Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Резисторы для аудиотехники
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    По умолчанию Резисторы для аудиотехники
    Не ругайте в поиске был - но информации очень мало. Какие резисторы лучше применять при изготовлении - аудиотехники. Произвожу разбор радиодеталей - разбираю наследство(от тестя теща хотела выкинуть, я забрал себе - но жена ворчит - места занимают много). Есть старые советские резисторы - типов МЛТ, ОМЛТ, МТ и ПТМН ( с последними разобрался - вроде для звука они одни из лучших, но их мало и они большие). С первыми 3 сериями полная не понятка( статей в инете в отличии от анализа конденсаторов не нашел). Насколько вообще влияют резисторы на звук. На форуме встречал мнения ,что детали разных заводов и разных годов выпуска звучат по разному. Голова идет кругом. Обещал жене что в ближайшее время по квартире не будут разложены кучки радиодеталей.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Резисторы для аудиотехники
    Вообще рекомендуют для хороших изделий избегать применения элементов стран СНГ и КНР, но в реалии так не всегда получается.
    Лично я перехожу на СМД, а млт и прочее что осталось ставлю в неответственные цепи. Старые металопленочные сопротивления лохматых годов стоит выкинуть, особенно млт-0,125
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати обратите внимание на сопротивления подгоревшие и потемневшие если такие есть. От них тоже будет лучше избавиться сразу
    Последний раз редактировалось Китич; 26.11.2007 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    Китич Спасибо за ответ. Резисторы конечно старые по году выпуска - но большей часть новые - непаяные. Я пока занялся их сортировкой по сопротивлению и мощности - отсюда кучки по квартире , а квартирка маленькая. И еще раз какие типы из вышеуказанных лучше звучат.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Если честно то я (пока) не сильно озабочен "звуком" резисторов, больше обращаю внимание на габариты и мощность. И ещё ни разу не заметил, что "вот этот тип резистора звучит так-то, а вот этот просто замечательно".
    Если вы только начинаите увлекаться радиоэлектроникой, то возможно долеко не сразу будите повторять схемы в которых этот фактор будет играть значительную роль. (это лично моё мнение)
    Луди больше обсуждают звучание конденсаторов, а не резисторов.
    Хабаровск
    Но при этом это тоже стоит учитывать порой
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Плохо искал.
    Резисторы: какие типы и где заказать?
    Выбор резисторов в звуковой тракт.
    Две темы уже были, зачем ещё одна? Предлагаю объединить с последней.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 26.11.2007 в 20:45. Причина: поправил ссылку
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Serrgikk
    МЛТ и МТ отличаются допустимой температурой окр. среды (70 и 85 градусов). ПТМН - проволочные, малоиндуктивные. Влияние резисторов на звук во много раз меньше, чем конденсаторов. Можно сказать, что они вообще не влияют. Не знаю каой твой уровень и требования к звуку, но загоняться по поводу их использования не стоит, услышать разницу, можно наверно, только на аппаратуре очень высокого разрешения (примеров нет). Выбрасывать новые резисторы не надо, надо просто подумать о способе их сортировки и хранения.
    Геннадий К.
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    Резисторы большей частью в заводских упаковках - на картонках. Сейчас разбирая мощные отобрал 2картонки ОМЛТ, 2картонки МЛТ, и 1картонку МТ
    все одного номинала по 100Ом 2вт на картонке по 10шт - я думаю мне половины их них много. Радиолюбительство у меня хобби. Сейчас хочу собрать усилитель Семынина для компьютера. Скачал справочник по резисторам, уже изучал. Темы по резисторам видел, но большей частью там обсуждается импорт, о разнице вышеуказанных резисторов я ничего не нашел - кроме того что млт - плохие.
    Хабаровск
    Согласен
    восновном эта разница в уровне собственного шума сопротивления. А вообще в однотактных транзисторных усилителях в нагрузку транзистора резистор лучше ставить тот что проволочный. Разница слышна и сильно
    г.Рязань
    Да не плохие они, а в особо-критичном месте (на входе корректора или чувствительного каскада) или в прецизионном усилителе, могут слегка добавить шум. Диапазон частот, динамику, прозрачность звука ими не испортишь, особенно в УМЗЧ.
    Геннадий К.
    МЛТ в звуке обходите десятой дорогой, большей гадости еще надо поискать
    Это ты зря...Их будет только больше и больше
    А по теме на данном этапе вероятно разницы у тебя не будет, особливо если делать колонки для компа, а слушать на них мр3
    Так что для начала используй то, что есть, а дальше будет ясно
    г.Рязань
    Хотел бы услышать основные гадящие факторы, а то мож чего не знаю, в УМЗЧ везде ставлю, на входе правда С2-29В.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.11.2007 в 21:21.
    Геннадий К.
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    Vic_MSK,
    Делаю усилитель для наушников, которые использую с компьютером. Уши вроде не плохие АД500 и по усилителю отзывы очень положительные.
    - Аватар для Olegyurich
    В этот усилитель лучше ставить детали, рекомендованные автором.
    avtech@palabs.ru
    а хз, говно оно и в африке такое)) у млт резкий ядовитый и мутноватый звучек однако
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    nazar прав, МЛТ в звуке применять - вредно для своих ушей
    Кривыми должны быть извилины...
    Хабаровск
    Это критично для аппаратуры высокого разрешения (особенно студийной). С2-29 прецизионники и только.
    Слыхали, как "поют" проволочные SQP-кирпичики под нагрузкой
    сигналом несколько килогерц?
    Хорошо поют, громко.
    На счёт "гадящих" свойств МЛТ спорить не буду так как ничего подобного не замечал, но делал микшер с микрофонными входами и во входные каскады ставил резисторы по орентиру номинал-размер. В одни входы попали МЛТ, в другие импортные. В итоге ничего сильно не шумит и никакой "мутнотасти" или ещё чего-либо, замечено не было. Стоит правда оговориться, что цель достичь супер-качество не ставилась.
    А вот на подстроечные резисторы стоит обратить внимание!
    Не корректную работу отечественных подстроечников в ответственных местах замечал и сейчас при первой возможности перейду на импорт.
