Показано с 1 по 20 из 34
    Хабаровск
    По умолчанию Микропузырьковая ванна для травления ПП
    http://www.vicgain.ru/technal/travpp.htm
    Я себе сделал и доволен рекомендую на холодном растворе плата 10х15 см травится за 30 минут. При разогретом растворе минут 10. Затраты максимум рублей 200 вместе с компресором
    Добавлено через 9 минут
    Ещё один плюс возможность травления больших плат.
    Минус - активно травится только одна сторона платы
    Последний раз редактировалось Китич; 30.11.2007 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    Китич, боян
    Я в хорошем смысле этого слова, у самого была, когда платы травил. Только подогрев еще был добавлен.
    Андрей
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вертикальный контейнер из плексигласа/акрила гораздо удобнее. Пузырьки - обычный компрессор с распылителем от аквариума. Нагреватель оттуда же.
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Именно. Причем плата до дна не должна доставать - туда шлам и сор осядет.
    Yours Aye, Ilya
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Да, и таких контейнеров готовых выбор не малый, но если душит жаба, то легко клеится самостоятельно.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не встречал, где можно такое приобрести? Клеить в лом .
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А гуголем пошевелить? Вот тут несколько вариантов:
    http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/se...ukie&Nr=avl:uk
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Я имел ввиду в Москве.
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В Москве, когда-то лет несколько назад, похожие вещи были в Чипе-Дипе, в магазине который на Савеловском. Может и сейчас есть, не знаю.
    Вот еще вариант, там на сайте много всякого лабораторного оборудования начиная от самого простого (по ссылке) до очень навороченного:
    http://www.rts-engineering.ru/Plat/O...starNH_bw.html
    Добавлено через 10 минут
    А вот то, что было в Чипе-Дипе. Может и сейчас есть: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050649.pdf
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.11.2007 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Штуки четыре минимум. Причем на Савеловском самый дрянной был.
    Yours Aye, Ilya
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Четыре штуки магазинов что-ли? Что сам Ч-Д жив это я знаю, не знаю есть ли в нем эти емкости. Скорее всего нет.
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Не нашёл у них на сайте ничего подобного.
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Интересная Джакузя получилась!
  14. Новичок Аватар для Andgal
    Очень давно тоже делали ванночку для травления. Клеили вертикальный контейнер из полистирола, П-образно изогнутый вал, который крутил движок с редуктором (кажется 2об/мин) из старого советского реле времени. Плата подвешивалась на леске. Время травления в хорошем растворе было около 15-20 мин. без подогрева.
  15. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Ага, тока брызгается блин
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    А что, обычная механическая качалка с фотокюветой уже не канает?
    Главное, чтобы продукты реакции удалялись с платы.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вертикальная и покачивания вовсе не требует.
    Самое простое - толстый полиэтиленовый пакет, подвешенный на прищепках.
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Требует, еще как. Вернее с продувкой в вертикальной ванне намного быстрее травится
    Андрей
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В горизонтальной травится без покачивания только нижний слой.
    А в вертикальной оба.
    Скажем, фотопленки предпочитают просто в вертикальном положении обрабатывать.
    Хотя тоже можно агитацию раствора учинить - азотом либо воздухом (смотря какой раствор), либо насосом - но агитацию редко делают (при очень больших объемах и в автоматах).
    Yours Aye, Ilya
  20. Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Глядел я на самодельные травильни людей и мне тоже захотелось. Во Травильня для печатных плат
