Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Юбилейные динамики образца 57-го...
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Юбилейные динамики образца 57-го...
    Приветствую всех!
    Раздобыл тут динамики РР3 (а как - это вообще отдельная история ). Состояние очень хорошее, в одном катушка цепляла за керн, видимо тараканы сортир устроили в свое время - почистил зазор бумажкой от перфокарты и скрип исчез.
    Фото в прицепе....слушаю от итуна (лм3886фт с заземленной нагрузкой) - звук очень нравится Даже без какого либо оформления (лежат только на столе) они дают хороший бас...ну это вблизи, а СЧ и Вч звучат весьма хорошо. Не ожидал от них такого воспроизведения и такого широкого диапазона на ВЧ - играют очень слитно. Вот думаю пропитывать их композитом А.Воробъева (надо ли срезать рупорок, а то мне курочить их лишний раз чего то не хочется).
    Что общественность скажет по бумажным девайсам. Планирую на них сделать комповые колонки, запихав их в корпус от Ы-30Б. Т/С не мерил - щас некогда, но вернусь из командировки и промерю параметры..
    ЗЫ А кто нибудь знает, чё это за динамики такие...пояндексил инет, ничего похожего не нашел с рупорком вроде не похоже ни на 5ГД-1РРЗ, ни на 6ГД-1РРЗ.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:24.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Юбилейные динамики образца 57-го...
    6ГД1 РРЗ-они круглые.
    Дома посмотрю похожие, по базе.
    Вооюще-то проще поиск, так как элипсов у РРЗ не так много.
    Ленобласть
    Всегда завидовал людям, умеющим получать удовольствие от прослушивания радиоточки.
    Габариты.
    240*100*87 6ГД-3
    260*180*108 5ГД1-РРЗ
    254*170*100 5ГД-14
    254*170*80 5ГД-18
    254*170*90 5ГД-19
    254*170*68 5ГД-28
    По 6ГД1 РРЗ - пишут, что эллипс.
    Но у меня то в Эстонии стоят круглые!
    И то же 6ГД1 РРЗ., 1.2 Ом.
    Есть ещё некие типы, но там 320 мм. диаметр., по фото вроде не они, помельче.
    Может всё-таки 5ГД1 ?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    Габариты.
    1) По 6ГД1 РРЗ - пишут, что эллипс.
    2) Но у меня то в Эстонии стоят круглые!
    3) Может всё-таки 5ГД1 ?
    1) И правильно пишут! Та к оно и есть.
    2) Если 1.2 Ом - это 6ГДР-1. Про них Гайдар много здесь писАл.
    3) На фото не 5ГД-1 РРЗ ибо сам являюсь обладателем оного и у него нет ни ВЧ-рупорка, ни отверстий в диффузородержателе для крепления - крепился изнутри радиолы с помощью металлических скоб через резиновые прокладки. И отверстий в диффузородержателе 4, а не 2, как на фото.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Автор, дай размеры и сопротивление!
    Про мою Эстонию-залезу внутрь на выходных, самому интересно, что там установлено.
    По инету-6ГД1-РРЗ, а я вижу-что реально -не элипс..
    Загадка природы, в общем...
    Посмотрел, вытащил.
    Это у меня 6ГДР-1.
    Иногда он называется просто 6ГД-1
    Диаметр 222мм, высота-96мм.
    Есть ВЧ рупор с загибом по краешку.
    Центрирующая шайба-из гетинакса(!), проперфорированного прорезями по окружности.
    От 60 Гц до 16кГц, давление 0.35.
    В общем, Чудо-Юдо.. Жаль, что один из динов рваный.
    Последний раз редактировалось AZot1; 01.12.2007 в 18:49.
    Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    5ГД-14, к бабке не ходи
    Irkutsk
    Рад бы, но я сейчас в командировке...а динамики дома. Приеду (после 19-го) и промерю, сопротивление промерял давно - около 4 Ом.
    Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    Поставьте динамик на стол мородой вниз. Положите на него... рейку и померьте растояние от плоскости стола до рейки. Дальше сравните полученные данные с тем что привел Азот1
    254*170*100 5ГД-14 10 см
    254*170*80 5ГД-18 8 см
    254*170*90 5ГД-19 9 см
    254*170*68 5ГД-28 6,8 см
    Узнаете что за зверь. Скорее всего это 14, самые распространенные были.
    Денис
