Страница 92 из 99 Первая ... 829091929394 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Помогите определить модель и примерную стоимость динамиков
    https://ibb.co/hXbRD0
    https://ibb.co/fLfmD0
    https://ibb.co/djsYt0
    https://ibb.co/d8oj0f
    https://ibb.co/mNPeY0
  3. #1822
    Частый гость Аватар для sashjke
    http://sonido.hu/adat_pdf/scw-400.pdf
    цены у автора
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Приветствую всех. Есть интерес к "Сонидо". ШП никогда не слышал. Можно-ли "напроситься" к владельцам Сонидо в Мск и области (и прилегающих областей) в гости на небольшое прослушивание, понять моё-не моё. Актуально, т.к. есть желание и возможность построить АС на Сонидо.
    какая конструкция в голове?
  4. #1823
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да какие могут быть конструкции???? Вроде к каждому динамику тот же Иштван Варге предлагает свой оптимальный чертеж АО...(акустическое оформление)..ОА ( оформление акустическое)....
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.10.2018 в 16:58.
  5. #1824
    Да какие могут быть конструкции???? Вроде к каждому динамику тот же Иштван Варге предлагает свой оптимальный чертеж ОА...
    я, например, рискну использовать свои SFR-175A в ЗЯ 12 л. в качестве СЧ звена в 3-х полоске от 300-5000 гц
  6. #1825
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Оболочки Акустической
  7. #1826
    old chap Аватар для subsonic
    Напишите Иштвану и попросите сделать Вам чистый среднечастотник.
    Вместо тела Венту и рупорка будет просто колпачек в диаметр катушки.
  8. #1827
    Дело в том, что они у меня уже есть.
  9. #1828
    Это не сделает из визерника средник и не заставит шестидюймовку нормально играть до 5К...
  10. #1829
    а что ему сейчас мешает играть до 5К, если он по даташиту играет до 20К ?
  11. #1830
    Он сейчас это играет по предназначению, потому что широкополосник обязан хоть как-то отыграть всю полосу, отсюда жертвы и конструктивные ухищрения. Средник должен отыграть свою как положено, а не хоть как-то. Для 6" динамика предел по ДН справа 3-3.5K. Разумеется, при "чистом" ватерфоле. И это однодиффузорные головки, о визерниках вообще никакой речи быть не может. Поэтому и зашла речь о безвизерной версии. А так - пожалуйста, можно приляпать к нему твитер, но это даже хайфаем назвать трудно.
  12. #1831
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А средник сонидо, так же страдает замыленностью на сч, или там этой шп проблемы нет?
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    И их можно продать)
  13. #1832
    Это да, понимаю, что вариант далеко не лучший, пока собираю из того, что в наличии. По порезке сверху может и переиграю, оставлю ШП во всю полосу, а твитер добавлю только для самых верхов (лично мне не хватает ВЧ у 175-х).
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    И их можно продать)
    Думал об этом, но что брать на роль СЧ в этом-же или чуть более дорогом (до 20 т.р. за пару) диапазоне (можно БУ)?
    ВЧ - Viawave rt850, НЧ - Sony 12", начала 80-х годов, чуйка 94 дб/1м на тканевом подвесе.
  14. #1833
    Вот. Это логично.
    Если сохранять чувствительность, Faital pro m5n8, Beyma 5g40nd, Sica 5m1.5pl. 6" - 18s 6nmb420, Faital pro 6pr122, может быть, беймы P. Но шестидюймки, боюсь, нормально с 850 не состыкуются, с пятью дюймами шансы есть.
  15. #1834
    Если рассматривать 18s 6nmb420, то у них чуйка в диапазоне 1.5-4,5 кГц находится на уровне 100 дб, резисторами душить придется?
    И почему 6" хуже стыкуется? раньше завал по ВЧ?
  16. #1835
    Это называется формировать АЧХ, эмоциональные определения тут не подходят, поскольку динамик сам по себе противоестественная бездушная бирюлька. Конфигурация фильтра зависит от постановки задачи.
    Вот динамик из той же линейки: http://www.dibirama.altervista.org/h...-500-wmax.html
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.10.2018 в 15:57.
  17. #1836
    Вспомнил еще, что дома валяется клон Беймы 6MI90, его делала автомобильная фирма soundstream, с виду 1 в 1, можно попробовать будет.
  18. #1837
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Понимаю, что кроме Сонидо тут другие динамики не в тему, но всё-таки... Ещё бюджетный вариант средника: http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4968
  19. #1838
    Бюджетка?)
    Тогда уж файтал 6фе который
  20. #1839
    Альфа от Ульфа зачетная, остальная бюджетка по сути модбас без Xmax, что-то вразумительное можно получить только с активом, а при активе брать Его как-то странно.
  21. #1840
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Цитата Сообщение от mopsdad1 Посмотреть сообщение
    Наконей сделал акустику. SFR 175/ Слушаю. Балдею Вложение 310363 Вложение 310364
    А внутри АС есть какой либо демпфирующий наполнитель?
