Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Регулятор громкости на входе УМ
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Регулятор громкости на входе УМ
    Грызет червь сомнения вот по какому поводу:
    Поскольку выходное напряжение на выходе типового СД-плейера достаточно для подачи сразу на УМ, то имеется большое желание просто поставить регулятор громкости на входе УМ, что я и сделал в своем старом "экспериментальном" усилителе. Но тут возникает заковыка с ФНЧ, присутствующем на входе УМ. В случае с Линксом - это 1 КОм и 330 пФ, в других - нечто подобное.
    Получается, что при использовании обычного регулятора громкости на переменном резисторе на 20 КОм, частота среза ФНЧ будет во-первых, гораздо ниже, чем нужно, а во-вторых - плавать при изменении уровня громкости. Ставить буфер между РГ и УМ (особенно на ОУ) чего-то душа не принимает. Может перенести входной ФНЧ из УМ на вход РГ и все дела?
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на входе УМ
    Так.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может послушаем у Вас? и усилитель и колонки Ваши
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Leiv Посмотреть сообщение
    Теоретически, возможно конечно, и страдает, никто не спорит. Однако я в практике изготовления УМ с таким ниразу не сталкивался. Просто регулятор нужно выбирать исходя из характеристик усилителя.
    ИМХО:если усилитель не устойчив, то это, скорее всего проблема усилителя.
    Просто при малом импедансе получить более широкополосный усилитель намного проще.
    avtech@palabs.ru
    г.Краснодар
    Да я сейчас сам в командировке. Слушаю лаптоп в наушниках
    Спасибо всем откликнувшимся. Собственно, как правильно заметил Alex, проблемы особой нет. При правильном подходе. Будем подходить правильно
    ну вернетесь же? номер телефона получили?
