Показано с 1 по 20 из 134
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Интересует вопрос как лучше организовать ламповый выхлоп на двух лампах 6С51Н-В на канал к ЦАП BB1702 с IU преобразователем на резисторе? А то я вэтом слабоват, а хочется построить хороший ЦАП для применения как дома так и в авто. Этим обусловлен выбор ламп. А ЦАП по сути выбран ибо нравится его звучание и есть авторесивер под разбор с таким набором микросхем. Плата будет делаться соответственно заново.
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп на 6С51Н-В.
    Нувисторы, не самые лучшие лампы по-звуку. Если уж хочется хороший звук и при этом выжны маленькие габариты, то лучше использовать лампы сверх-миниатюрной серии.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Из плюсой работа при относительно низкой напруге на аноде. Я в эпоху развитого социализма применял их на входе предов за неименим ничего другого. Питал от 50-60 вольт
    Да, ещё нувистр был на входе в магнитофоне Комета, с которого я начинал
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А какие плюсы от 50в? В авто, в любом случае, будет нужен преобразователь.
  5. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Конды дешевые - на 63В, шоттки дешевые, таны не проблема - т.е. элементная база доступна спокойно и без напрягу и ее много разной....
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот питание от 50-60-ти тоже привлекает, инвертор не проблема и кондёры не велики по весогабаритам.
    Добавлено через 59 секунд
    Нужна некоторая вандалоустойчивость, надёжность и невысокое напряжение питания.
    Последний раз редактировалось Nitro; 30.11.2007 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    Пробовал я эти ланпочки в своё время. А ещё 48-е. Звук жёсткий и деревянный, не советую. 48-е слегка получше, но тоже г. Гораздо лучше штыревые тетроды, не помню как их там, но их сейчас уже не найти.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    А як же без него.
    Но вот делать его на 50 или на 250, да ещё для авто, где 100% влажность и конденсат это не совсем одно и то же
    Хотя я тоже за субминиатюрные лампочки
  9. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    И в чём для меня ценность вашего поста, всё хлам но есть хорошие вещи как называются не помню, да и всё равно вам их не купить!
    Добавлено через 3 минуты
    А як же без него.
    Что за лампочки? Какое им нужно питание?
    Последний раз редактировалось Nitro; 30.11.2007 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    6н27п в моём гибриднике рабтают при напряжении на аноде +9 вольт http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12840
  11. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Nitro, Практически все лампы могут работать при низком анодном напряжении. Например лампу 6Н2П удалось вогнать в режим на Л1-3 при анодном менее 12В. Вот только низкое анодное для звука плохо. Он "раскрывается" при анодном от 120В и выше.
  12. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    6н27п на аноде не выше 30В, рабочее 12В, редкая лампа.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Поищу, Спасибо!
    Добавлено через 4 минуты
    А если откинуть тот вопрос, что 51-е не лучшие лампы, и вернуться к схемотехнике(пусть я потренеруюсь на том что имеется) по какой схеме стоит строится, при 300Омах на выходе 1702 (если я не ошибаюсь) будет падать 30мВ следовательно одним каскадом надо будет усилить напряжение, а вторым согласовать по выходному сопротивлению + использовать как фильтр отсекающий лишнее выше 22КГц.
    Последний раз редактировалось Nitro; 03.12.2007 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Nitro, Фильтр желательно ставить перед усилительным каскадом, сразу на выходе ЦАП. Вполне можно обойтись и одним каскадом усиления.
    В идеальном случае, это транс на входе и выходе р-лампы.
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    У 6с51н Ку примерно 30. При 30 мВ на входе каскада, на выходе получится около 0.9В. В такой каскад лучше поставить 6с53н у нее Ку около 70. И потом, нувисторы от транзисторов мало чем по звуку отличаются. Ни какого "лампового окраса" от них не получится, это не считая большого микрофонного эффекта и пр.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда как поступить иначе(цель отнють не ламповый окрас), а достижение желаемого при минимуме преобразований сигнала, то есть минимумом усилительных каскадов.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Если лампа не цель, тогда зачем она там вообще? На ОУ все будет заметно проще.
  18. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что лучше? мне отрекомендовали некоторые люди опера, на основании того что лампы лучше.
  19. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Я много парился с заменой оперов opa627,134,604,AD811,826,828,829,844,8620.В итоге слушаю NE5532 через свой гибридник.Всему виной большое входное сопротивление лампы.Я бы нагрузил резистором усилил лампой а потом фильтровал любым способом.Что и хочу в ближайшем будущем сделать.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Ой, как не факт... не лучше они ничем, а просто другие.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
