Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Регулятор громкости на входе УМ
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Регулятор громкости на входе УМ
    Грызет червь сомнения вот по какому поводу:
    Поскольку выходное напряжение на выходе типового СД-плейера достаточно для подачи сразу на УМ, то имеется большое желание просто поставить регулятор громкости на входе УМ, что я и сделал в своем старом "экспериментальном" усилителе. Но тут возникает заковыка с ФНЧ, присутствующем на входе УМ. В случае с Линксом - это 1 КОм и 330 пФ, в других - нечто подобное.
    Получается, что при использовании обычного регулятора громкости на переменном резисторе на 20 КОм, частота среза ФНЧ будет во-первых, гораздо ниже, чем нужно, а во-вторых - плавать при изменении уровня громкости. Ставить буфер между РГ и УМ (особенно на ОУ) чего-то душа не принимает. Может перенести входной ФНЧ из УМ на вход РГ и все дела?
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на входе УМ
    Замечание очень важное, но со счетом ошибки. Если считать, что выходной импеданс источника близкий к 0, то максимальное выходное сопротивление регулятора на 20К будет 5К - при среднем положении регулятора две половинки под 10К опираются на землю или источник в параллель.
    Если УМ позволяет поднять номиналы фильтра, то поставив в нем резистор 10К получишь изменение частоты среза только на 50%.
    Хотя я бы поставил истоковый повторитель после РГ.
    г.Краснодар
    А на каком транзисторе и как у него будет с линейностью?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    В.М.Полесов, https://forum.vegalab.ru/showthread....606#post315606
    Пост №4
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Пост №4
    Как вариант. Только я бы взял более "крутой" полевик и поставил бы его при большем токе. Соотвтетсвенно, увеличил бы емкости и снизил резисторы. Здесь не так важна входная емкость, 5К - это низкий импеданс для повторителя, зато выходное сопротивление будет меньше.
    Кишинев
    Костя Мусатов, Да, конечно. Там можно вогнать в режим с помощью подстроечника любой тип транзистора.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Полевик - это хорошо, но он добавит, как минимум, один разделительный конденсатор, не говоря ещё об одном активном элементе на пути сигнала.
    Нормальный вариант, только не очень маленький резистор, чтобы не было проблем с предыдущим устройством.
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Включить переменник L-регулятором и ничего не будет плавать. Ёмкость фильтра только чуть уменьшить надо.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    переносите! а для инфы посмотрите на сайте Линкса усилитель на ЛМ-ке там и регулятор и фильтр
    Ээээ, с какой стати выходное сопротивление Lрегулятора не изменяется от положения движка? Еще как изменяется!
    Ты о чём, Костя? Конечно выходное сопротивление будет разным. И частота среза фильтра будет меняться из-за этого, но только в гораздо меньших масштабах и в другую сторону. То есть с уменьшением громкости полоса будет незначительно расширяться, что никому не мешает.
    Эээ, не совсем так.
    Сравним простой движковый регулятор на 20К и L регулятор 10К + 10К реостат. Максимально выходное сопротивление первого и второго равны 5К, только у одного оно достигается в середине (-6дБ), а у другого на максимуме. У обоих при малых уровнях выходное сопротивление мало. Разница будет, но она не серьезная, если ее сравнивать с тем же 1К.
    Костя, привет! Так же обычно не делают. Соотношение примерно 1:10. Тогда всё гораздо лучше.
    Сергей.
    Хе, тогда какое входное сопротивление будет при малых громкостях? Не всякий источник сохранит свою девственность...
    Если взять тот же потенциометр 20К и резистор 2К, то входное сопротивление будет изменяться от 2К до 22К, многие источики при таком разбросе нагрузки будут изменять звучание. Первый резистор ставить менее 10К опасно, а тут мы приползаем к той же проблеме.
    Уж лучше подумать, как обеспечить высокое входное сопротивление и малую входную емкость у УМ, что бы не страдать такими проблемами
    4,7к и 47к, вполне нормально.
    Согласен. Или ставить фильтр перед РГ.
    Сергей.
    Всё не так . Соотношение в Л-регуляторе луче выбирать от 1/3 до 1/4. То есть 12К на вход и к нему реостат на 33 или 47К. Если Косте мешает ресское уменьшение нагрузки на выход цапы при максимальной громкости, можно поставить параллельно ея выходу резистор на 10К и не париться . Так что проблем тут я не вижу никаких, кроме сплошной выгоды .
    +1, я сам предпочитаю такое соотношение.
    А интересно совместить фильтр с L регулятором. Конденсатор параллельно реостату. С уменьшением громкости полоса расширяется, но уровень помех не возрастает. Т.е. главная функция сохраняется!
    и еще, в ветке о Зуевском усиле схема урощенного Никитинского РГ, работае хорошо и в версии L-регулятора
    г.Краснодар
    У меня сейчас регулятор из приложенного файла (переключатель на 23 положения). Раньше он был тонкомпенсированным и после него стоял усилительный каскад с полевиком с Rвх=500 КОм. Когда я через десять лет забвения вытащил свой усил из чулана, то, первым делом убрал тонкомпенсацию (конденсаторы для подъема ВЧ выбросил, для подъема НЧ - закоротил). Т.е. сейчас у меня этакий аттенюатор, подключенный ко входу УМ с входным сопротивлением 33 кОм и отключенным (до прояснения) конденсатором ФНЧ на входе усилителя. Конечно, низкое входное усилителя несколько портит кривую регулировки, но это не страшно и, вообще, этот регулятор - временный.
    Кстати, если кто может дать ссылку на схему регулятора Брига 001 с номиналами резисторов, буду признателен. Я долго рылся поиском, но на всех найденных схемах именно регулятора громкости я и не нашел.
    Что-то этот файл не открывается. В пакете открывался. Короче, это Регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией П.Зуева, Радио №8 за 1986 г.
    Файл починил - должен открываться.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 30.11.2007 в 19:12.
    Сообщение от Mosfet Посмотреть сообщение
    Ну эта если у вас чуствительность усила совсем девать некуда . А может лучше Ку сделать поменьше и слушать на 12-16 часов?
    Сергей.
