Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для sotni
    По умолчанию Расчет пассивных компонентов
    Всем привет! Помогите подобрать номинал R1. Опубликовано несколько подобных схем и номиналы там от 100 Ом до 10кОм. Как правильно расчитать?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Расчет пассивных компонентов
    Зависит от тока, протекающего через R1.
    Для трех ампер на выходе этот ток должен бы порядка 50 мА, потому что Ку по току 2SA1302 небесконечен.
  3. Зарегистрировался Аватар для twomichael
    Помогите пожалуста! у меня следующая проблема: в колонке (300 Вт) полетела ВЧ головка номиналом 30 вт и сопротивлением 4 Ома, поставил такую же, но 8 Ом (другой не было) - поработала месяц и полетела, поставил еще одну - тоже полетела...думаю 8 Омная намотана более тонким проводом..В цепи ВЧ головки последовательно стоит емкость 3,3 Мкф...Что нужно изменить в схеме, чтоб не летела ВЧ головка-уменьшить емкость( если да, то да какой величины?) или поставить гасящий резистор ( какого номинала?). Если можете -ПОМОГИТЕ !!!
    Последний раз редактировалось twomichael; 28.10.2009 в 10:43.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Скорее всего усилитель возбуждается.
    Это на ультразвуке происходит, высокая частота проходит фильтр как нож сквозь масло - и палит головки.
    Смотреть осциллографом, разбираться, устранять.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Игорь, есть отличная от нуля вероятность, что чинить надо не усилитель, т.к. он тут не причем. И что смотреть надо не осциллографом а энцефалографом....
    Ты же понимаешь. что пищалки могут лететь не только от возбуда уся
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    при смене с 4 на 8 ом уменьшить в два раза, т.е. примерно 1/65мкФ, если вам кажется что верхней середины многовато можно смело ставить 1.5мкФ
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    twomichael, только в одном канале "летит"?
    С уважением, Игорь.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Игорь, есть отличная от нуля вероятность...
    Дык!
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Дык!
    злые вы
