Показано с 1 по 20 из 26
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию 8 мидбас с отличной чувствительностью и качеством.
    8" мидбас с отличной чувствительностью и качеством разыскивается под работу в паре с ленточниками Вч Fountek NEO 3.5 H. Причина интереса к 8" стеснённость в помещениях(на данный момент надеюсь) так 12"-ка есть. Требования такие что это бумага, рабочий диапазон нужен 70-7000Гц (снизу потдержу сабом в случае необходимости). Из пришедшего на ум пока только Визатон.
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: 8 мидбас с отличной чувствительностью и качеством.
    но у него опорная чувствительность 90дб на ватт. Я сейчас как раз с Визатон БГ20 экспериментирую Скоро выложу результаты.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а что ещё можно глянуть? 20-ку как я понял можно брать с прицелом на глубокую доработку?
  4. old chap Аватар для subsonic
    Очень неплохая голова!
    http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2460.pdf
  5. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    неплохой, но очень спорный вариант по многим причинам:
    1)пропитка для эксплуатации на улице;
    2)живёт только до 4КГц;
    3)не купишь (я не знаю где продаётся);
    4)несколько высоковатый резонанс;
  6. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Из известных:
    Fostex FE208E sigma
    http://www.hi-fi.ru/catalog/auctions/195799/
    Omes Audio L8
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-88935.html
    Есть еще французские суправоксы очень дорогие,
    http://www.supravox.com/
    В трехполоску... с высокой чувствительностью.... правда цены очень недетские.
  7. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Из известных:
    Fostex FE208E sigma
    Omes Audio L8
    Суправокс хорош вопрос цены....
    особенно 215-2000-EXC
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    почти 7-мь октав от одного динамики... это дорога к ширикам, а не к мидбасам, да и то не факт что с ленточкой срастется.
    http://xsloudspeakers.narod.ru/fullrange8.htm
    +1
    Попробовать стОит. Только желательно на нормальном по размерам магните, а то именно эта версия изначально подгонялась под отрытое оформление.
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    MaxMan, маладец 176 баксов )) а мы потом тут послушаем отзывы
  11. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    +1
    по мне в том динамике магнитку надо мощнее ставить, я сам бы начал делать 8"-ки сейчас упёрся в изготовление подвеса тканевого ничего не идёт в голову как его отформовать толково.
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Визатон БГ20 после отклейки ВЧ рупорка и пропитки его хитиновым композитом дает просто удивительно ровную АЧХ и сбаллансированное звучание. Скоро выложу частотку.. я не ожидал такого. Пропитывал по последней методе - с тыльной стороны смесью хитинового композита и собачьей шерсти )) надрал со своей собаки шерсти... с наружней стороны - разогретый до 50 градусов композит (так он более жидкий). Честно говоря, брал его как мидбас для компутерной колонки. Но как звучало первоначально неустроило никак - поэтому начал его пытать. Хотя АЧХ изначально полностью соответствовало даташиту. Замерял на НОЭМе в безэховой камере - там тоже удивились, что в ПДФе не неврали.
    Вот магнитная ситсема там гао. Во первых катушка оверханг, миллиметра на 2-3 вылазит над зазором и во вторых добротность нитуда-нисюда 0.47 при резонансной 42герц ... ну и общая чувствительность получилась 89-90 дб на ватт. Но зато очень ровная частотка.. Я ориентируюсь на звучание этого широкополосника в сравнение с 6ГДР-1 и широкополосником Варфдейл SUPER 12RS/DD . На середине и высоких такая парочка Визатон (это и не визатон уже наверное) + ленточная пищалка Фаунтек с частотой раздела 8кгц сериальным фильтром. Обыгрывает 6ГДР-1. Вот с мидбасом пока есть проблемки.... Но тут оформлением играть надо... у меня тупо ЗЯ 21 литр.. а это шибко мало для данной версии этого динамика.
    Хочу сделать новую магнитнуюсистему на магнитах от 25ГДН Самаркандского КИНАП... Алнико....
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Nitro,
    Насколько я помню, Игорь собирался делать несколько версий, в т.ч. и низкодобротную, соответственно с увеличеным магнитом.
    Глянул сейчас на спеки фунтика. Почему именно 7кГц?
  14. old chap Аватар для subsonic
    Соглашусь только с 3) пунктом сейчас купить эти головы стало проблематично!
  15. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    ориентируюсь так чтоб максимальную часть информации давал динамик, а лишь уже верха дорисовывал Фоунтек, 7КГц это для ориентира. + хотелось-бы динамик с максимально лёгкой подвижкой и высоким Qms чтоб импульсная характеристика была шикарная, а это добавляет к требованиям тканевый подвес и мощную магнитную систему.
  16. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    У визГотона БГ20 тканевый подвес, каптоновая катушка... и правильная геометрия диффузора. Масса подвижной истсемы включая воздух в пределах 8-9грамм. Вот магнитная система гао )))
    Я даже предпологаю, что и для Б200 и для БГ20 диффузоры льются на одном оборудовании, потом диффузор у Б200 чемто пропитывается по типу С37 лака или еще какого Ваниша. Ну и сверху уБ200 куполообразный пылезащитный колпачек, который так же принимает участие в формировании АЧХ по типу Фостексовых...
    Я слушал 200 в паре с визатоновской же ДХТ 9/8... меня совсем не впечатлило такое соседство. Но середину он отыгрывал просто на ура, мужской глос тоже.
  17. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Nitro,
    Посмотрите здесь
    http://www.sonido.hu/eng/home.htm
    The SFR 200 is ready
    Может быть и фунтик не потребуется.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  18. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Да и то верно
    Кстати, на дружественном форуме эти сониды уже вовсю юзают
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...?t=8158&page=8
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  19. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Nitro,
    Посмотрите здесь
    потребуется. не выкидывать же его
    я бы мог посоветовать Монакор СП200Х. лучше - кастрированный. многим нравиться и стоит мало.
  20. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    +1
