Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Предложите схему усилителя или ОУ
    Необходимо усилить сигнал 1-10мкВ в полосе 1Гц - 100кГц до 0,1В. Использоваться будет в медицине для усиления сигнала с датчиков.
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Предложите схему усилителя или ОУ
    К примеру, можно использовать 153уд5/LM725, за счет внешней коррекции он позволяет получить Ку~10000 в полосе до 300-500 кГц. См. даташит на LM725 у National (www.national.com)
    http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM725.pdf
    Последний раз редактировалось sia_2; 27.11.2007 в 02:12.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Сергей, при всей моей нежной симпатии к 725-ому (а я с ним много работал в прошлом), Ку=10000 у него только в полосе 30-50 кГц в лучшем случае (согласно тому же описанию, кстати). Кроме этого, у него, как мне представляется, несколько великоват шум для такого применения.
    Если источник достаточно низкоомный, я бы применил что-нибудь вроде
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
    при усилении 1000 у него шум раз в 8 ниже и полоса около 100 кГц. Добавить к нему при необходимости ещё один ОУ с усилением 10 и всё.
    Алексей
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Aleksey02, На хрена в медицине 100кГц????? Даже киборгам вполне хватает частоты в 44кГц Ознакомьтесь сначала с ТТХ кардиоусилителей. Alex Torres, у меня уже просто нет сил терпеть это безобразие, а метериться нет желания
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Уточни, пжлст, тип применяемых датчиков.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Судя по амплитуде похоже на энцефалографию.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Энцефалография - зто килогерц. А тут 100 .
    Больше интересует технология датчиков и способ наложения. Одно дело - пъезодатчик, другое - обычный накожный электрод. Там, помимо необходимого усиления и полосы еще куча проблем - синфазная помеха, компенсация потенциала и еще много чего.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Подтянись, поматерись за тезку!
    Сергей.
  9. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Я подрабатываю в фирме, делающей медицинское оборудование. В частности, в миографах полоса пропускания примерно такая.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    vizzy,
    ты герцы с килогерцами не путаешь?
    миограф (мио- + греч. grapho писать, изображать) -- прибор для графической регистрации мышечных сокращений.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Полоса в энцефаллографах - килогерц (в хороших,в средних - 100-200гц), при исследовании стволовых вызванных потенциалов - 3-5кгц, в реографах - единицы кГц, в миографах - десятки килогерц, про 100кгц - не слышал. Но я этим уже лет 10 не занимаюсь, может с тех пор что-то и поменялось
  12. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это даже не в миографах - это в нейромиографах. 20 кГц верхняя - это да.
    Входной усилитель там - песня. Одним ОУ не отделаешься .
    В принципе, сделать можно все, что угодно. Только надо знать тип и технологию датчиков.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Ясное дело - таком чутье, при такой полосе и входном импедансе.....
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    Шум 725 по напряжению действительно не самый низкий, но по току - очень неплох. К тому же он достаточно надежен в эксплуатации. Прецизионные полевые ОУ "побить" гораздо легче, к тому же среди них нет поддающихся такой раскорректировке. Полоса порядка 400 кГц и усилении 10000 получается при нестандартной коррекции, правда, в инвертирующем включении (за счет введения усилителя на полевике, не влияющего на статические характеристики, но "вкачивающего" через небольшой конденсатор дополнительный переменный ток на вход УН в обход второго дифкаскада). INA163 (равно как и LT1028, AD797) имеют очень большие входные токи, что для биомедицинских приложений редко приемлемо.
  15. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Где-то так:
    Имеем И-усилитель или ОУ на БТ VT2...VT9 и истоковый повторитель VT1, передающий сигнал из точки сравнения, база VT2, на базу ОК второго каскада УН - VT6VT7. Улучшение основано на том, что Ку20 кГц ОУ "благодаря" однополюсной корекции Скорр может быть порядка 100 раз, тогда как Ку второго каскада УН - порядка 5.000 раз в полосе, определяемой сопротивлением и ёмкостью в коллекторе VT7.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Можно прикинуть, о каком сопротивлении источника может идти речь при сигнале в 1 мкВ и полосе 100 кГц - сразу становится ясно, что вряд ли о высокоомном. Поэтому я и подумал о INA163 или подобном аппарате с низким шумовым напряжением. Если источник сопротивлением в несколько десятков Ом, то токи - входные, шумовые - не такая серьёзная проблема.
    Алексей
  17. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Alex Nikitin, Входное сопротивление кардиоусилителя для стандартных датчиков должно быть сотни кОм.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Во-первых, входное сопротивление и сопротивление источника - это далеко не одно и то же . Входное сопротивление, к примеру, INA163 - 60МОм. Во-вторых, автор ветки молчит, как партизан, и пока совершенно неясно, какое, собственно применение данного усилителя - о кардиоусилителях пока вроде ни слова не было сказано.
    Алексей
  19. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Алексей
    Ну это понятно Но вот действительно не понятно, для каких целей нужен сабжевый усилитель
  20. - Аватар для Olegyurich
    если имеется ввиду для электродов ЭКГ, то не менее 5 МОм по действующему госту(19687-89), как правило в реальности намного больше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.11.2007 в 10:07.
    avtech@palabs.ru
