Показано с 21 по 30 из 30
Тема: фронт панель, свезеный металл?
  1. #21
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: фронт панель, свезеный металл?
    Делал однажды обработку стальной пластины "под грубую шлифовку".
    На деревянный кругляж (можно даже не круглый, а многогранный из под топора) прикрепляем самую крупную наждачную бумагу так, как показано на рисунке, делаем ей ось и зажимаем в дрель. Включаем и водим по поверхности от края до края, прямолинейно и без задержек. Получаем короткие штрихи по всей поверхности, что нам и нужно.
    Завод, шлифовальный станок, шлифовщик, водка - долго и не интересно, самому - вот это ДА!
    Лучше закрепить дрель с такой насадкой на столе так, что б обрабатываемая деталь скользя по столу, проходила под насадкой и не цепляла за деревянный кругляж. Куски наждачки, под действием центробежной силы, будут разходиться от оси в стороны и долбить по поверхности детали. Деталь придётся перемещать по столу руками, поэтому перчатки не помешают.
    Геннадий К.
  2. #22
    Еще вариант - стальная круглая насадка-щетка на дрель.
    По алюминию получается совсем неплохо, конечно прошлифованная лучше. Тем не менее.
  3. #23
    г.Рязань
    Алюминий вообще сложный материал при обработке. При шлифовке "в сухую" образуются задиры, которые очень трудно удалить. Поэтому при шлифовке надо лить эмульсию (хотя бы воду с мылом) на заготовку, а при нагреве он ещё сильно расширяется. Поэтому получить в домашних условиях "станочное" качество очень трудно.
    Сейчас при отделке лифтовых кабин, эскалаторов, ..... применяют нержавейку, обработанную под "грубую шлифовку". Она достаточно легко режется, но имеет маленькую толщину - около 0,5мм. Выглядит очень красиво и к фронтальной панеле усилка мощности её можно приклеить, жаль, что другие компоненты звукового тракта так не отделаешь.
    Геннадий К.
  4. #24
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    или на магнитной плите обложить алюмяшку железяками
    При определённых размерах начнётся выбивание в центре при недостаточной толщине алюма
  5. #25
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    а фото случайно нету? хотелось бы увидеть))
  6. #26
    г.Рязань
    Фото нет, могу описать. Матовая нержавеющая сталь, с одной стороны - почти зеркальная, а с другой - с короткими продольными штрихами, расположенными хаотично. Так самому не сделать, там метал вроде как матовый, но штрихи слегка переливаются на свету, надо искать по крутым стройкам, официального названия материала не знаю.
    Геннадий К.
  7. #27
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    Так, для окрашивания ... протирают марлей.
    Вот спасибо!
    вот только в нашей деревне этих химикатов что то не наблюдается
    Гы. В нашей тоже.
    Вы че гоните? Сульфат натрия, хлорное железо, гипосульфат, азотнокислое серебро, двухромокислый калий, медный купорос. В лавке сельхоз продуктов и используя элементарные кислоты можно получить все цвета. Обязательно попробую.
    А краску когда в алюмяху загонять? Или это растворы для анодирования такие. Или эту хрень в ванну подплеснуть. Подробности нужны, одним словом.
    Цитата Сообщение от AlexVyb Посмотреть сообщение
    Могу отсканить главы книжки "300 полезных советов" 89 года. Там очень много про обработку алюминия. И по цветам много, с рецептами и химикатами.
    Давай уже сканируй!
    Сергей.
  8. #28
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    лови ссылку http://www.startpages.com.ua/publici...als135822.html
    Добавлено через 33 минуты
    ну и для полного комплекта вот http://delaisam.net/category/common_information/ здесь ваще всё что можно сделать с помощью химии
    Последний раз редактировалось Serg.vi; 01.12.2007 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Зайти в любой магазин с приличной бытовой техникой и посмотреть например на холодильники с мордами из такой нержавейки
    По стройкам бегать и магазинам с строй материалами не надо. Там она не за лист продается, а за крутой финишный элемент с неразумным ценником.
    Исходно она продается в листах, с одной стороны матированая и закрытая пленкой. Размер листа на глаз 1 метр на 3. Еще ее разных марок есть, разные группы имеют разный цвет защитной пленки (чтобы легче отличать было)
    Незнаю насколько реально купить один лист, но например 3 листа купить реально. Реально ли за нал - не знаю.
    Теперь хорошая новость - на металлобазы ходить тоже не надо
    А надо идти в "икею", в отдел кухонь. Там есть лист по разумной цене, в виде двери на шкафчик и просто лист на стену, "чтобы не брызгало". Возможно есть и в других бытовых магазинах, но там манагеры от слова нержавейка закатывают глаза и пишут астрономические ценники.
    Да, защитную пленку снимают ПОСЛЕ всех обработок.
    Даже сварка идет не снимая пленку.
    Теперь не самая лучшая новость - работа с нержавейкой ошибок не прощает.
    Надо и инструмент качественный и руки прямые.
    Иначе травму получить не проблема.
    Если нет опыта, то дома с ней лучше не работать.
    Добавлено через 4 минуты
    Разная есть.
    На работе без проблем покупаем толщиной 1-3мм.
    И не только листами, но и профилем.
    Последний раз редактировалось Openreel; 02.12.2007 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  10. #30
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А я , будучи на одном обьекте , выпросил у мужиков плёнку -самоклейку (похоже даже металлизированную - она толстая, - пока на полке дома лежит, ждёт своего времени ) . Так видон такой - будто точно металл шлифованный хитрым образом. Дорого , короче, смотрится . Если на "морду" (пластмассовую, к примеру) , усилителя наклеить - никто и не подумает, что это не металл. Вещь импортная и очень дорогая , как мне сказали . Но кусок из обрезков подарили.
    uss
