Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Резисторы для аудиотехники
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    По умолчанию Резисторы для аудиотехники
    Не ругайте в поиске был - но информации очень мало. Какие резисторы лучше применять при изготовлении - аудиотехники. Произвожу разбор радиодеталей - разбираю наследство(от тестя теща хотела выкинуть, я забрал себе - но жена ворчит - места занимают много). Есть старые советские резисторы - типов МЛТ, ОМЛТ, МТ и ПТМН ( с последними разобрался - вроде для звука они одни из лучших, но их мало и они большие). С первыми 3 сериями полная не понятка( статей в инете в отличии от анализа конденсаторов не нашел). Насколько вообще влияют резисторы на звук. На форуме встречал мнения ,что детали разных заводов и разных годов выпуска звучат по разному. Голова идет кругом. Обещал жене что в ближайшее время по квартире не будут разложены кучки радиодеталей.
    Аватар для Serrgikk
    г Москва
    По умолчанию Re: Резисторы для аудиотехники
    Спасибо всем за ответы.
    Но главная цель достигнута не была - ни кто так не написал есть-ли отличия в звучании резисторов МЛТ, ОМЛТ и МТ между собой. Из справочника по резисторам я нашел только - МТ могут работать при более высокой темпиратуре, у МТ и ОМЛТ поменьше изменение сопротивления от темпиратуры и от времени.
    На форуме прочитал, где уже не помню:
    "Нельзя применять резисторы мощностью 0,125 ватт и менее - они плохо звучат из-за плохого контакта цилиндра и колпачков с выводами. Ну и по мощности рассеивания нужно выбирать с запасом 3- 4 раза - там где это важно: цепи ОС и т.п."
    На это действительно нужно обратить внимание. В остальном, это нормальные резисторы.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    У 0.125 было несколько раз такое, замечал. Но это просто увидеть-на краске видна трещина вокруг колпачка. Но это не часто. Чаще сами выводы от колпачка отваливаются.
    А вот зато у отечественных резисторов которые менее 0.125 - это труха, только в мусор. Я говорю про те которые стоят например в видеомагнитофоне Электроника-ВМ12. Подобные китайские гараздо лучше.
    И не напишет. Просто никто их не применяет. А те кто применяет, далеки от мысли о том что резисторы на что-то там влияют.
    Добавлено через 8 минут
    В совке никогда не существовало технологии изготовления качественных металлопленочных резисторов. Были неплохие угольные, которые выпускались на оборудовании вывезенном из Германии после войны, были неплохие проволочные безындуктивные ПТМН, украденные с американских, есть неплохие новые по импортным технологиям, например С2-10 и им подобные, но к МЛТ, ОМЛТ и пр. совку это отношения никакого не имеет. В совке, за всю его историю, так и не смогли сделать качественный переходный контакт от вывода к резистивному слою, так же как и материал для этого слоя. МЛТ и пр - в помойку не задумываясь.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.11.2007 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
    Современные отечественные резисторы, давно делают на импортном оборудовании.
    Они обычно полосатые.
    А брак бывает везде.
    Сколько усилителей не делал, не уловил, чтобы звук зависел от резисторов. Один раз было, колпачок отвалился с С2-33 0,125 Вт.
    Это на огромное количество годных.
    В очень ответственные цепи ставлю С2-29, С2-14, С2-10. Редко.
    Ну значит мне всё время везло с отечественными резисторами.
    Добавлено через 4 минуты
    Видимо и здесь придётся смотреть в сторону закупок.
    Правда не такие они и дорогие.
    Последний раз редактировалось kobarr; 27.11.2007 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    Странно от тебя это слышать. Аты пытался это улавливать? Я в общем особо на этом заморачиваюсь, ставлю металлопленку из Микроники(MF, вроде как импортная)
    avtech@palabs.ru
    MF
    Да, тайваньские. Серии 1% и меньше, очень неплохие. Но при высоких номиналах (от нескольких десятков Ком) в сигнальных цепях не очень хороши. Но как бюджетный вариант и "чтоб не заморачиваться", пойдет. По крайней мере, сильно лучше МЛТ и тп. 5% MF в сигнальные цепи лучше не ставить вообще.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В первом варианте регулятора громкости по схеме А. Никитина поставил отечественные С2-29 и С2-14. Потом заменил на буржуйскую точную металлопленку. Слышно, однако. Буферный каскад и реле конечно одни и те же.
    А наши резюки можно возненавидеть уже только за выводы, которые не паяются
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я применял всю жизнь С2-33Н (МТ), в особых местах С2-29В. Ни разу в жизни не отваливался колпачок и не обламывался вывод у корпуса, применял одни и те же в нескольких конструкциях (перепаивал). Правда резисторы были военной приёмки, а за подобный дефект там расстреливают без суда и следствия. Однажды был претиндент, нашли под лупой микротрещину на сгибе вывода у корпуса резюка С2-29. Такой был переполох , все имеющиеся резисторы начали сразу почему то выбрасывать, заколебался домой пакеты относить, так лет 20 ими и пользуюсь и брак не попадался. Насчёт звучания не загонялся, доверяю военной приёмке, да и другие более качественные купить негде.
    Геннадий К.
    Ну и замечательно.
    Я беру их только когда мощные нужны 1 и более Вт, 1% таких в Микронике нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати как правило подавляющее большинство резисторов укладывается кв как минимум втрое меньший допуск.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.11.2007 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Поэтому надо по возможности (а в рег.Никитина - так обязательно) - использовать SMD резисторы.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Но из под них флюс отмывать сложнее.
    А как на счёт резисторов от фирмы Velleman, вот они достойная заменя отечественных в сигнальных цепях?
    Это единственное что нашёл.
    610 резисторов, 61 номинал, ряд Е12, допуск 5%, мощность 0.25 - около 250-ти рублей.
    Зачем под ними флюс отмывать?!
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    эт ты зря, резисторы конечно в разных местах в разной степени влияют эт по схеме хорошо видно, но как нибуть соберись послушай, если не услишишь ты везунчик - одной проблемой меньше
    эээ, хотел сказать но название забыл, короче безвыводные СВЧ, отличные резики только номиналов шиш))
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    безвыводные СВЧ
    Есть такие. С2-10 это тоже самое, только с выводами. Я вот про них и говорил как раз. Как они в чип версии называются не знаю.
    вспомнил МОУ, только у них блин посеребренные выводы которые растворялись в припое))
    Сколково
    Нужно использовать MELF резисторы, у них площадь контакта с платой меньше, чем у плоских, меньше флюса затекает.
    Дабы избежать утечек по флюсу. Сопротивление утечки - вещь весьма нелинейная и может заметно подосрать в звук. Особенно если флюс- поганый ЛТИ-120. Да и IF8001 тоже не совсем нейтрален, хотя моется на порядок лучше спиртоканифольных
    Да кто-ж им-то платы паяет?
