Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт высокочастотника - центровка катушки.
    rexen
    По умолчанию
    Собственно, надыбал пару сгоревших 6ГДВ-4-8, решил поменять катушку, но как отцентровать её без расклейки магнита?
    JON
    По умолчанию
    не знаю механическую-техническую-внутреннюю разницу м-у ВЧ и НЧ динамиках, но наверно по-сути одно и тоже. Посмотри:
    http://ussrhi-fi.ru/remont_dinamika.htm
    там про центровку есть.
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    JON, лучше разницу узнай, ВЧ и НЧ как спирт и вода различаются по конструкции. И тем способом (пленкой) отцентровать не получитья
    ... читаюший буквари ...
    JON
    По умолчанию
    ну тепер. знать буду.
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Я чинил 6ГДВ-7, вот там купол вместе с катушкой крепится на пластмассовые штуковины, на которых контакты. Вот эта вся конструкция снимается целиком. Если перематывать катушку, то центровать ее не нужно. Как на 6ГДВ-4 сделано не знаю, но возможно механизм схож.
    Аккуратно разбери и посмотри крепление. Возможно сам ответишь на свой вопрос...
    Звук - всему голова!
    rexen
    По умолчанию
    Да они у меня давно разобраны - катушки-то были спалены, поэтому достались нахаляву и были сразу же препарированы. И новые купола уже купил (купол, катушка - всё вместе склеено и идёт как одна конструкция). И это прикрепляется к магнитной системе и прижимается винтами пластмассовой акуст. линзы. Беда в том, что когда катушку вставляешь в магнитную систему, ёё не видно, как не видно и зазоров в магн. системе, поэтому визуально не видно - задевает катушка за чего-то или нет.
    Вообще-то я сам уже придумал способ. Если в инете чего попроще и понадёжнее не найду - сделаю по своему, ну и поделюсь опытом.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию
    Попробуй отцентровать так. Подключаешь динамик к усилку, а на его
    вход даёшь сигнал с магнитофона без кассеты, чтоб из динамика был слышен шум или с тюнера( наподобие генератора белого шума).
    Ложишь куполом вверх и осторожно двигаешь купол с линзой.
    Если отцентрируешь ровно, шум будет равномерный, если криво-будет со скрежетом или характерным сипением. По такой методике
    лично отцентровал 2 40-ватных вч динамика после доработки.
    Самое главное, чтоб руки не дрожали
    rexen
    По умолчанию
    Вот спасибо, :idea: я бы о таком способе и не подумал. Всё плёночку в зазор ставил.
    Хотя на мощных твой способ проще - скрежет чётче слышен, да и зазор больше.
    rexen
    По умолчанию
    rexen
    По умолчанию
    По умолчанию
    Плёнка для конусных вч подходит. Для куполов этот способ. Даже на малой мощности скрежет слышен хорошо. Проще тебе было бы новые
    купить или найти целые.
    По умолчанию
    Тьфу, чёрт, забыл войти с паролем. Гостем это был я.
    Потом скажи о результатах центровки по моему методу.
    rexen
    По умолчанию
    А лучше на резонансной частоте тестить.
    И ещё столкнулся с проблемой опилок в зазоре. Замучался вычищать.
    По умолчанию
    И как успехи?
