Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #481
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Спасибо за фото. Два вопроса: Квод стал делать такие платы? Удивительно... Отойти от английских традиций, прямо не верится...
    А что за деталюшка желтого цвета на последнем фото? Не могу разглядеть.
    С трудом верится что это "родной" Квод.
  3. #482
    Киров
    Видимо да, на нем написано "Юнайтед Киндом", коробки не видел, по времени как будто докризисный. Очень удивил тонюсенький сигнальный проводок со входа на концы и копеечные RCA
    тот конд 0.1мкФ который параллельно диодам
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    BD244 у меня тож стоял, так с ним и остался... Кстати, обратите внимание на одну немаловажную вещь, на оригинальной плате есть место ещё под одну деталь, там какой то конденсатор должен ставиться. Так вот, на некоторых платах он есть, на других нету.
    Андрей.
  5. #484
    г. Бердск
    Замена для 40872 - 2SA940, KSA940. Доступно, недорого, такой же тормозной, только напряжение повыше - 150 В.
  6. #485
    Новичок Аватар для Nikkio
    Дак квод откупили китайцы, и все модели после 405-2 это китайский полет мысли.
    Поэтому я и не пойму зачем копировать 909.
    В 405 мощности 96-100 Вт, должно хватить.
    Лучше в 405 питание как то застабилизировать, чем впаралель транзы наращивать.
    Мое ИМХО
  7. #486
    Вы, мягко говоря, неправы. Например, 606 Квод - модель 1986 года. Кто тогда слышал о китайцах?
  8. #487
    Частый гость Аватар для Gulbariy
    СПб
    В Англии, выслали в Украину, пришли за 5 дней.
    начал процедуру покупки на сайте, как дошло до адреса, тут же сползли с темы... типа за пределы Англии посылки не отправляем?!?!?
  9. #488
    Частый гость Аватар для lokix
    В сервис-мануале на 405-й была указана возможная замена для RCA 40872 - 2SA740.
    Можно и этот попробовать
    благо стоит копейки
  10. #489
    СПб
    740 нет, есть 940 попробую с ними
  11. #490
    Отпишитесь пожалуйста, у меня у самого BD244, но хочу поставить 2SA940 как только заказ сделаю.
  12. #491
    СПб
    хорошо, после обеда попробую включить максимально приближенную копию на плате М12368 ISS 9 and 10... правда послушать не получится, но потрогать и понюхать если что запросто
  13. #492
    СПб
    включил... пиротехнических эффектов не было... потихоньку нагрелись "любимые" 560 на 5W, но это нормально, рабочий режим... на выходе 0.2 мВ постоянки. На следующей неделе прогоню на приборах с нагрузкий и на АС. Питание +/- 42 вольта, маловато, но сойдет для пробы. Потом возьму ТС180-3, там можно организовать +/- 50-55 вольт
  14. #493
    Попробуйте отписать им в почту, мне год назад выслали.
  15. #494
    СПб
    а куда высылали? письмом 4-6 штук типа могли бы, но хочется побольше...сейчас пробую через Литву заказать...все таки Евросоюз
  16. #495
    СПб
    вопрос знатокам! насколько критичны катушки в схеме? или вопрос упирается в индуктивность и допустимый ток через? есть дроссели подходящие по параметрам, 6.8мкГн(укладывается +/-20%) и ток 3.9А на гантельках ферритовых по весьма демократичным ценам
  17. #496
    Есть риск что этот феррит может входить в насыщение что приведет к появлению искажений.
    На пиковом сигнале это вполне возможно. 60В * 3.9А=240Ватт что уже на пределе.
    Но на небольшой мощности вполне будет работать.
    я бы не стал использовать какие либо сердечники воообще. Они ухудшают качество катушки - её добротность.
    Просто взять намотать толстым проводом на толстой основе (15-20мм) это даст лучшую компенсацию искажений.
    Наилучший результат в компенсации искажений получается при использовании многожильного свитого провода. 3х0.7мм, например.
    PS Что то мне кажется что 7мкГн это многовато для моста квода.
    Не помню точно но вроде 909ом кводе использовалась емкость 47пф и индуктивность 1.5мкГн. В 405ом 120 и 3мкГн.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  18. #497
    СПб
    в мосте стоит 3 мкГн, это в плечах ВК которые... а 909 все ещё в процессе сборки пока. пока не заставлю звучать собранное, пусть полежит, думаю, что так в него попадет меньше всяких косяков
  19. #498
    Если посчитать какой ток будет идти через нагрузку и соответственно через транзисторы при мощности 240 ватт
    на нагрузке 4 ома это 60(!!!) Ампер, а на нагрузке 8 ом мощность будет 150 ватт и ток порядка 20 (!!!) ампер, то вопрос хватит или нет 3.9 амперного дросселя отпадает сам собой ))))
    даже если реальная рабочая мощность будет в разы меньше и то влияние насыщения дросселя может "вылезти"...
    если хочется малогабаритного дросселя, то лучше взять дроссель на карбонильном железе, оно вроде не должно входить в насыщение так легко как ферриты.
  20. #499
    СПб
    ясно, пробовать буду с намотанными катушками, как в описании написано, а дроссельки погодят в коробочке пока...
    сегодня буду пробовать "копию" британца М12368 ISS 9/10
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 17.04.2012 в 14:09.
  21. #500
    СПб
    запустил сегодня "британца".... несмотря на пониженное питание и тонюсенькие питательные провода звук великолепный
    запуск был осложнен малюсенькой "соплёй" по входу операционника.... с ней не работал...как только отковырял...все стало просто замечательно
