Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    Хабаровск
    По умолчанию Микропузырьковая ванна для травления ПП
    http://www.vicgain.ru/technal/travpp.htm
    Я себе сделал и доволен рекомендую на холодном растворе плата 10х15 см травится за 30 минут. При разогретом растворе минут 10. Затраты максимум рублей 200 вместе с компресором
    Добавлено через 9 минут
    Ещё один плюс возможность травления больших плат.
    Минус - активно травится только одна сторона платы
    Последний раз редактировалось Китич; 30.11.2007 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    Во-первых, продувка воздухом, кроме перемешивания, регенерирует травильный раствор FeCl2 + O2 - FeCl3
    Во-вторых, продувка воздухом, в отличие от перемешивания механического, образует микробрызги, весьма неприятные без соответсвующей вентиляции.
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    anatol0, если ответ выше адресовался мне, то:
    Посмотрите вот это видео желательно до конца - там упоминается про брызги.
    Ваша формула ни о чем... Не спрашивайте меня какой она должна быть - я вам этого не скажу, так как сам не химик. Но вижиу то, что написанное вами не отражает ни характера реакции, ни ее продуктов.
    Последний раз редактировалось chagoo; 15.10.2010 в 05:24.
    Если не понятна химия процесса, то поясню, что продувка воздухом положительно сказывается на растворе хлорного железа. Причём желательно подкислить раствор, т.к. хлорное железо, при нагревании особенно, склонно к гидролизу. По поводу брызг - унос с выходящим воздухом всегда будет, вопрос в количестве, которое зависит от конструкции фильтра. Спорить не буду - просто обращаю внимание на возможный унос раствора и попадание его куда не надо. Каждый решает сам, насколько это критично. Я бы пропускал через воду.
    Moscow city
    anatol0, а вы мое видео до конца досмотрели? вы его вообще смотрели? Нет? Так посмотрите! Там показан способ борьбы с микробрызгами.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Очень хорошо травиться в ультразвуковой мойке. На любом радиобазаре продают китайские задешево и не нужен воздух...
    Moscow city
    vic57, а из чего ванночка сделана в ультразвуковой мойке? А чем травится - хлорным железом?
    Вот теперь подумайте, что будет с металлом из которого сделана ванночка, если в нее налить агрессивный раствор для травления
    В ванну наливается небольшое количество чистой воды, затем полиэтиленовый пакет с травящим раствором.
    Moscow city
    Вариант. Но пакет может порваться. На мой взгляд не подходит для ЛУТа, так как (теоретически) смывается весь тонер. Опять же ограничение размера вытравливаемой платы...
    Если бы у меня была такая ванночка, я бы кончено попробовал травление в ней по ваему способу. Еще можно к вытравливаемой детали прикрепить управляемый вибромоторчик от мобильного телефона - пробовал, эффективность заметно повышается! Но микропузырьковая травильня - самое лучшее для радиолюбителя, ИМХО.
    Последний раз редактировалось chagoo; 16.10.2010 в 13:30.
    Minsk
    Спасибо за ответ. Некоторые коррективы- воды наливается номинальный объем для данного литража мойки, вместо пакета может быть любая подходящая емкость хорошо проводящая ультразвук.
    Moscow city
    Интересно, за какую минимальную цену можно купить ультразвуковую ванну, чтобы использовать ее для травления...
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    PSV, вот она.
    Сергей.
    Minsk
    От 50 енотов- и выше....
    Moscow city
    От 560 рублей и выше ультразвуковые ванны
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    У себя на работе к вертикальной ванне, склеенной из полистирола, внизу прикрутили моторчик, который даже без эксцентрика создаёт достаточную для ускорения травления вибрацию. Конечно не ультразвук, но всё же... Так сказать "принцип разумной достаточности".
    Еще "Ретону" можно попробовать.
