать низкий уровень искажений даже при работе на реальные нагрузки при мощностях на выходе около 70...100Вт.
    Сам регенератор имел 4 переключаемые частоты - 50, 60, 100 и 400Гц, а задающий генератор был построен на основе дискретного DDS с задающим кварцем 27МГц.
    __________________
    Эстония
    Игорь, я тоже такую шнягу в уме предполагал, с Вином, но вот конкретная реализация - явно не по моему уму Поэтому и жажду
    Мне кто-то предлагал остроумное и простое решение для такого регенератора - взять простенький МП3 плеер, которые нынче стоят копейки, записать на него синус 50Гц и с этого же МП3 воспроизводить. А дальше просто усилитель и повышающий трансформатор, аналогичный выходному трансформатору трансляционных усилителей.
    Аналогично, только у меня "регенераторы" - были составной частью самого проигрывателя.
    Собстенно, сначала он делался не от хорошей жизни, моему приятелю - проигрывателю нужно было 50Гц , а у приятеля дома почему-то 60
    Схема классическая - БП-усилитель на опере с транзисторами-трансформатор, на вход усилителю - 50гц с генератора. Генератор был кварцованный, 100кгц с делителем до 50гц, затем фильтр 8-го порядка в ДИП-8, выделял 1-ю гармонику.
    Второй раз я делал "регенератор" при решении обратной задачи - нужно было наоборот, 60гц,а в розетке как назло 50. Тут схема была существенно компактнее - усилитель был на тда2030, тот же самый фильтр в ДИП8, только вместо генератора и кучи делителей стояла еще одна 8-ножка.
    Был альтернативный вариант, вообще все на одной 14-ножной мелкосхемке + усилитель, с возможностью выдачи как 50 так и 60 герц и коррекции частоты в обе стороны, но он так и остался на макетке.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Тоже приходило в голову как хохма- можно поиграть с разными наборами питающих напруг как в ПС Аудио
    Да, и записывать любые частоты с генератора.
    Мариуполь
    Или генерить в компе хитрые сигналы- можно почитать в рецензии на ПС Аудио 300 в Stereophile http://stereophile.com/powerlineaccessories/181/ Они там это Multiwave обозвали. Но для меня и 100 Гц были большим сюрпризом.
    Я в ПЛИСке формировал 12-разрядный цифровой синус с дискретизацией 48 отсчетов на период, преобразовывал его дешевеньким 12-и разрядным КМОП-ЦАПом и ФНЧ строил на MAX291 - та же восьминожка.
    УМ в 50-ваттных регенераторах - LM12 (ну уж проще некуда), в 100-ваттных - дискретный, стандартнейший, ОУ+УН+выход.
    Повышающие трансы - торы, с пониженной индукцией. Во всех регенераторах имел место плавный запуск с нарастанием амплитуды от нуля до полной за 256 периодов генерируемого сигнала.
    __________________
    ещё и с пониженной индукцией? Сколько же получился вых.импеданс на 50-60гц в итоге и на какой частоте он рос на 3дб??
