Страница 93 из 95 Первая ... 839192939495 Последняя
Показано с 1.841 по 1.860 из 1885
Тема:
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Привет меломанам!) Есть здесь еще люди слушающие ширики Sonido. Тут такое дело, слушаю уже несколько лет АС JBL L26 decade https://audio-heritage.jp/JBL/speaker/l26decade.html
    Есть желание попробовать ширики, планировал взять audionirvana 10" на обычных магнитах
    Но наткнулся на продукцию фирмы Sonido, в частности интересует модель swr250-8 Alnico
    Как думаете излучатели этих фирм примерно сопоставимы по уровню? И вообще стоит ли переходить с стареньких жаб на ширики (у JBL физически не все в порядке с ВЧ динамиками, можно и восстановить, но хочется и отчего то нового)
    Музыка больше нравится гитара акустическая Jesse Cook и подобное, блюз, Musica Nuda и т.д.
    Вообще есть люди которые годами слушают ширики? А то встречал такое мнение, что многие пробуют радуются, но в итоге уходят на многополоску..
  3. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Привет, у меня swr250. Сначала не понравились (компоненты тракта были другие чем сейчас) в щитах и в четверть волновом резонаторе. Остался слушать 4А28 в больших щитах.
    Потом постепенно обновлялся тракт, попробовал поставить снова swr250 в щиты - понравились гораздо больше чем 4А28.
    Потом постепенно ушёл на многополоску. Саб и мидбас по Sabsonic, swr250 пока в маленьких щитах 60см.
    На верху лента Малиновского (пока перебиваюсь фунтиком 3.5)
    По сравнению с JBL L26 ни чего сказать не могу, не слышал.
    WIN 10/64 + i7-8700K, DDR4-3466 4х8 (32 ГБ) + Roon + Дефоника + авторский ATDAC-9 + Samson SX2800 для моно саба (subsonic)B284C26 и моно мидбас (subsonic)15ndl88 + авторский шестиполосный Noosfera + маленькие макетные щиты SB17NBAC/D7608/GRT145C
  4. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, благодарю за ответ
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    А почему полноценный корпус не стали делать?
  5. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Очень понравилась концепция от Sabsonic, что подтвердилось практикой
    Полноценные корпуса заказывал от Коваленко, всё ок, но середина "не моя" совсем.
    И по сравнению с Sabsonic ом, больше проблем в низах.
  6. Новичок Аватар для titus
    Подмосковье
    У меня "Песочные часы" на SFR-200 A. Устраивают. Менять не собираюсь. Усилитель L-W. Очень душевненько.
  7. Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    У меня обратный рупор на СФР 175А, полностью устраивает.
    Усилитель SE на 1 Вт.
  8. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Не годами, но послушав swr200 на щите, в фи, отправил его в трех полоску в качестве средника, чтоб не покупать чистый средник. Ровный шп, но без низа и без верха, все по науке.
  9. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Эээ понял. Буду думать..
  10. Новичок Аватар для germes
    175- лучший и самодостаточный широкополосник Иштвана,в обратном рупоре выдаёт убедительный нч-диапазон.
  11. Новичок Аватар для sh-a
    Мода на Сонидо прошла, как я понимаю. Но не смотря на это, качество звука у них не испортилось. SFR200. Делал все сам, кроме покраски. Дома я так покрасить не смогу:
Название:	IMG_20190110_113828_новый размер.jpg
Название:	IMG_20190101_212401_новый размер.jpg
Название:	IMG_20190407_091733_новый размер.jpg
    Про размер: у меня семилетняя дочь забирается в горло рупора и там встает во весь рост
    Про звук: на текущий момент играют с усилителем Иштвана (доработанный Алеф). В этой связке у них не получается всякий рамштайноподобный звук. Я об этом и не узнал бы, но пришла в гости старшая дочь, принесла какую-то хрень на флэшке. Я такое не слушаю.
  12. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Так можно было 3гдш за 200р взять, зачем переплачивать.
    Мала сонидам такая предрупорная камера, да даже для динов с более мощным мотором мала.
    Над предрупорной камерой отверстие, это резонатор Гелмгольца?
    Без слуха в аудио делать нечего.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  13. Новичок Аватар для sh-a
    Я в размерах предрупорной камеры плохо соображаю, но думаю, что производитель провел необходимые расчеты прежде чем давать чертежи этих колонок клиентам
  14. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А это кабинеты от производителя? Насколько помню, автор Сонидо всегда был против фронтальной компоновки устья рупора.
  15. Новичок Аватар для sh-a
    По чертежам Иштвана. Только увеличена толщина стенок. Чертежи видно на второй фотографии. Там стоит лого Sonido
  16. Новичок Аватар для snoopy112
    Самара
    Может кто подскажет, чем внутреннюю разводку сделать для рупоров на SFR-175A, желательно не космического по цене (до 500 за метр, скажем)? Кто-нибудь экспериментировал?
  17. Лишен права ответа (до 03.09.2020)
    Харьков
    Закажите моножилу для внутренней разводки у Владимира Дмитриева.
    https://vidmicable.wordpress.com/
    Уверен что в сравнимом бюджете вам трудно будет найти что-то лучшее именно для ШП.
    И на разъемах не экономьте, иначе нет смысла тратить деньги на все остальное
  18. Новичок Аватар для snoopy112
    Самара
    Спасибо, разъёмы Acrolink CF-805(R) брал давно, менять уже не буду.
  19. Лишен права ответа (до 03.09.2020)
    Харьков
    Я думаю если это оригинал, то отличные разъемы
  20. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Куда девать сонидо? Разве реально теперь продать?
  21. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Ну не совсем плохие ШП.(на авито не так уж и много в продаже). Я вот думаю стоит старые Гудмансы менять на современные Tang Band(уже наверно старею )...Просто сч нормальный х.н. с высокой чувствительностью....
