Страница 2 из 99 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    а как же: A hangfalak ára áfával együt, 1 párra értendő.
    грюж по венгерски прочитал
    Украина г.Львов
    Ну, не знаю, что там написано... там же цены в форинтах, а в пред сообщении в ЕВРО!!
    Цена за Шт
    пересылка - комплект + шерсть
    Аватар для V R P
    Думаю поверю, но интересна всё-же подача материала на ВЧ, важно не только что играет, но и как. Я весь в мыслях по поводу 200-х
    В том и дело, что подается очень натурально и реалистично. Хорошо чувствуется металл тарелок.
    Улыбка Re: Широкополосники Sonido
    Заказываю себе SFR178 - 2 шт
    Хочу заметить что Иштван рекомендует только их в комнату площадью менее 24 м кв!
    А если больше - то SFR200.
    Германия
    http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-B...cher/Viech.htm
    такое ощущение что SFR200 сюда больше подходит чем beyma 8AG/N. и мож кому такой корпус понравится...
    А парадокс в том, что для динамиков с Qts ~ 0.25 подходит обратный рупор
    для динамиков с Qts > 0.7 подходит TQWP. а тут берётся Бейма с Fres=100Гц и Qts = 1.15 - и все тащатся от избытка рупорного баса?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Так тут ж вроде передний рупор... и динамики акк - то не очень ИМХО
    Германия
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    передний рупор
    У меня "Backload horn" означает что задняя волна звука с динамика выводится через рупор наружу - куда без разницы.
    передний рупор - это труба граммофона
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ясно
    Валдай, Москва
    Там "затычка" стоит при выходе из предрупорной камеры. Плотность набивки определяет эффективность работы рупора. Но только по звучанию это уже мало напоминает рупор, играет как ТЛ, атаки нет полноценной, вся энергия тратится на нагрев поглотителя, да и резонанс обёма воздуха в камере оказывается более высоким - приводит к сдавленности в звучании.
    Краснообск
    Забейте на Поглотитель. Это ЗЛО. НЕЛЬЗЯ забивать звукопоглотителем хорошие АС. Проблема в том, что не только звукопоглощение в нем есть. На сколько он поглощает эффективнее - на столько и скорость всех процессов в нем меньше чем в воздухе. Т.Е. система становится более инерционна. Увеличиваюстя по времени и переходные процессы микродинамика страдает за счет этой самой тормознутости такого "воздуха"... Меры по предотвращению стояков и переотражений принимать нужно... но не тако ценой.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Валдай, Москва
    Я уже писал и ещё раз повторюсь. Обрабатывать в рупорах можно только предрупорную камеру, помещать в канал различные предметы не стоит - оформление перестаёт быть полноценным и из рупорного превращается в ... со всеми вытекающими особенностями звучания.
    Германия
    Normann,
    Вопрос как к специалисту и практику:
    Задний рупор - он нужен собственно для НЧ частот? TL TQWP TQWT - там однозначно душат в трубе всё, что выше первого резонанса.
    И если так - почему горло всегда вперёд? скажем уперев в пол в площади горла не теряем, а в длине рупора даже выиграем. И для НЧ это не влияет.
    И это "хайло" впереди не мешает, и жене не надо объяснять, почему в этой гробине стоко пустогр места
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Валдай, Москва
    Normann,
    Да тыловой рупор изначально проектируют на работу в диапазоне от Ffl до 250...400Hz (настройка ФНЧ определяется объёмом предрупорной камеры). Есть разные методики использования направления излучения рупора. В данном случае длина рупора не является самым важным критерием. Геометрию рупора и соотв. его перформанс нужно оценивать по совокупности нескольких переменных (длина рупора, площадь выхода, коэфф. расширения (бета), тип огибающей). Все эти величины взаимосвязаны. С помощью перенаправления излучения рупора в пол или заднюю стену, добиваются гипотетического увеличения длины, изменения стерадиальных условий излучения (полупространство, четвертьпространство, 1/8пространство), что положительно влияет на неравномерность акустического импеданса и соотв. АЧХ, а также является доп. фильтром НЧ (увеличение порядка исходного ФНЧ - камеры). НО появляются доп. потери энергии излучения рупора, внесится непрогнозируемая доп. задержка, что проявляется в потере "остроты", "энергичности", завале атаки.
    Каждый проектировщик сам определяет для себя приоритеты в звуковоспроизведении.
    Германия
    Принято, Спасибо...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для был it
    не всегда, еслибы такое
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=220178648902
    у меня поблизости было забрал бы на пробу
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А может кто скажет, как по качеству подачи СЧ-ВЧ эти три широкополосника соотносятся между собой. Я бы хотел взять самый маленький и подпереть снизу ОЯ на 6ГД-2, например.
    Кстати, из чего подвес сделан? А то по фото кажется, что резина.
    BLACK HI-END
    Да по-моему из какого-то типа современной резины и сделан.
    Если подпирать то наверное или sfr178 или sfr144 брать ) сч вч у них потрясающие )
    Hrun, пенополиуретан, 145 бери
    Piter
    6ГД-2 не нужно использовать.
