Помогите найти принципиальную электрическую схему с данными выходного трансформатора, двухтактного усилителя мощности класса А на лампах 6Н5С или 6Н13С.
Спросите на www.audioportal.spb.ru , но что-то мне подсказывает что это не самая популярная лампа для двухтактов. Слишком большой разброс параметров и слишком сложен отбор пар. Однотактных схем на этих лампах много.
А ОТТУДА К Вам отправляют....
bobmalik есть схема однотакта на 6Н5С А.Мельникова (АудиоМагазин 1/2000), если надо отсканю.
Посмотрите статью Александра Тарима в "Практике AV "
http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1493
Описания всевозможных однотактных выходных трансформаторов вы найдете в статье Шалина "Трансформаторы на все случаи жизни" на Аудиопортале. Если там вдруг нет трансов для 6н5с/6н13с, то берите там же в статье данные любых выходных трансформаторов с Ra 1.2-1.5K на выходную мощность 5-6 Вт. Это как раз пойдет для 6н5с.
Описание более чем подробное, если дело терпит до понедельника давай мыло, вышлю. Кста, я тоже хочу повторить этот аппарат.
bobmalik, Скину в понедельник утром.
bobmalik, смотри почту.
На этих лампах?
Делал я этот усь(Мельников).Транс получается очень универсальным и звучащим.Правда схема очень капризная.Звук зависит не только от применения ламп,но и режимов предварительной и драйверной ламп.Больше понравилась связка 6н2п-ев(ев или ер обязательны)+6н8с или 6н7с(7 при параллельных анодах и понравилась больше всего).6Н9с мне вообще не нравится(я считаю что у неё бедный блеклый звук,1579 отличается не очень сильно),а 6Н6П делает в этом усе совершенно плоский звук.То есть могу сказать что этот усь у меня служил долго как полигон.Но конечно каждому своё.Этот транс хорошо играет и с 6С41С,но 13 мне больше понравилась звуком.13 играет более воздушно,а 41 более аналитично.Сейчас юзаю на них 6С33С при 200 мА.Звук при этом похож на 6Н13С только более громко и больше.На аудиопортале 6Н13С не любят даже не знаю почему.Утверждают что 2 анода это плохо ,но при этом очень хвалят двуханодную 6С4С и запараллеленные 6С19П.Парадокс.Кстати ВАХи у 13 как раз больше подходят для двухтактника.Удачи.
Alex32, бп делал на тс180?
БП пробовал делать и на ТС180 как по схеме .Не хватает мощи на оба канала.Напряжение прыгает в такт музыке при том что у меня была куча кондёров.Нужно хотябы накалы питать от отдельного транса(снять 50 W нагрузки ),тем более ипользовав накальные обмотки для регулировки основных напряжений.Схему регулировки тока делал сразу предложенный вариант(Лихницкий),использовал многооборотистые резисторы на 470 Ом.Ток стоял как вкопаный.
bobmalik, заряди поиск в гугле, см. ссылку я тебе бросал, я буду пробывать в этой схеме ЕСС83, 6Н8.
Alex32, понятно, мотаем на ТС270 )
что-то совсем мало информации в гугле...
