Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 240 из 240
Тема: Таки я его доделал
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Таки я его доделал
    Вслед за Алексеем Сиволобовым надел скафандр для защиты от тухлых помидоров и готов их ловить. Вообщем мое видение ЦАПы. Вот так получилось. Спасибо уважаемому Максиму ака Dark Abbat за разработку схемы и печатки, и помощь в вопросах настройки.
ID:	23973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23975   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    По умолчанию Re: Таки я его доделал
    Maverick, на входе цапа есть конденсатора, его достаточно, я подпаивал тонким коаксиалом к резистору, который с сервопроца шел на спдиф выход проигрывателя, поднимал дальний от сервы конец резистора из платы и к нему паял, на 53 ногу паял тоже тонким коаксиалом напрямую, ведь выход синхронизации в этом цапе отвязан трансиком.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    В этом аппарате нет спдиф выхода, соответственно нет такого резистора, ну достаточно 75-100 ом поставить, поправьте,если ошибаюсь.
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    Плата цапа стояла в корпусе проигрывателя и проводочки были не более 15 см, может для длинного провода нужен буфер на спдиф.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
    Во вложении рисунок со схемкой. Правильно я понял идею?
    нет. Именно на кварц подать, на ногу XTI.
    По остальному не скажу - надо лезть в схему, а мне влом
  4. #223
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Схемку переделал. Получается так... Простите за метод тыка - ЦАП это мой первый, посему опыту не хватает...
    еще во вложении фрагмент соединения CXD2500 со штатным ЦАП SM5872. Там получается кварц соединен с ЦАП, а уже оттуда с 4 ноги идет мастерклок в 53 ногу CXD2500...
Название:	Фрагмент схемы.jpg
ID:	170578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синхро для Онкио.jpg
  5. #224
    г.Запорожье (UA)
    У меня ЦАП будет в отдельном корпуе, поэтому в транспорте (Онкио) надо делать SPDIF выход. Остановился на Никитинском (в предыдущем посте). И еще, 59 нога CXD2500, которая судя по всему управляет включением/выключением 60 ноги DOUT - сидит на земле. Гдето я читал, что ее можно к шине +5В подключить через резистор 1К.
    Последний раз редактировалось Maverick; 28.11.2012 в 14:31.
  6. #225
    Схемку переделал.
    Вот сейчас должно заработать . по остальному не подскажу.
  7. #226
    г.Запорожье (UA)
    В любом случае, спасибо за помощь! Буду пробовать. Но для начала надо сделать SPDIF выход в плейере.
  8. #227
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Maverick, конденсатор вместо 33пФ, я бы поставил 1000 пФ.
  9. #228
    А он не будет влиять на собственную генерацию кварца при отсутствии частоты на входе?
  10. #229
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А зачем он вообще нужен?
  11. #230
    Это надо, чтобы аппарат оставался рабочим и при отсутствии внешнего клока.
  12. #231
    Павлодар
    Спасибо. В таком случае, как выбираются номиналы RC?
  13. #232
    С одной стороны: надо чтобы уровня проходящего сигнала хватило, чтобы генератор работал на внешней частоте. С другой стороны минимальное влияние компонентов на устойчивость собственной генерации.
  14. #233
    г. Калуга
    aal
    Так нет ничего проще - выдернул кабель с внешней синхрой и всё.
    FIN_KZ
    ...как выбираются номиналы RC?
    Амплитуда сигнала внешнего генератора должна быть выше собственного, тогда по сути собственный генератор из ведущего, превратится в ведомого. Номиналом последовательного конденсатора можно поиграться и в меньшую сторону до нескольких сотен пФ. Последовательный резистор будет ограничивать скорость нарастания сигнала с генератора(что совершенно не страшно), заодно снижая помехи и защищая выходной каскад генератора. Его тоже можно выбрать в пределах от десятком и до сотен Ом.
    Условием входа в синхронизм будет полное отсутствие периодических щелчком в звуке. Подбором номиналов этой RC цепочки этого и добиваются.
    Похожая система внешней синхронизации сделана в Cambridge Azur 640C.Там установлена цепочка 22 Ом и 1000 пФ.
  15. #234
    Павлодар
    Спасибо за разъяснения.
  16. #235
    Так надо то и с не выдернутым кабелем - клиент может и психовать в подобном случае
  17. #236
    И с каким ОУ лучше звук: с AD8138 или с THS4551?
  18. #237
    Частый гость Аватар для zmax
    С 4151 лучше, да и питание ОУ в таком варианте не 5в, а 12в.
  19. #238
    А кто какой DA^DA7 впаял и хватило ли балансировки 50кОм или лучше использовать сразу 100кОм?
  20. #239
    Частый гость Аватар для usup
    а как он будет по звучанию в сравнении с рсм1794а,выбираю между этими двумя цапами.кто нибудь сравнивал их лоб влоб?
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Последний раз редактировалось rumsol; 06.08.2013 в 12:47.
