Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Как думаете, электретный вокальный мик пойдёт для измерений?
    Приобрёл по совету виртуальных друзей мик
    INVOTONE CM-550 PRO.
    Конденсаторный мик нужно было попробовать.
    Впечатления хорошие, за 50уе -не ожидал.
    Вопрос, для измерений АЧХ акустики можно его использовать?
    Снять сетку и т. д.
  2. По умолчанию Re: Как думаете, электретный вокальный мик пойдёт для измерений?
    Снять сетку и т. д.
    Кардиоида и без сетки имеет сильно, неравномерную ачх, на расстоянии больше нескольких сантиметров.
    С его помощью можно проводить, приблизительные измерения в области средних частот, более точно нужно смотреть по диаграмме.
    Можно программу настроить под INVOTONE CM-550 PRO, имея эталонный, измерительный микрофон.
  3. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Эффект близости мне знаком.
    Это к измерениям АЧХ громкоговорителей никак не подходит.
    Если б у меня был эталонный микрофон,
    стал бы я спрашивать про другой?
  4. Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    мэк 100 ктонить пробывал?
  5. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    У всех вокальных микрофонов АЧХ искривлена определённым образом. Для измерений акустики практически не годятся.
    Можно, конечно, откалибровать, но всё равно погрешность будет велика. Для прикидки сгодится, для точных измерений - нет.
    2^74207281-1 is prime!
  6. Частый гость
    Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Может Октава МКЭ100?
