Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Фэйслифтинг
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Фэйслифтинг
    Сделал очередную ЦАПину - поместил в корпус от скончавшегося на операционном столе Филипса СД160, использовал штатный выключатель питания.
    Собственно вопрос - как можно переделать существующую весьма покоцанную пластиковую морду СД плейера с кучей отверстий, окошек и зигагулин в кошерную фальшпанель ЦАПины. С сохранением крепления.
    Наверняка эта задача коснулась не только меня. Наклеить там кусок дюрали или еще чего...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Фэйслифтинг
    Женя, вот и ответ на вопрос. Вырубить те отверстия которые потребны, отдать на анодирование и корректно приклеить.
    Сергей.
    Это покатит, если морда плоская и без скругленных углов.
    Тогда ясно, что приклеится.
    Yours Aye, Ilya
    Eugene Balakin, выложите фотку морды, мож подсобим чем.
    Андрей
    Рига, Латвия
    Совсем в юности я нагло наклеил на морду пленку, натянул слой шпаклевки на бинт изнутри, дал взяться, сорвал пленку и прошпаклевал снаружи, шлифанул и выкрасил автокраской из баллончика. Красиво получилось, не по колхозному. Если подобрать материалы так, что бы температуру могли переносить, да цвет, что бы подошел, то можно фоторезистом надписи забодяжить и зажарить при 100-120 градусах, получаться темно коричневые. Но это уже вонючее творчество, на улице зима, на табуретке на балконе не в кайф, а на работе Женя под пальмами(лимонными деревьями) и с деффкой на коленках с баллончиком в руке будет смотреться не уместно
    Это не хохма, я в магазине "Умелые руки" приобрел Орбиту-106(кажется), у нее сильно не хватало элементов внешних, так я из текстолита спаял, зашпаклевал, покрасил. Надписи сделал такими буковками глупыми, накатными.
    Сергей.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Взять ровный кусок жести, вырезать по размерам, подогнуть где надо, а сверху притянуть самоклейкой по вкусу.
    Если дополнительно использовать двухсторонний скотч для крепления жестянки к морде, то получится еще и вибродемпфирование.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Евгений вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10513 я аналогично спрашивал, правда руки пока не дошли но материалы закупил
    Кстати,
    шпаклевки (грунтовки) инертные к пластмассе и краски есть в аэрозолях.
    Yours Aye, Ilya
    На фото 360-й, но морда практически такая-же,отличается только в мелких моментах.
    POSUA
    ЗЫ - Петь - это все тот 160-й меня до сих пор развлекает, что ты мне в пакете за 20 баков притащил - где еще можно так поотрываться, и столько времени за 20 баков?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Попробуй подсветить настольной лампой - из-за большой выдержки смазано. Или Изольду с коленок убери
    Я бы снизу поставил полукруглый брусочек деревянный, левую и правую плоские панели заклеил панельками металлическими, а в утопленной части поизвратился с индикацией\управлением.
    Цветовая гамма - по вкусу, маленькую деревяшечку можно хоть из корня ореха заказать.
    Повер можно и оставить.
    Yours Aye, Ilya
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Наклеить новую панель по нормальному вряд ли получиться, имеются выступы и углубления, к тому же торцы новой панели будут видны по периметру. Наверно лучше изготовить новую морду, например из ламинированной ДСП/МДФ, зашпаклевать где нужно и качественно покрасить в чёрный.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Я тоже на филипсе залил эпоксидкой все эти дыры, положив морду на зеркало. Сначала долго отдирал зеркало В общем, минус зеркало. Потом отшлифовал, потом отшпаклевал, потом покрасил, но чего-то не вставило, отшлифовал снова, отшпаклевал и т.д и т.п. несколько раз. Получилось - издалека не видно, вблизи -редкостная порнография! Кроме зеркала минус два балона краски, банка автошпаклевки, помимо времени, затраченного на этот трах, еще столько же, чтоб оттереть дерьмо от аэрозоля со стен свежеотремонтированной ванной комнаты, хотя все тщательно завешивалось пленкой.
    В общем, Евгений, закажи лучше кому морду из дюраля или еще чего, да приклей ее поверху.
    Добавлено через 1 минуту
    Чтобы торцы по периметру не видны были, да углубления и выступы не просматривались, нужно делать морду со сгибами. Как вариант - алюкобонд, алкотек, на любой стройке - заправки, торговые центры, автосалоны, сейчас все им оттделываются, два слоя алюминия тонкого, между ними пластик, обрезков у них куча остается, договорится с работягами - нарежут, и под сгиб прорезей налепят.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.11.2007 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    К списку материалов Эx, залужу..., добавлю Алполик, такая же комбинация алюмо-пластика. А на зеркало надо класть гладкую плёнку, типа как скотч, промазывание зеркала вазелином/литолом/солидолом не спасает от приклеивания (тоже имел опыт ) Эпоксидка - смертельный клей (если правильно замесить).
    Геннадий К.
    Да в общем вроде все получается - там достаточная площадь плоской поверхности, чтобы приклеить кусок дюрали, из органов управления - штатная кнопка питания и оного индикатор в виде СД куда-нить притулить, для себя же...
    Вообще вполне может статься так, что транспортом будет Фил 360 - типа - музцентра выйдет
    Спасибо, коллеги
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Я, когда для себя продумывал аналогичный вопрос, подумал,что можно сделать накладку из полированного куска толстого прозрачного оргстекла (15-20 мм), подложив "снизу" подкладку черную матовую. (можно попробовать оргстекло покрасить, но тут с советами я пас...)
    Если с торцов ещё и синими светодиодами подсветить, то вообще "бомба" получится.... Оргстекло можно оформить хоть призмой, хоть "скруглить".
    Кстати, если накладку напечатать на пленке, так вообще можно (пожалуй, нужно) и "логотипы-мнемосхему-надписи" предусмотреть. С подсветкой нужных мест изнутри. А чтобы подсветка выглядела аккуратно, на светодиодики "кожушки" нужной формы "присобачить" (плотно прилегающие к маске). Проще всего конечно круглые в панели текстолита толщиной 5-8 мм. насверлить в нужных местах, а потом надфилечком хоть до звездочек расточить.
    Тумблерочки-кнопочки лучше вынести вниз на отдельную панельку-полоску, сделаную из непрозрачного материала. Вполне неплохо будет выглядеть просто аккуратно обточенная металлическая полоса, "продранная" вдоль на крупной наждачке и вороненая до черного цвета.
    Сам ещё не делал, но если в качестве "Ноу-Хау" кому пригодится, весьма хотелось бы увидеть, как получится...
